דעתך על דחיפה של מגברי שפופרות וטרנזיסטורים?
היו לי אותם בשעתו אם אני זוכר טוב , עם פרה של אלקטרו קומפנייט או טרילוגי ...כבר לא זוכר , אבל הם היו טובים
מאד , אבל לא החזיקו לי את הגווארינארי ....
הרמקול הזה פשוט שותה דם, וזקוק למגבר מנורות חזק ובריא.
נכון שמגבר טרנזיסטור ישלוט טוב בתחום התחתון
ונכון שישנם רמקולים ש"שותים דם".
אבל אין חוקים. אני שמעתי את "שותי הדם" האלו http://www.dtown.co.il/index.php?news=85 עם מגבר של 70 וואט על טהרת המנורות וזה
נישמע ניפלא.
כמו כן שמעתי שני מונובלוקים מינלי 250 וואט מנורות מניעים
פרואקים D38 ונותנים להם בראש.
http://www.aviyaffe.com/store/main/producat_ver.aspx?id_prod=67
כמו כן אני "מכיר" מגבר של CARY V12 מנורות שמניע זוג של EPOS ES 25
עם נצילות 88DB עכבה 6 Home ושולט ברמקול ביד רמה.
בקיצור אין חוקים ,הסינרגיה מאוד קובעת לשני סוגי המגברים.
כל סטאפ והקטע שלו.(ורד)
aloni
אלוני.
אכן המגברים היו אצלי לבחינות, מלבד זאת שמעתי אצל רבים וטובים מגברים שונים. אם כל אחד היה יכול לחוות דעה רק על מה שיש לו בבית והוא חי איתו זה אומר שאף אחד לא יוכל להמליץ על כלום, לא יהיו חוות דעת.
לגבי העיניין שאמרת שרצית להקניט אותי קצת אז דע לך שלא הצלחת, אתה פשוט לא מספיק חשוב.
ובכן לעניינינו, על מנת לחוות דעה על כושר "דחיפה" של מגבר בטכנולוגיה זאת או אחרת מספיקות "בחינות" או "סקירות", למרות שגם כאן יש בעיה רצינית עם צורת הבדיקה שלך. בעצמך אמרת לא פעם שיש קושי למצוא מגבר שיזיז את הרמקול שלך.
למעשה אני זוכר רק הודעה שלך בנוגע ל- PASS שהצליח להזיז אותו כמו שצריך, ואולי אתה גם סבור שהנוכחי מצליח למרות שאני לא יכול להגיד שזה מה שחשתי כשהאזנתי (אך גם לא ממש הפוך).
מה שבטוח זה שמערכת שרק שני מגברים טרנזיסטורים מרובי הספק הצליחו להזיז היא לא כר נורמאלית לבחינת מגברי מנורות (אני בכלל לא בטוח שהיא מערכת אופטימאלית לבדיקות בכלל אבל ניחה).
אבל, אתה נכנסת לפינות שהן הרבה מעבר לנושא השירשור (הוא נושא ה-"דחיפה") , אתה נכנסת לנושא מה יותר טוב (מי בבאס מי במיד), מה קורה בבעלות על מגבר מנורות (מנורה "נגמרת") ואלו נושאים שתסלח לי אבל לא אני ולא אתה יכולים לתת עליהם את הדעת. מי שיכול הוא מי שחווה על בשרו מגברים משני הסוגים על רמקולים סבירים שיכול לתת הדעת ברטרוספקטיבה של לא מעט שנים של בעלות וסטאפים רלוונטיים.
אני אגיד לך עוד משהו, לי אישית קשה לאמץ בכלל את הגדרתך את ה- "דחיפה". נחשפתי לא פעם למה שאתה שומע, וגם אם אתה מצייר אותו כ- "הכל מהכל" אני מוצא את האוסף המוזיקלי שלך דיי בנאלי. מניסיוני המועט רוב החומרים האלו נשמעים דווקא לא רע במערכת פשוטות או מערכות עם סאונד פשוט שיודעות לתת בום טרח ותו לא.
