אני לא בעניין של להתנכל לו כאדם אלא רק לאספקט ספציפי של התנהלותו -- להידחפות שלו לכאן בהוכחות וראיות ונימוקים שכולם כאן טיפשים.
אם זה הייה עניין אישי, לא הייתי כותב
זה מאוד מתנשא ומעליב - מה אתה מלך שמדבר בלשון רבים?
תוסיף לפחות "אני"
הקטע שציטטת מתחיל במילה "אני" ומדבר ביחיד.זה מאוד מתנשא ומעליב - מה אתה מלך שמדבר בלשון רבים?
תוסיף לפחות "אני"
כך שאינני מלך של אף אחד (אני גם מתנגד שאדם שנותן לי שירות יפנה אלי כ"אדוני"), השימוש בלשון רבים לא בא מתוך התנשאות, וייש הודאה מראש בכך שהאמת לא אצלי בכיס.נ.ב., כתבתי בלשון רבים כי חשבתי שאולי אני מייצג יותר מאשר את עמדתי האישית בלבד -- אולי אני טועה בזה.
מקבל, אין בעייה, תיקנתי כל מה שמצאתי, אנא אמור לי אם אתה מוצא עוד.אני עובר על הפוסטים ואם אייתתי את שמך בטעות - סליחה. זה יתוקן.
מצפה לאותה המידה.
ספי
אתה מצטט מפוסט שלי ועונה ליואל!
באף אחד מהנקודות שהעלית, ובכל הפוסט של NP שהפנית אליו, איני רואה סתירה למה שצוטט מדברי JC.
אם אני לא מאוד טועה, מה שבהחלט אפשרי, את השם Curl (תלתל) הוגים בדומה ל-Kerl, כך שאולי מן הראוי לכתוב קרל, אבל אז מתבלבלים עם Krell, או לכתוב קארל, שאז מתבלבלים עם Karl, או להתייאש ולכתוב Curl או JC...ההבדל לעניות דעתי מתבטא בכך שקורל לא מוצא מדידות שמבדילות בין קבלים מסוימים.
הקישור מצטט מאמר בעצם חצי שנה של מאמרים אחד לחודש (קראתי אותם) ב- Electronics World
מאמר שבחן לעומק ומדד עיוותים בקבלים. בשביל למדוד נבנה ציוד מיוחד, כי אין מודדים מתאימים לכך בשוק.
מהמאמר ניתן ללמוד באיזה קבלים לא מומלץ להשתמש באודיו, ומה ניתן לעשות בכדי להקטין או אפילו לבטל השפעות של קבלים שלפעמים מוכרחים להשתמש בהם.
הפוסט הפותח מצטט מהמאמר.
נלסון פאס רק מוסיף משלו, וכאילו מחזק את דברי המאמר, אז לדעתי מה שכתבתי תקף, אם אתה מקבל כתורה מסיני את דברי קורל שיש הבדלים שלא ניתן למדוד, לעומת עבודה רצינית שפורסמה בירחון לאלקטרוניקה כללית - אבל בנושא אודיו, שמדד והסביר.
כמובן שאם אי אפשר למדוד מדוע סתם קבל נשמע יותר טוב, אזי גם אי אפשר למדוד מדוע הוא משתפר כתוצאה מהרצה.- ואז אלוהים גדול והרשות נתונה.
נמר ידידי,
יצא לי לשמוע לא מעט, ולעניות דעתי עניין ההרצה הוא מיתוס אודיופילי.
אני לא שמעתי הבדלים בין ציוד שקניתי או קיבלתי לסקירה מהקופסא ולאחר חודשי עבודה.
לא משנה כאן ההנדסה או ההסברים, אין שום סיבה פיזיקלית ידועה לשינוי הדרסטי שאנשים מדווחים עליה.
כמו כל דבר פיזיקלי אין זו הוכחה מוחלטת שיש סיבה, יתכן שהיא רק לא ידועה וכמובן שלא קיימת
אבל הטענה שהוכחה לא ידועה אבל קימת, נשארת כטענה שמחייבת הוכחה, ואינה מהווה הוכחה כשלעצמה.
