XLR מאוזן או RCA נפוץ?
איציק ירקוני, אביעד וערן פוגל,
צדקתם מאוד!!!
הפאזה הפוכה. כפי שערן תיאר במדויק.
אין כפתור להפיכת פאזה באף אחד מהמכשירים וגם לא ברמקולים.
אז חזרתי לrca
(עד שניקנה את הנגן/ממיר החדש של MBL).
תודה רבה לכולכם. השכלתי.
(ורד)
byrdparis
ברמקולים לא אמורים להיות כפתורים, פשוט מחליפים בין המינוס לפלוס והופכים את הפאזה ״חזרה״.
arix
צדקתם מאוד!!!
אז חזרתי לrca
(ורד)
רק הערה קטנה לתיקון הבעייה לפני החלפת נגן חדש,
אם יש לך מודד התנגדות תבדוק איזה פין מבין ה 3 של ה XLR מחובר לאדמה בנגן ובמגבר,
אחר כך מחברים את הכבל שברשותך רק לצד אחד ותבדוק שאין 2 אדמות ע"י מדידת קצר,
תעשה אותו הדבר בצד שני , ניתן לבנות כבל שיעשה את ההצלבה כולל הפלוס והמינוס בין המגבר לנגן
אריקס,
זה גדול עלי ב10 מספרים.
מעדיף לקנות נגן חדש (שזה ממילא היה בתכנון) או להשאר עם חיבורי הrca שנשמעים בכל מקרה נפלא לאוזניי....
איציק ירקוני
צדקתם מאוד!!!
אז חזרתי לrca
(ורד)
דויד.
בדקת בתפריט של המכשיר האם ישנה אפשרות להפוך פאזות?
arix
אריקס,
אם זה גדול עליך כמובן אפשר להזמין אחד ממפיצי האודיו כאן שיתאימו לך כבל מתאים שעושה את ההצלבות,
יותר זול מנגן חדש, אם אתה מתכוון לקנות נגן חדש בגלל סיבות אחרות אז זה סיפור אחר,
השורה התחתונה אם טוב לך ב RCA אז סבבה ,אני גם חושב שזה סבבה, כמו שכתבו כאן, XLR נועד במקור לאולפנים שמריצים כבלים ארוכים.
דויד.
אפשרי איציק. ראה למטה במניואל של הנגן. אבל החלטתי לרדת מזה לעת עתה. טוב לי איך שאני שומע כעת.upload_2018-1-20_13-36-21.png
    KB 52 · צפיות: 94
איציק ירקוני
לאחר התעמקות ביציאות/כניסות שיש לי במכשירים השונים, אני נוטה לעשות את הדבר הבא:
1. במגבר יש רק כניסה מאוזנת אחת. אני אשמור אותה לפונו סטייג הבא שלי שיהיה מאוזן גם הוא (אבל לא יפני ואז לא תהיה בעיות קטביות הפוכה).
2. סידי אמשיך לשמוע בכניסת הrca.
3. אלא אם כן, אקנה סידי/ממיר גם של MBL ואז אעבוד באמצעות החיבור המיוחד שיש לחברה בין המכשירים שלה.
ובא לציון גואל.
byrdparis
ובא לציון גואל.
להרבה יפנים יש כפתור היפוך פאזה. לא צריך לשלול אותם בגלל זה.
תקנה את המכשיר שהכי עושה לך את זה מכל הבחינות, לא בכלל טופולוגיה כזו או אחרת, או באלאנס או לא :)
(F)
(F)
אני לא הייתי ק'ונה מכשיר שיש לו מיתוג כזה או אחר על קו הכניסה ממקור.
אתה חייב לנתק את הRCA שאתה מחבר את הXLR. נסה ותראה שהמצב ישתפר.
ערן,
שאלה מתוך סקרנות גרידה, האם אתה יודע מדוע בחיבור RCA ו XLR במקביל מביא לכך שאחת מהיציאות לא תישמע טוב?