לי אישית, ובטח בנישה של החומרים שאני שומע, סאונד צריך קודם כל לרגש, לערב, להיות מוזיקלי רק אחר"כ (אם בכלל) מגיעה החשיבות של עד כמה הרגשת את הקונטרה באס מרעיד את הכורסא.
כשאני חושב על זה אני בכלל מעדיף לשמוע מוזיקה במחצית העוצמה שאתה שומע.
בקיצור אני מאחל לך (וגם לי) להיות פעם בעל מגברים משתי הטכנולוגיות ולחיות איתם מספיק זמן על מנת לחוות דעה אמיתית ומושכלת על ההבדל בחיים עם מגבר זה או אחר.
ועד אז נשתוק.
תשובתי מודגשת בתוך תגובתך.
אני בוחן על שני רמקולים תמיד. רוב המגברים שבחנתי היו 100 וואט וצפונה. כיוון ששמעתי בערך פי 100 ציוד ממה שאתה שמעת בתנאים זהים הרפרנס שלי הוא בערך פי 100 משלך, כלומר יותר רפרנס יותר נסיון וחוות דעת יותר מושכלת משלך. לא תחרות חלילה אלא עובדות!
העיניין הוא שאתה שומע מוסיקה מאוד מינימליסטית ושקטה, אני לעומת זאת שומע הכל לכן אני מסתכל על שליטה בצורה שונה משלך על מגוון סיגנונות מוסיקה.
אתגר בבדיקה הוא דבר חשוב, לא כל כך בעיה לקחת מגבר ולתת לו רמקול קליל שיניע אותו בזילזול ולהגיד בכתבה שהמגבר דינמי לחלוטין ומלא אנרגיה, כיוון שאני בוחן גם על רמקול קשה וגם על רמקול עם עכבה נורמלית אני בעצם מראה את התמונה בשלמותה ומפתח תובנות ברורות יותר.
בקרוב תעלה כתבה על מגבר 100 וואט חזק מאוד שבחנתי, הוא היי קארנט והצליח להניע את הרמקול שלי בצורה טובה. לא מושלמת אבל טובה - זהו מבחינתי מגבר מצויין שיכול להיתמודד על אמת עם רוב הרמקולים בשוק.
תלמד אלוני. אם המגבר אינו שולט ברמקול זה אומר שאין לו אנרגיה להניע את כל ספקטרום התדרים בצורה שווה, במילים אחרות הוא יעביר את רוב כוחו להיכן שהכי קשה לו, אי לכך ישנה פגיעה גם במיד הנמוך וגם במיד עצמו.
אני יכול ועוד איך לתת חוות דעתי לאור נסיוני וכמות הציוד ששמעתי עד כה, כולל מנורות שונים בביתי ובמערכות של חברים קרובים.
אני שומע גם בום טרח ודווקא לפני כמה ימים הלכתי עם חברי יואל פלרמן ועשיתי רכישה גדולה של מוסיקה קלאסית ווקלית שחיפשתי זמן רב, אני להבדיל מאחרים בוחן את המוצרים על סיגנונות מוסיקה רבים על מנת שיקלעו לכמה שיותר גולשים עם טעמים מוסיקלים שונים.
מלבד זאת לא שמעת עשירית ממה שאני שומע. תאמין לי.
במקרה שלך אלוני ובמקרה של החדר שלך אף רמקול ואף מערכת אינה מסוגלת לרגש, התחום הנמוך אינו קיים אצלך כלל, קונטרבס ניבלע בתוך הקירות והופך להיות כינור ותוף רגל נשמע כמו תוף מרים. המערכת אינה אשמה אצלך היא מצויינת חד משמעית, אבל אתה רגיל לשמוע מוסיקה כאשר הבס אינו קיים בעליל. אינך יכול להגביר אצלך מסיבה פשוטה, המערכת הופכת לצרחנית כיון שהתחום הנמוך אינו מצטרף לחגיגה. לטעמי כפי שאמרתי לך בעבר, החדר שלך גרוע ובולע את כל הנמוכים, המערכת נשמעת קרה, אנמית וחסרת דינמיקה בעליל. היה עדיף לקנות בינתיים מערכת פשוטה מביג בוקס ורק אחרי שתעבור לבית החדש {שיבוא עלייך לטובה} תבחן מערכות בתנאים נורמלים.
