סב וופר,נחוץ או לא נחוץ עם רמקולים גדולים?
איזה מקורות יש לווריטי בתחום ה-PRO?
א. מסובבים את היחידה כאשר מצמידים רמקולים לקיר מחוסר מקום. פרסיפאל הוא אגב רמקול יחיד של VERITY שניתן לעשות זאת, "
הכוונה למסובבים את היחידה- זה להוריד ברגים ולכוון את היחידה לכיוון הפנימי,אכן?
מה שלא ברור לי זה אם זה כל כך יעיל? מדוע לא לתת את האפשרות הנ"ל לכל הרמקולים
או לפחות למובילים!?
יש להם סאב (רוקקו), רמוקולים להתקנה על הקיר (Tamino h2 / v2) ורמקול סנטר (EXR).
PARSIFAL היה (או שעדיין) בשימוש ב-CHESKY ו-CLASSIC RECORDS
שני יצרני מוזיקה high-rez מובילים
אפשר גם לקנות רק מוניטור של PARSIFAL (משהו באזור 9-10K$ US)
כן. יש כניסות RCA בשני הצדדים של יחידת הבאס. עבור אלה שלא בשימוש (מקדימה) יש "סתימה" כזאת בדמות של LOGO של החברה
או לפחות למובילים!?
זה יעיל עבור קונפיגורציות מסוימות. למי שאין לו מקום או מי שרוצה צליל מפוקס יותר (כנראה)
צ'אסקי לא מוכר רמוקלים שלו כמה שנים?
http://www.chesky.com/core/body_speakers.cfm#listening
כן, אבל משתמשים ברמקולים של Verity
ראיתי שגם dCS משתמשים ב-Parsifal (עוד יצרנן היי-רז)
http://www.verityaudio.com/en/index.php/faq
ויש תשובה "רשמית" ל-oferT וגם לשניצל
Buying a loudspeaker with a rearward-oriented woofer makes me feel uncomfortable. I am afraid of getting audible phase and delay errors. How do you address these issues?
The advantages of a rearward-oriented woofer configuration are so high that their combination easily overcomes any audible effects that could be created by a minor woofer phase or delay error. The low crossover frequency of our woofers will minimize this effect to an insignificant level. Please refer to our PDF document about “Low Frequency Reproduction” for further information. It demonstrates how, a properly designed rearward-oriented woofer configuration, reduces distortion, increases the dynamic range and the overall coherence, and increases the bass level and extension for a given size of loudspeaker, and for a given size of room.
Should I use my Parsifal with the woofer module facing the front or the rear?
To get the full benefits of the Parsifal bass reproduction, we recommend you to setup the Parsifal with its woofer facing the rear. Should it be impossible, placing the woofer facing the front will also work well. Such conditions will happen when you either have, an opened space behind the speakers, too much absorption or diffusion around the speakers, the speakers too far away from the back wall, or the speakers located very close to the back wall.
השאלה היותר מעניין אותי באופן אישי -במידה ונניח אין הגבלה של מרחק מהקיר
איך תהיה ההשפעה/הבדלים באותו חדר, עם אלמנט כלפי חוץ? או פנים?
למען האמת חשתי ב delay מסוים בבסים {חזרו אלי לאחר השהיה של כמה שניות}
ומאוד אהבתי את התחושה. הבעיה היא שלטעמי בשביל שהרמקולים יקלעו ממש לטעמי?
צריך להוריד מעט את החלק התחתון.:O
כמה שניות :rolleyes:
זה כבר ממש מאריך את השיר.
שמעתי את הליאונרה וה FINN (אסור לכתוב בעברית ללא ניקוד;))
ולא חשתי את מה שאתה מתאר.
אכן יש להם באס רך (מה שאני מעדיף) = טאחח ולא טאק(lol)
כמה שניות זה היה בהלצה -אבל יש דילי מסוים בבס
וזה שלא חשת בזה, לא אומר שזה לא קיים.
אם איזו הגברה שמעת?
יכול להיות גם עניין של אקוסטיקה.
לא טענתי שאני חש הכל, אני דווקא עובד על הקטע של לא לחוש מה שלא קים, דבר שמהווה את הבעיה העיקרית בתחביב.
הגברה?
יש גיבנת! אולי מוציא כמה אנחות הפתעה מהבס,אבל אחרי כמה דקות מביא עצבים.
עצבני או לא...הוא יודע {לרוב} לקלוע בול למטרה
בלי כל הבולשיט.
זה גם מעולה וגם נוראי!
:D
"בלי כל הבול..ט הזה"
    KB 23.3 · צפיות: 391
בלי כל הבולשיט.
לא יודע
אני שומע הרבה מוזיקה בלוז ורוק, שהיא גם עשירה בבאס וגם מהירה (דוגמת Texas Flood)
תוצאה שאני שומע היא בין הטובות ששמעתי, באס עמוק, מפורט, איזון כללי ללא שום רמז כי יש חיתוך למטה
וגם מדדתי מספר רב של פעמים, לפני שקניתי פאנלים של Auralex וגם אחרי, בכמה נקודות בסלון.
Leonore לא מזמן עברו ברייק-אין אצל ניל, אצלי אני זוכר כי גם הייתה תקופה מוזרה..
(Y)
אני חוזר להצעה המקורית של שניצל לחבר סאבוופר.. ואין סיכוי כי זה יותר טוב מבחינת Group Delay מרמקולים אינטגרליים אלא אם מחברים DEQX או X-OVER מקצועי אחר
אגב, יש ל-Parsifal גם אופציה לחבר X-OVER חיצוני
בוא נעשה מעט סדר
מיכאל,
מקור {למעשה שרת מוזיקה פנטסטי} של Olive -אחד הדברים הטובים
שנתקלתי בהם בתקופה האחרונה. הגברה 30 ואט של בלו נוט {כיום blacknote}
אבל מאוד איכותית.
כידוע לך הרמקולים של Verity מאוד נצילים,כך שאפילו מגבר שעל הנייר יש לו מעט
ואטים - מחזיק את הרמקולים ביכולת מרשימה, כמובן שההגברה של החברה הנ"ל משובחת
ושמעתי אותה כבר בכמה קונפיגורציות ותמיד התרשמתי לטובה.
מכל מקום אין מה להוסיף שהרמקולים של Verity שמבחינתי/טעמי הם מוצבים בשורה הראשונה
אפילו בחירה מאוד טבעית להחליף את הרמקולים שיש ברשותי כיום. {ביום שאחליט לשדרג}
לגבי הבסים? כפי שציינתי הם מאוד דומיננטיים אבל לא באים על חשבון שאר התדרים
מה שכן יכול להיות שהחזרים של הבסים שהרגשתי? באים לידי ביטוי ביתר שאת בגלל אופי
החדר של ניל.
אני בטוח שאחרי ברייק אין והגברה תואמת יותר למעמד :) נקבל סטאפ ברמה גבוה ביותר
שייתן פייט רציני למועמדים מגבילים -או כמו שהשכן הגרוזיני שלי אומר "ביז'ו לא עושה בושות"
(ורד)
עופר.
האם שמעת מקור אחר חוץ מהאוליב?
לגבי הרמקולים.
מציע לך להאזין לרמקולים של דבור פידליטי {סילבר בק}, אקוסטיק זאן, מנגר {מדהימים}, USHER, בורדמן VC7. שהם יכולים בהחלט להתאים לך.