כשבדקתי כבלים אצלי בבית שמתי לב לתופעה מוזרה בחלק מהכבלים כאשר מחברי RCA וה XLR היו מחוברים יחדיו לנגן ה CD (מאותו וצרת של יצרן המגבר עם חיבור XLR פול בלאנס בשני המרכיבים) יציאת ה RCA נשמעה לרוב מעוותת וה XLR נשמעה רזה יותר. הדברים חזרו על עצמם ברוב הכבלים שבדקתי מלבד בכבילה מסדרה מסויימת (בכוונה איני רושם שם), אז לא היתה השפעה בין אם שתי היציאות חוברו במקביל ובין אם לא, הסאונד היה מעולה בשני החיבורים גם כשחוברו במקביל.
תודה.
YB-7
זה בעיקר קשור לדרגת המוצא בנגן.
אם ה-RCA נלקח ישירות מהרגל החיובית של ה-XLR, ולא דרך BUFFER מבודד, אזי הכבל RCA משפיע בקיבוליות שלו רק על רגל אחת של ה-XLR ובכך מפר את האיזון בין שני ההפכים של היציאה..
לפעמים ההשפעה מגיעה גם להתנגדות סוף קוו, שעלולה גם היא להיות מוכפלת ב~0.5 עבור רגל אחת בלבד של ה-XLR ובכך שוב להפר את האיזוניות.
ההשוואה נעשתה רק בדיגיטלי ולא באנלוגי.
הנגן הוא Marantz UD 7007 אשר לדברי היצרן הוא:
True balance
כבלי הrca הם סילטק קלאסיק 550i
כבלי הבאלנס הם של בורמייסטר. Silver אם אני לא טועה.
חיברתי את הנגן בשתי היציאות השונות למגבר והשוואתי בכמה דיסקים שאני מכיר.
הבאלנס נשמע לאוזניי (מעבר להיותו בווליום גבוה יותר) שטוח וצורם.
דוד, עם כל הכבוד נתת לאנשים להתברבר ורק בסוף ציינת שכבלי ה rca וה xlr הם מיצרנים שונים, מה זה? אתה לא חדש פה.
לנתק את ה-RCA מהנגן, לא חייב מהמגבר...
למה לא לנתק מהמגבר?, הסיכוך שהולך לאדמה הכללית משמש כאנטנה ומכניס רעש למכשיר, ראה שימוש בפלאג סגירה לכניסות שאינן בשימוש שאכן עושה הבדל.
עם כל הכבוד לך, ציינתי את זה במפורש בהודעתי הראשונה, אכן ללא ציון המותגים, אבל זה לא משנה עקרונית.
אני חושב שרק אתה התברברת עד ההודעה האחרונה בשביל להגיע לתובנה הזאת וזה מוזר כי גם אתה לא ממש חדש פה.
מהמשפט הזה הייתי צריך להבין שהם לא מאותו יצרן?: "השאלה היא האם זה בגלל הכבלים השונים"
חשבתי שכן. אבל לא שווה לקיים על זה ועדת חקירה.
הכל טוב.
(ורד)
YB-7
למה לא לנתק מהמגבר?.
ראשית, התכוונתי שאין חובה לנתק מהמגבר, לא שאסור לנתק.
הסיכוך שהולך לאדמה הכללית משמש כאנטנה ומכניס רעש למכשיר.
אתה לא באמת מתכוון לזה???...
אדמה-אנטנה?
ומה עם גוף המכשיר?.. גם הוא מחובר לאדמה הכללית, אולי לטעמך גם אותו יש לנתק??
זה נכון רק מתי שיש לך במגבר חיבור לפטיפון שלא בשימוש.
כניסות LINE LEVEL שלא בשימוש מנותקות בסלקטור (בורר כניסה) כך שאין להן גישה למחבר בגוף המכשיר.