ועד אז נשתוק.
עכשיו בנימה קצת יותר אישית.
אין לי מושג מה המירמור שלך עלי אבל אני אזרום איתך כל עוד תהיה עינייני ולא תענה בסיגנון ללא קשר בפורומים, והיה ומטרתך היא "להקניט" אותי כפי שאמרת קודם אז רצוי שקודם תשמע לפחות שליש ממה ששמעתי ואז תהיה לך הזכות להטיל ביקורת על המבחנים שלי. עד אז כפי שאמרת עדיף לשתוק.:)
אלוני.
קבל לינק למבחן האחרון שלי {לך גם לבחנים לפניו} ותבדוק שוב כיצד אני בוחן מוצר ועל איזה רמקולים.
חשוב שתבין שתמיד, אבל תמיד יש עוד זוג רמקולים איכותיים מלבד הרמקול שלי, הרמקול האישי שלי מספק את האתגר המקסימלי שיוציא מהמגבר את המקסימום שלו, יגרום לו להזיע. לזה אני קורה מבחן אם אין את הפרמטר האתגרי זהו אינו מבחן, זה לצאת ידי חובה. ההשקעה שלי בכתבות היא גדולה, עצם החלפת הרמקולים מצריכה ממני המון אנרגיה ועבודה. כיוון שטענת את מה שטענת אני לומד מזה שמטרתך היא אינה להטיל ספק על המבחנים שלי כיוון שלא קראת אותם, אם היית קורא אותן חצי מהתגובה שלך לא הייתה נכתבת. אנא ממך - אם אתה מעיר עשה זאת בצורה חכמה.
http://www.dtown.co.il/index.php?news=327
חשוב מאוד לבדוק את עצמך טוב לפני שאתה בודק את איכות הכתבות שלי והתובנות שניתן להסיק מהן. בינתיים הרבה גולשים נעזרים בהן, אותך לא מצאתי משתף אנשים בדעתך אלא רק מעיר ותלונן או כותב הודעות שאינן קשורות לכלום.
וכן. הצלחת להרגיז אותי.
aloni
חחח, שמח שאתה לא לוקח את זה אישית...
אני מאחל לך לבדוק עוד מיליוני ציודים בנוסף למאות האלפים שבדקת עד כה. אותי למען האמת לא מעניין "לבחון" ציוד, אותי מעניין רק להיות בעל ציוד ממנו אני נהנה.
הרברבת והקשקשת שלך לא תוביל אותך לשום מקום, חוץ מאולי לגלות לעוד ועוד גולשים את האופי החרטטני שלך וחבל.
סך הכל ידוע הרי שאתה כתב האודיו מספר אחד בארץ ואולי בעולם, אז למה להרוס?
באהבה והמון המון הערכה,
אלוני
אלוני.
אני מעריך מאוד את תגובתך, ישר כח.
כיוון שאינני מעוניין לפתוח איתך ויכוח על דפי הפורום אני עוצר עכשיו.
מאחל לך הצלחה.
diz1
באמת לא צריך להתעצבן
לכו לדפוק שניצל- זה מרגיע(lol)
לא לשכוח צ'יפס סלט וזיתים דפוקים על יד.
לילה טוב
aloni
(Y)
אלוני, מי שמחרטט כאן לאורך אינספור הודעות זה אתה ולא אחר.
