אי כיבוי מגבר Class A
ni-ro
מדוע רבים אינם מכבים את המגבר בכלל?
קראתי במספר סקירות שהכתב כלל לא מכבה את המגבר.
במידה השמיעה שלי מתרכזת באמצע שבוע בערבים, האם שווה להשאיר את המגבר דלוק? או פשוט להדליק שעה-תיים לפני האזנה ובסופ״ש להשאיר דולק?
תודה למגיבים
ניר
מומלץ להשאיר את המגבר דולק. זה גם בריא יותר מבחינת הרכיבים שלו.
אבל אני למשל לא משאיר אותו דולק.
1- הוא מתחמם בטירוף (וזה מורגש, במיוחד בקיץ).
2- סתם זולל חשמל
3- הוא נדלק אצלי איך שאני מתעורר
אני מציע שתבדוק את זה. תשאיר אותו דולק כמה ימים ותבדוק אם הוא נשמע חלך טוב יותר.
גדלתי בתחום עם מגבר מנורות, כך שברור שהייתי מכבה אותו
כאשר אני מריץ ציוד אני משאיר את המגבר עובד שבועות
היום הציוד שלי מחובר לחשמל קבוע, אני יודע שיש שממש מנתקים את הציוד מהחשמל, אני סוגר את מתג ההפעלה שלו- אין לי מושג עד כמה זה משנה, אבל לדעתי זה כן משנה את הזמן שלוקח למערכת להגיע למצב שאפשר להקשיב למוזיקה :)
בעבר פגשתי מגברים שהייתי צריכים חיבור של כמה שעות טובות בחשמל כדי לנגן טוב, אחרי שלא עבדו כמה שבועות.
היי ניר,
אני לא בטוח שבמגבר טרנזיסטורי זה ממש חיוני שישאר דלוק. זמן החימום של מגבר טרנזיסטורי קצר יחסית.
אני משאיר את שלי במצב סטנדביי וזו גם המלצת היצרן.
היי ניר,
רוב המגברים הטרנזיסטורים דורשים לדעתי זמן חימום ארוך ממגברי מנורות על מנת להישמע כמו שהם אמורים.
כנראה שהניסיון שלי לא ממש מתאים לשאלה כי המגבר שלי הוא AB כאשר רק 15 הוואט הראשונים הם קלאס A . להערכתי ,ברוב הזמן אני משתמש בקלאס A שלו כי אני נוהג להאזין בעוצמה נמוכה והרמקולים שלי נצילים וקלים להנעה.
אגב, במצב סטנדביי הוא צורך 75 וואט שזה לא מעט ( גם למגבר 5 ערוצים) .
זה גם הניסיון שלי
אמרת את זה כבר קודם.
זה גם הניסיון שלי
גם הניסיון שלי. אי אפשר להנות מהמגבר מייד לאחר הפעלתו ובמקרה שלי מגבר ההספק של Naim NAP 250 צריך שיפעל כ 24 שעות עד שהוא במיטבו.
ni-ro
תודה לכל העוזרים :כל-הכבוד:
אז ככה, אחרי שהמגבר דלק כל הסופ"ש, רשמי (האישיים ומהציוד הפרטי שלי בלבד) הינו שההבדל נשמע בעשרות אחוזים (לפחות 20-10% שיפור).
ההבדל הבולט הינו (באנלוגיה) דומה להתנהגות של רכב קר (בהנעה הראשונית של הבוקר) אל מול רכב שנסע כבר כמה ק"מ טובים.
הגודל, הנפח, הדינמיות של ההגברה וכיצד היא שולטת ברמקולים ביד רמה.
כמו כן, הכל זורם יותר ופתוח.
המסקנות שלי משני הבדיקות שעשיתי הן:
בסופ"ש (מרבית מהאזנה שלי נפרסת על פני כל שעות היום)- להשאיר את המגבר דולק! הוא גם לא מתחמם יותר מידי.
