אז זהו שזה לא נכון.
הבעיה היחידה שאתה לא יודע ואני לא יודע מה מוגדר בחברה שמייצרת כבלים לאודיו שינוי באות בסקופ שינוי בצליל האוזן.
למה זו בעיה ולמה זה צריך לשנות לי?
אז זהו שזה לא נכון.
אז זהו שלא..רמת הכתיבה שלך גבוהה ומעוררת השראה .
אבל בין איך שאתה כותב לבין מה שאתה כותב יש הבדל , (כמובן שאני מתיחס לפוסט
הזה) בשביל להבין שיש הבדל לא רק בכבלים של רמקול אתה מוזמן לקחת ממני
כבל אנטרקונקט 1900$ מחירו ולעשות השוואה בביתך. אם לא יהיה הבדל שמיע
אתה מוזמן להשאיר אותו אצלך for good
חזרתי מהעבודה עייף לפני שעה והנה נתקלתי בפוסט המעניין הזה שקראתי אותו בקלילות ולא הבנתי כלום-מסקנה אני מטומטם ויואל נורא חכם, אבל מצד שני אם הוא כל כך חכם הרי הוא בטח מבין שמטומטמים קוראים את הפוסטים המדהימים שלו ולא מבינים כלום,והרי מטומטם שקורא מישהו והוא לא מבין אותו ,חושב שהכותב עוד יותר מטומטם ממנו-אז למה לכתוב ככה , הרי זה אינו פורום ללוגיקה ואנחנו רק רצינו לדעת איך קוראים "לצופציק של הקומקום ".דיגיסאן כתב בתשובה לשחורי שטען כי הבדלים בחומרין יוצרים הבדל - "אני לא יודעי מאיפה הבאת את זה.
התנסות זה מקור לא רע
שחורי כתב כי "המדע מוביל פיתוח" ודיג'סאן ענה "נכון. ולא צריך להיות "טכנוקרט""
לא נכון. העליתי כאן, בהקשר הצר מאוד של אודיו, קביעות שגויות שהסתמכו על "מדע" - נכון יותר קונספצית מדידה חלקית או לא רולוונטית - ולאחר טענות על בעיות דרך האזנה הסתבר כי המדידות אינן לעניין וכי יש בעיה וזאת טופלה. גם המדע בכלל התקדם למרות מדידות מסוימות וכתוצאה מפגישה עם תופעות (פנומנה).
בכלל: השימוש במילה "מדע" שגוי, עסקינן, אולי, בסט מדידות נתון.
נכון, אולם אם אחוז העיוותים הנמדד הוא אפס, הבדלים בחוויה הם תוצאה של הטיה והשאה עצמית, שמקורם בראשו של המאזין בלבד. מה שאנשים מסוימים מסרבים להשלים איתו, זה שגם זה לא ממש עניין של "דעה" אלא של הבנה בסיסית - לא רק של אודיו וחשמל - אלא לוגיקה.
לא מדובר על הבדלים בחוויה. מדובר על מידע מוזיקלי.
אם התוצאה זהה, לא ייתכן הבדל בתוצאה. כן, זו לוגיקה פשוטה, לא דעה. אם הצליל נשמע שונה, כאשר האות שמייצג אותו זהה, הרי שהבדל כזה בהכרח נמצא בראשו של המאזין.
אם התוצאה זהה במדידה שלך, זה אינו אומר דבר וחצי דבר על תקפות המדידה לגבי קבלת התואצה. יש הרבה פרמטרים למדידה, לא בטוח כי כל אלו הרלוונטיים לנושא לנמצאו
הטעות הבסיסית ביותר היא ההחלפה בין שמיעה לבין הרצון/צורך לתת לה ערך של מדידה. ההכלה של אפשרות עקרונית לסוגסטיה מבלי לבדוק אם היא בכלל רלוונטית לכאן, בוודיא מבלי לבדוק אם היא התקיימה - רק בגלל שהטוען לא מכיר את ההתנסות עצמה - זהו אי-מדע באופן יסודי
חקסמח
אם מדברים על מדידת התוצאה - ההנחה היא שאתה יודע מה למדוד
אני יכול להגיד שנחבר מנורה לחשמל בעזרת כל כבל עם המנורת דולקת הכבלים זההים אם באחד היא לא דולקת אז יש הבדלים - זה מדעי, מה יכול להיות יותר מדעי מכך?