אם המטרה והגישה שלך היא רק לעשות כאן צחוק מכל דבר, אזי נפרד וחסל.
aloni
איפה היה פה צחוק בדיוק? זה דווקא היה ויכוח מאוד קורקטי
Audiofreak
נמר, הרמקול הישן והמגבר הישן נושן
אתה מדבר על הרמקול הנוכחי או על הרמקול הישן? לא כל כך ברור לי.
המגבר הישן שלך הוציא בערך 200 וואט ב4 אוהם- לכן ציינתי שכאשר אתה משווה מגבר שפופרתי מול SS של 100W ב8 אוהם, על רמקול שיורד ל4 אוהם- ההשוואה אינה הגונה כיוון שהטרנזיטורי מוציא הרבה יותר הספק ב4 אוהם.
במקרה של הפוקל הוא ירד ל-6 אוהם. המגבר לא הכפיל את עצמו.
העיניין הוא שמגברי מנורות לוקים באיזה שהוא חסר במוסיקה אלקטרונית מורכבת, טרנזיסטור לדוגמה מהווה כאן יתרון ברור.
אני בהחלט זוכר שכאשר שמענו ג'אז הרמקול היה נשמע חלומי עם הסנפרס. ל-EL34 יש קסם שאין לאף מנורה, במיוחד בתחום ההי מיד.
איל פור
אלוני,
אני אישית השארתי אצל נמר 6 קדם מגברי מנורות ברמות מחיר שונות, ושלושה מגברי הספק מנורתיים שכל אחד מהם נחשב לטוב ולמכובד (מחירי חו"ל 5000$ וצפונה).
זה לא היה לצורך כתבה - עניין אותו לשמוע אותם - והם הושארו אצלו לפרקי זמן שונים כדי שינסה אותם על רמקולים שונים.
מן הסתם לא הייתי היחיד, אם כי אין לי מושג מה יבואנים או חברים שלו השאירו אצלו ולכמה זמן.
לגבי ה"חובה" לחיות חודשים עם מגבר כדי לדעת אם הוא טוב או לא - אתה צודק אולי אם מדובר באדם חסר נסיון לחלוטין - וטועה מן הסתם לגבי אחרים. אם כזה באמת היה המצב, כולנו היינו יוצאים מפגרים כי לכולנו היו מגברים שקנינו "על עיוור" בלי לדעת איך הם נשמעים "באמת".
אני יכול להגיד לך בוודאות שאחרי שעה עם מגבר, שאותו אני משווה למגברי רפרנס שאני מכיר, על המערכת הפרטית שלי, אני יודע אם הוא טוב עבורי ומה אני אוהב או לא אוהב בו. וזה תקף לדעתי לכל מאזין עם קצת נסיון, במידה ויש לו שמיעה טובה וקצת חושים בריאים.
cavi
כאחד שיש לו רמקול שהוא מאוד קשה (84dB על 4 אום) אני רוצה לכתוב בקצרה כמה מהדברים שלמדתי בחודשים האחרונים בהם חיפשתי הגברה..
1. לא כל 200 ואט חזק יותר מ-100 ואט (המגבר שלי הוא 140 ואט והוא שולט ברמקול מצויין!).
2. מגבר מנורות\היבריידי נשמע טוב יותר ממגבר טרנזיסטורי (ולפני שכולם קופצים אני מדגיש שזאת המסקנה שהגעתי אליה ממה שיצא לי לשמוע.. :) ).
3. יש גם מגברים "חלשים" יחסית בעלי יכולת הנעה טובה..
4. מי שרוצה להנות מ-2 העולמות שיבחן מגברי הייבריד..
אני חושב שלעשות הכללות ולהגיד שמגבר טרנזיסטורי 100 ואט שולט יותר טוב ממנורות 100 ואט זה לא נכון (גם להגיד שהייבריד\מנורות נשמע טוב יותר מטרנזיסטור זה לא נכון אבל כמו שכתבתי, זאת דעתי האישית ממה ששמעתי עד כה!)