באמצע השבוע - מדליק אותו כשעה לפני האזנה ואת הנגן (מנורות) רבע שעה לפני.
איזה יופי נירו.
זה מה שנקרא שידרוג בחינם (לפחות עד שתראה את חשבון החשמל).
partner11
נמר, כבר כמה יכולה להגיע צריכת החשמל?
כמה צורך המגבר שלך ב idle?
אין על סוגסטיה.
הדברים שאנו מחפשים אחיזה בהם.
תתחדש, חשבון חשמל.
jabareen
איזה יופי נירו.
היי נמר,
למה, האם יקבל הפתעה גדולה בחשבון החשמל?
המגבר של ניר עובד בטפולוגית CLASS A, הוא בעל הספק 30W @ 8 OHM, 60W @ 4 OHM. מגברי שעובדים בטופולוגית CLASS A כל הזמן צורכים אותה צריכה ללא תלות בעוצמת הווליום.
לפי חברת PASS LABS צריכת החשמל של המגבר INT- 30A היא 200W כמובן זה ב 8 OHM וזה יוכפל ב 4OHM.
בהנחה שמדובר ברמקולים בעלי עכבה של 8 OHM, אם ידליק אותו ברצף 24 שעות ביממה ולמשך חודשיים אז יקבל:
24 (שעות) * 60 (ימים) * 0.2 (קוט"ש, צריכת המגבר) * 0.67 (מחיר קוט"ש) = 193 ₪.
לא יודע אם בריא למגבר שעובד ב CLASS A יישאר דלוק כל זמן, יש יצרנים שאומרים מספיק להדליק את המגבר חצי שעה עד שיגיע לטמפרטורה האידיאלית שלו ואז תהנה מהסאונד שלו.
ni-ro
היי נמר,
מהפה שלך לאוזניים של...
היי נמר,
אני כך או כך מדליק אותו כשאני מתעורר ומכבה לפני שאני הולך לישון.
אני מתחיל להאזין אחרי שעתיים מהרגע שהדלקתי. לכן אני מסודר בעניין הזה.
אין על סוגסטיה.
תתחדש, חשבון חשמל.
ניסיתי פעם אחת להאזין כאשר המגבר היה דלוק כמה שעות ולא שמעתי הבדל.
יחד עם זאת, הספקתי ללמוד (מניסיוני) שהדברים האלה משתנים ממערכת למערכת ואין בניסיון שלי משום הוכחה שאין בזה ממש.
סוגסטיה בלבד.
יש זמן אמנם של חימום מינימלי וזה בסדר.
אחרי זה רכיבים אלק' מגיעים לנק' בה הם בסדר
וזה לא מספר שעות.
אבלל שכל אחד יחשוב מה שהוא רוצה. זה מה שמפריד אותנו מהדגים.
williams audio
שלום לכולם
אני חושב שצריך להאיר נקודה לגבי מגברי class a
לא חשוב ההספק שיוצא לרמקול חשוב זרם הצריכה שלו וממתח העבודה
זהו הספק הצריכה
ואם זה אולי מעניין מי שהוא מהחברים אני יכול לפרט ( בניתי כמה וכמה מגברים כאלה )
בכל מגבר הספק ישנה נקודת עבודה אופטימאלית
כמה שההספק ב idle יותר גבוה ככה נדרש לפזר הספק זה בתור חום
לכן כדי להגיע לנקודה אופטימאלית זאת במגברים מסוימים שאין להם חוג פעיל לבקרת טמפ' וזרם רוגע, ייקח יותר זמן
לדעתי אין שום צורך להשאיר מגבר דלוק כל הזמן או זמן ארוך מאד
אם זה לא משכנע כל אחד מוזמן לבצע בדיקה אחרי זמן סביר או זמן ארוך מאד
אשמח לראות תוצאות לפי שמיעה?
ברכות
williams