כמו שמיכאל ואני יכולים לספר, מבצעים הרצות לציוד אלקטרוניקה תעשייתי אבל זה למטרות שיפור אמינות ואל למטרת שיפור ביצועים, וזו אפרה אחרת לגמרי.
בסופו של דבר שתי העצות שהבחור קיבל מרוזי 1 ומיכאל, למרות הסיבות השונות אני מצטרף להמלצתם.
ספי, אתה גם מציג את הדברים בצורה מאוד טעונה ("leading the witness") וגם בדרך מעוות קצת את המצבאם אתה מקבל כתורה מסיני את דברי קורל שיש הבדלים שלא ניתן למדוד, לעומת עבודה רצינית שפורסמה בירחון לאלקטרוניקה כללית - אבל בנושא אודיו, שמדד והסביר
יש כאלה מהמשתתפים בדיון הוודואיסטי שכן קראו את שאלת פותח השירשור וכן ענו לו (תשובה וודואיסטית, כמבן).אני לא מאמין אתם עדיין ממשיכים בויכוח המטופש הזה - אולי תקראו שוב את השאלה ששאל פותח הפוסט. די כבר עם שאלת הזין הגדול ומי יותר חכם הבנאדם שאל שאלה צרכנית פשוטה ועוד טעה לחשוב שיקבל פה תשובה מנסיונם הצרכני של באי הפורום. והוא מקבל תשובה על בובות הוודו של קיסר קינשסה במומבסה.
די כבר עם זה או תענו לשאלה שנשאלה או תפגשו בזירת האיגרוף ותלכו מכות פיזית ולא וירטואלית ורק אחד יצא מהחדר.
מה הקשר בין שבעת עמודי הדיון על בובת הוודו של הקיסר קינשסה ממובסה לשאלה הצרכנית הפשוטה ששאל פותח הפוסט.
ומי שלא שם לב ביישתם (גם אתה יואל פלדמן השאלה של פותח הפוסט צריכה להיות לך מאוד מוכרת טרוויאלית פשוטה למענה) את עצמכם הבחור משתמש חדש ואני מקווה שלא יחשוב שטעה ומדובר באתר על בובות וודו...
מנחם.
שגיא3434
לא יודע למה הויכוח כאן התגלגל לתשובות לשאלה שלא נשאלה בכלל. לשאלה ששאלת התשובה הפשוטה היא כן. אתה צריך להריץ את המערכת ולוודא שמשהו מנגן בה כלומר אות חשמלי עובר בכל המעגלים והם לא סתם דלוקים למה?
התשובה בגוף השאלה שלך: החלפתה קבלים במערכת וינטג' קרי במערכת שעבדה הרבה שנים כמקשה אחת נשחקה כמקשה אחת השתבחה או התקלקלה עם השנים כמקשה אחת. עכשיו הכנסת גוף זר חדש ונעוריו עימו ולכן צריך להריץ את המערכת על מנת לוודא אחד מהשניים: שלא נכשל רכיב אחר שהושפע לרעה מהקבלים שחידשו נעוריים או שהקבלים עצמם לא נכשלים בביצוע העבודה שלהם כי הם לא עומדים בפני עצמם אלא חלק ממערכת שלמה שרובה כבר עובד הרבה מאוד שנים ביחד.
כמה להריץ? זו שאלה טובה והתשובה פשוטה. אני מניח שאיך לך מעבדה אלקטרונית ומכשירי מדידה משוכללים אבל יש לך שתי אוזניים. תריץ שעות ימים ותקשיב. אם אין שינוי לרעה או התנהגות לרעה (כמו ניתוקים התחממום יתר פתאום זיופים בשמע וכדומה), אז המערכת התייצבה ופשוט תהינה ממנה ומחידוש נעוריה ואחר כך תתפנה לים המלל שנשפך פה.