נמר, לדעתי ההשפעה של שחיקת המנורה היא מינורית ביותר, אתה מצליח לשמוע הבדל בין צד X לצד Y במגבר מנורות?, נכון שעם הזמן המנורות נחלשות (קראתי די הרבה על הנושא בשבוע האחרון) ויש הבדל גדול בין מנורה שכבר עבדה הרבה שעות למנורה חדשה (שסיימה הרצה) אבל הבדלים בין המנורות של צד ימין לצד שמאל?, במידה והמנורות הם matched pair (או יותר) והם מההתחלה מנגנות בעוצמה זהה אני לא רואה סיבה שהאחת תשחק יותר מהשניה (במידה ואין תקלה במגבר והכיוון של המגבר זהה ב-2 הערוצים זהה), זה כמו להגיד שהצמיד הקדמי הימני נשחק מהר יותר מהקדמי השמאלי, פעם פונים ימינה פעם שמאלה אבל השחיקה בסופו של דבר היא שווה..
aloni
אמרתי שצריך לחיות עם מגבר מנורות על מנת להביע דעה על "איך זה לחיות עם מגבר מנורות" או לחילופין "מגבר מנורות מול מגבר טרנזיסטורי" (בהנחה שחיית כבר עם טרנזיסטורי).
ram_bra
מדע הניבוי (עתידנות)/פרסום שגוי
התבוננו למטה
ram_bra
בעתיד,בעלי מגברי המנורות והטרנזסיסטורים יחשבו כמו משתמשי טלפון חוגה היום.
(lol)
בעתיד הפורום שלנו יראה בדיוק אותו דבר.
הוא יאכלס פנסיונרים (למעשה את אותם חברים , רק מבוגרים עוד יותר , שומעים עוד פחות)
עיקר הדיון יהיה ריב עיקש בין חובבי הגברה טרנזיסטורית (שבעתיד , אינה קיימת)
ובין מצדדי מגברי מנורות (שגם הם אינם קיימים בעתיד)
אבל,כמקובל אצל פנסיונרים נרגנים, הדיון יערך באותה טרמינולוגיה ובאותה ארגומנטציה, רק בזמן עבר.
כלומר, אנשים יתווכחו בלהט מה היה טוב יותר טרנסיטור או שפופרת,פטיפון או cdp (שני מכשירים שבעתיד לא קיימים מזה כ-14 שנים),שנאי מבדל או מייצב מתח(אגב, אין חשמל כבר 9 שנים),אורום קנטוס או אופרה קווינטה (אגב , איטליה לא קיימת מזה 5 שנים , הפכה לקולוניה סינית),הקפה של נמר או של ס. ריכטר
(האיסור על שתיית קפה נכנס לתוקפו לפני כ-7 שנים , בעקבות תפלותו של הקפה של ריכטר)
לעיתים שהרוח תשרה על החברים הם יעלו זכרונות מויכוחים מיתיים הזכורים להם במעורפל מנעוריהם:
בין חבר שנקרא (לפי אחת הגרסאות) אילן דוגרי (אחרים ,הנוטלים Q10, טוענים ששמו היה איבן סודרי ), לבין רופא (הרפואה הוצאה מהחוק לפני 3 שנים) בשם צ'יז.
(השמועה אומרת , שהשניים נמלטו יחדיו לאי בודד לאחר שהפגישו את ציודיהם למבחן ראש בראש ונגפו אל מול מערכת הסטראו של החבר אורי_ו , מערכת פשוטה לפי אמות המידה של אז- מערכת של חברת ארקאם.
אגב אורי_ו הפך לנציג האינטרגלאקטי של ארקאם, החברה היחידה המורשית לייצר מכשירים טלה-סונוריים ,המאושרים לרכישה על ידי הוועד המפקח.