ועוד סיבה מאוד פרקטית ופשוטה: אני לא יודע אם אתה החלפת את הקבלים או בעל מקצוע. אם לא תריץ את המערכת אלא תעשה בה שימוש ראנדומאלי ומתי שהוא,בעתיד, תגלה בעיה בעל המקצוע (בהנחה ויש כזה ומטיבעו) יתכחש לאחריותו ואולי בצדק. אם בתקופת ההרצה שבה גם תיתן תשומת לב לשינויים (לטובה ובוודאי לרעה) יהיה קל יותר זול יותר ופחות מעוררת קונפליקטים לברר את הבעיה המקור שלה ולתקן במסגרת אחריות או כי משהו אחר כשל וצריך להמשיך לחדש נעוריה של המערכת.
תהנה וסופ"ש נעים לכולם.
מנחם.
ספי,
ההבדל (התהומי לטעמי) בינך לבין מיכאל הוא שאתה ניסית.
מיכאל לא התנסה, לא מכיר ולא יודע. הוא קובע קביעות מתוך בורות גדולה וחוסר ידע .
זה לא מפריע לו משום מה לצאת כאן בהצהרות נבובות חסרות בסיס.
אי אפשר לקבוע קביעות באודיו בלי לשמוע.
זה כמו לכתוב בפורום טניס אמיתות מוחלטות לגבי חבטת כף או גב יד, בלי ששיחת טניס מימך.
די אבסורד.
מיכאל לא מכיר מגברי שפופרות, אין לו כמעט שום נסיון רציני עם מגברים שנחשבים לטובים, ספק אם שמע כמה ראויים מימיו. עד לפני שבועיים הוא כלל לא ידע (!) שעדיין מייצרים בעולם שפופרות, ואת כל המגברים מחברות טובות וידועות, שרובינו כאן מכירים היטב, שהצגתי בפניו מעולם לא שמע.......זה לא ממש מפריע לו לנקוט לגביהם עמדה ולקבוע עובדות מוזרות שכל קשר בינן לבין המציאות - מציאות, לא תיאוריה פרטית של אלקטרונאי - מקרי בהחלט. כ"ל לגבי פטיפונים, וכנ"ל לגבי מרבית הדברים בהם הוא מנסה לייצר כאן אמיתות חסרות קשר למציאות.
מי שלא בדק ברייק אין של מגבר ולא התנסה בנ
לא הייה קשה להבין את הפוסט הקודם, אבל את זה קשה לי יותר להביןעמיר יקירי (ולא בציניות)
אתה לא מאתמול פה בפורום ולא נולדת לפני שעה. אני בטוח שהבנת היטב את הפוסט האחרון שלי. כמוך כמוני לא פעם תיקנו איזה שהוא מכשיר חשמתי או את האוטו את המחשב או מה שלא יהיה ולא פעם שאלנו שאלה פשוטה הגיונית וסבירה בקשר להתנהגות עם אותו מכשיר לאחר התיקון.
זה בסך הכל מה ששאל המשתמש החדש שפתח את הפוסט הזה. ואם,כדבריך, משהו קרא את השאלה שלו ופתח בריקוד וודו וטרח למרוח כבר 8 עמודים של הגגים כאלה לשאלה הנורמאלית שכל אחד מאיתנו שואל קצת יותר מפעם אחת בחייו - אז אל תגיד לי שזה בסדר. זה לא.
פשוט מביש אותי זה מביש ואני עוד לא מסתתר אחרי שום כנוי שלא מזדהה בשמי ומחר אולי השואל הזה יהיה לקוח שלי (או חלילה של יואל פלדמן שמחריש משום מה) ויחשוב שאני חתיכת אידיוט שעוסק בדיני וודו.
לעניין המכות: נו באמת הפוסט הזה הפך להצלפות לשון שום טובה לא תצמח ממנו אפילו למי שיש סבלנות לקרוא 8 עמודי דיון באורגזמות הוודואיסטיות של קבלים.
אף אחד לא טרח לשאול,אפילו, באיזה מגבר מדובר ואילו קבלים הוחלפו ואז אולי להרחיב את הדיון מהפן הצרכני הפשוט שלו למשהו קצת יותר אינטליגנטי או יותר עמוק הן בפן הטכני הטהור והן בפן האודיופילי שהוא לא מדעי וטהור ובשיבלו,בכלל, קיים הפורום הזה.
ולכן מאבק בזירת האיגרוף הרבה יותר מתאים ממאבק הצלפת הלשונות שנמרח פה על 8 עמודי פורום ולא עונה לשאלה הפשוטה והתמימה של פותח הפוסט.
ותסתכל על זה קצת אחרת: זו באמת שאלה פשוטה שאני בטוח שעוד אנשים נתקלו בה ופשוט התביישו לשאול שמא יחשדו בהם שהם נולדו אתמול או הגיעו מכוכב אחר - שכן,אני מניח ומקווה, שבתצורות שונות של השאלה הזו וובהקשרים שונים בעניני צרכנות נבונה אחרים (והדגמתי קודם9 נתקלו בדיוק באותה שאלה ושאלו,לא בפורום, בדיוק את אותה השאלה ומן הסתם נענו בתשובות המתיחחסות לגופו של עניין.
וכאן מגיעים לדבר אחר: מעבר להצלפות הלשון ואי קשר בין מדעי הוודו לשאלה שנשאלה אפילו הצלפת לשונות אין פה כי כבר מזמן (לפני 7 עמודים) הפוסט הזה הפך מדיון לגופו של עניין (ולו היה כזה הייתי מתנחם קורה ואולי לומד דבר או שניים) הפך לגופו של אדם ולא רק אחד.
נראה לי שהשעה המאוחרת והפיספוס של התשובות אל מול השאלה ולו לכבודו של השואל שהעיז ושאל שאלה מתבקשת שבוודאי יש עוד אחד,לפחות, שלא שאל כי התבייש - מכל אלה הגיעה השעה לחתום את שיח הוודו הזה או לענות לשואל אם למשהו ישנה תובנה כלשהי צרכנית לא מעולם האודיופיליה ולא ממדעי הפיסיקה שקשורים בו - צרכנית גריידא.
אל תראה בתגובה הזו הצלפת לשון. אין לי כל כוונה כזו בטח שלא כלפיך האמן לי שקראתי יותר מפוסט או תגובה אחת שלך ולכן הגיע הזמן להפסיק את הפיאסקו הזה ולו כי גם אתה גם אני ושאר המגיבים פה -עוד נרצה להתראות מעל דפי הפורום הזה ולא בהכרח להתנגח שהצלפת לשונות...
צר לי השעה מאוחרת וכבר אינני יכול לאבחן את שגיאות הכתיב וההקלדה שלי אם יש כאלה עמכם הסליחה.
לילה טוב וסופ"ש נעים.
מנחם.
לדעתי, יש טעם בניסיון להאצת התהליך רק אם יש משהו שממש מפריע בסאונד (חריפות יתר, באס איטי/עייף/מוגזם וכיו"ב).
לי נראה שאם המכשיר נשמע סביר/טוב כבר עכשיו ואתה יכול ליהנות ממנו, עזוב את ענייני ה-break-in ותיהנה.
אחרת, כדאי כנראה לשים ב-repeat דיסקים שמכסים את כל תחומי התדרים (שייש בהם גם באס נמוך וחזק, גם צלילים גבוהים וחדים, וגם באמצע), או רדיו כאמור
לא חשבתי על התגובה כעל הצלפה, אבל לא הבנתי את הקשר בין "אין לי כל כוונה כזו בטח שלא כלפיך האמן לי שקראתי יותר מפוסט או תגובה אחת שלך" לבין "ולכן הגיע הזמן להפסיק את הפיאסקו הזה".אל תראה בתגובה הזו הצלפת לשון. אין לי כל כוונה כזו בטח שלא כלפיך האמן לי שקראתי יותר מפוסט או תגובה אחת שלך ולכן הגיע הזמן להפסיק את הפיאסקו הזה ולו כי גם אתה גם אני ושאר המגיבים פה -עוד נרצה להתראות מעל דפי הפורום הזה ולא בהכרח להתנגח שהצלפת לשונות...
אני לא לוקח כתורה מסיני שום דבר, או בעצם כן (אני לא דתי כלל).