( אורי_ו , על אף תפקידו לא זנח את הפורום , אמנם הוא הגלה,מתוקף תפקידו , את החבר הותיק נמר לאותו אי שאליו עזבו צ'יז ודוגרי, אבל ממשיך לכתוב בפורום
ומספר הודעותיו עומד על 8743782366632299900 (89% ממליצות על ארקאם
היתר (11%)-הן סימן שאינו ידוע לאיש וזהו מופעו: (N) או לעיתים גם (Y))
החבר המעניין ביותר,ללא כל ספק, בפורום של עוד עשרים שנה , הוא חבר שגר בעיר ופי (שבעבר כונתה יפו) בשם ram_bra המתעקש לכתוב בפורום,פעמיים ביום בקביעות, את המונח הידד (ולעיתים מגוון , לפי דרישת החברים ב"כה לחי")
שלוש אנקדוטות נוספות מן העתיד
1.השרשור הותיק "הידד לחבר המשקיען אלוני" -הוחזר לפני כשנתיים מהמטבחון לפורום הסטראו הדו ערוצי משום הדחתם של מנהלי הפורום הישנים שלקו במספר קבעונות והשליטו משטר אימים .
2 - החבר כרמי החליט על מגבר , סוף סוף , לפני כשנה (לאחר התלבטות בת 19 שנים ושרשור בן 573476355 דפים)-הוא רכש ארקאם , משום שכאמור אין בעתיד אפשרות אחרת
3.הרופא לשעבר צ'יז יצר חברות אמיתית עם חבר בשם mastermix לפני כ-9 שנים.
אכן,אין חדש תחת השמש (השמש בוטלה לפני כשנה ומחצה)
הידד לעתיד הטומן בחובו עתיד טוב יותר
כה לחי לעוגן הבטון התמידי הקרוי פורום dtown
ram_bra (ופי)
אבי.
צד ימין וצד שמאל לא מנגנים זהה, זה נקרא סטריאו.
במקרה הספיציפי שלך אתה יכול להיות רגוע, המנורות בהייבריד שלך הן מנורות קדמגבר והנכד שלך בעזרת השם הוא זה שאולי {רק אולי} יחליף אותן.
חשוב מאוד שתתיחס למה כתבתי לגבי שני מגברים 100 וואט.
כאשר כתבתי זאת כתבתי שני מגברי 100 וואט איכותיים. מגבר 100 וואט לא איכותי הוא לרוב בעל שנאים קטנים שמספקים זרם של רסיבר קולנוע ביתי פשוט.
ציינתי כבר שכאשר מדובר נניח במוסיקה אלקטרונית {לא טראס אלא אלקטרוני יש להפריד בין הסיגנונות.} כל מגבר טרנזיסטור ישלוט ברמקול טוב יותר ממנורות באותה עוצמה.
גם במוסיקה קשה לטרנזיסטור יהיה יתרון {מאלר נניח}. אני לא מדבר על אופי צליל ומה יותר טוב, אני מדבר על דינמיקה ועל קונטרול.
אני מדבר על מצב בו הרמקול המונע הינו רמקול קשה, דהיינו רמקול עם אימפדנס שאינו יציב.
ram_bra
תזונה נבונה /דאגה לחבר
לילה טוב
דיז ידידי
אי אפשר שלא לתמוה לנוכח התזונה הדלה והרפטטיבית שסיגלת לעצמך לאחרונה.
(שוב שניצל (דפוק) , שוב זיתים (דפוקים) , אה כן וסלט (....?))
דיז, אתה יקר לפורום בכלל- ולי בפרט , אנא גוון את תזונתך (זכור את אבות המזון
ואולי , אם תחפוץ טול מולטי ויטמין אחד ליום לתקופה קצרה, עד שתשוב לאיתנך)
אנא שמור על עצמך-הרי בלעדיך זה לא יהיה אותו דבר
הידד לתזונה מאוזנת , הידד לשלוש ארוחות ביום
רם
ram_bra
לאלוני
אלוני יקירי
אלוני אני מסוקרן מהי אותה מוסיקה " מינימליסטית" , כפי שכינה אותה נמר, שאתה שומע?
רם