אם הבנתי אותך נכון, אז לא שייש סתירה בין הדברים שצוטטו כאן מדברי JC לבין אלה מדברי NP, אלא אתה מתייחס לסתירות על סמך ידע קודם שאינו מוכל בציטוטים אלה. אם זה המצב, אין לי מה לומר עליו.
מצד אחד יש לנו את מה ש-JC אמר:
מצד שני יש לנו "עבודה רצינית שפורסמה בירחון לאלקטרוניקה כללית - אבל בנושא אודיו, שמדד והסביר".
- קבלי myler תפקדו טוב יותר מקבלי אלומיניום או טאנטאלום
- לא הצלחתי למדוד שום בעייה בעזרת Sound Technology distortion analyzer
- Noel Lee אמר שהוא יכול לשמוע את הקבלים
- חשבתי שהוא מטורף
- עזבתי את המדידות והתחלתי להקשיב
- מצאתי שכן יש בעייה בסיסית בקבל
- זה יתרונה של האוזן על ציוד המדידה
- מכשירי המדידה מובאים למצב שבו הם יכולים למדוד את הבעיות שהאוזן שומעת (הביטוי bring something into line באנגלית היא To make it conform)
- לפיכך אנחנו תמיד עובדים להיפך
- אם אנחנו שומעים משהו שאנחנו לא יכולים למדוד, אנחנו מחפשים דרך למדוד את מה שאנחנו שומעים
- בסופו של דבר אנחנו תמיד מוצאים מדידה התואמת למה שאנחנו שומעים
- ואז זה נהייה ברור לכולם
אני יכול לחשוב על לפחות ארבע אפשרויות לכך שאתה שתראה ביניהם סתירה (וייתכן שייש עוד):אם אתה רואה סתירה לאור #1 או #2, האם תוכל לצטט מה בדיוק נכתב (ציטוט) שמהווה לדעתך סתירה?
- בעבודה נכתב משהו ספציפי שלדעתך סותר את דברי JC באופן ישיר
- בעבודה נכתב משהו ספציפי שלדעתך סותר את דברי JC באופן עקיף
- אתה מתרשם באופן כללי שרוח הדברים אינה מתיישבת עם דברי JC
- בעבודה לא נכתב משהו שאם הוא הייה נכון, הוא הייה צריך להיכתב
אם אתה רואה סתירה לאור #3, מהי?
אם אתה רואה סתירה לאור #4, מה הדבר שבו מדובר?
בברכה,
אתה פשוט כותב יותר מידי - לעניות דעתי ואני בגילי שוכח בסוף הפוסט שלך במה כל העניין.
לדעתי JC טועה בכך שהוא רק "שומע" הבדלים מבלי שאדם כמוהו יבצע ניסוי סובייקטיבי שמיעתי מבוקר.
אם הוא ביצע זה לא מדווח כאן
המאמר מוצא הבדלים מדודים והפך להיות אבן דרך ומדריך לבחירת קבלים בציוד שמע, וחלק מהמסקנות לגבי סוגי הקבלים מקטבלות על כולם (טנטליטים וקרמים) וחלק לא אוששו בעבודה הטכנית.
ושוב כוונתי שאולי לא הובנה נלסון פאס שגם הוא שם גדול כמו JC (ואל נתחיל לריב מי הגדול, אין לי מושג) לא כותב שעבודת המדידות לא מענינת אותו לגבי כמה אנשים כאן זו כפירה כי
מדידות? זה שיקוץ.
אני מבין שלא אתך יש לי בכלל ויכוח כזה ואני מסכים שאפשר גם למצוא הרבה הסכמות בין שניהם וכבר ציינת זאת.
כך שגם אי לא דייקתי פה ושם אפשר לדעתי לסיים.
יום טוב
נשארה התאמה מלאה פרט שיירד עניין הקונפליקט שלא מצאתי קודם בין JC ל-NP, ואין אפילו צורך בתחרות גודלעמיר, אתה גם משיב מהר יותר מידי, כך שבינתיים כבר ערכתי לגמרי את תשובתי ואין התאמה?