כעת יבאו ויגידו לי , הבדיקה הזאת כלל לא אומרת כולם צריך בדיקה רצינית - אני מסכים לחלוטין שזו בדיקה לא רצינית, אבל מי קובע מה זו בדיקה רצינית ומה היא לא בדיקה רצינית - מי יודע מה צריך לבדוק?
אני ממשיך את קו המחשבה הזו - אם בדיקה לא מראה שיש שינוי, מה זה אומר? שהכבלים זההים או שאנחנו לא יודעים מה לבדוק? אחרי הכול בבדיקת המנורה הכבלים בטח יצאו זההים
כמו שאורי אמר, זה בלתי נכון בעליל. ולמען האמת, אני מופתע לשמוע אמירה כזאת מפי כתב באתר.בדיוק ומה בדיקה זו או בדיקה של סקופ יכולה ללמד אותנו על הצליל של הכבלים - כלום
אולי אתה מסרב להשלים עם זה שאתה פשוט לא יודע הכל.
אתה קובע עובדות! "הכל בראשו של המאזין" ובמילים אחרות "כולכם הוזים ואני לא".
מעניין אותי לדעת מדוע מערכות של כאלה שאינם חשים בהבדלים נשמעות קטסטרופה? וזו עובדה קיימת! לא שמעתי מערכת שאינה מושקעת בכבילה טובה שנשמעה לי מספיק טוב, היו כאלה שלא ידעתי כלל מהם הכבלים שמחברים ורק לאחר שהתאכזבתי מהצליל נחשפה הסיבה. היו כאלה שלא האמינו בכבלים עד שקיבלו הדגמה ראוייה ולא עיוורת {אני רואה 6.6 ואני מנצל את זה עד תום}. היו כאלה שהתחכמו ולא היו מוכנים להרגיש בהבדל למרות שהיה ברור לכל מי שישב בחדר {אפילו לכאלה שבמחנה שלהם}.
אני חי ונושם מוסיקה כבר שנים רבות, מגיל 10. אני מהנדס חשמל, בוחן ומפתח DSP לאודיו להנאתי, יש לי אולפן הקלטות ביתי, שהרבה לפני שאשים בו כבלים שעולים יותר מ-30 ש"ח למטר, אתן לו טיפול אקוסטי בעשירית מחיר ועם השפעה גדולה אלפי מונים (וברת-מדידה, השם ישמור) על הסאונד.ספר לי קצת מהו נסיונך בתחום, באיזה מערכת בדיוק בחנת את ההבדלים, איזה כבלים שמעת ובאיזה כבלים אתה משתמש?
אני חי ונושם מוסיקה כבר שנים רבות, מגיל 10. אני מהנדס חשמל, בוחן ומפתח DSP לאודיו להנאתי, יש לי אולפן הקלטות ביתי, שהרבה לפני שאשים בו כבלים שעולים יותר מ-30 ש"ח למטר, אתן לו טיפול אקוסטי בעשירית מחיר ועם השפעה גדולה אלפי מונים (ומדידה, השם ישמור) על הסאונד.
(great)-גם אני חושב ככה
לא יצא לי לבחון הבדלים בין כבלים. משום מה אתה מסווג אותי כאחד שטוען שאין הבדלים, בעוד שכל חטאי היה השאלה - מדוע נמנעים ממבחנים עיוורים וגם מהשוואות באמצעים חשמליים, שתקפים בכל ענף אחר באלקטרוניקה.
מי יודע מה צריך לבדוק?! להזכירך, תמסורת אודיו היא פיתוח הנדסי, לא איזה פלא שגילו במקרה בחפירות מתחת לקרקעית האגם.
אם אתה רוצה לבדוק את יכולת הכבל למסור הספק, חבר אותו לנורה.
אם אתה רוצה לבדוק את יכולת הכבל להעביר סיגנל מתח ללא עיוותים, חבר אותו לאוסצילוסקופ.
אם אתה רוצה לבדוק את יכולת הכבל להרים מטען עם עגורן, חבר אותו למשקולת של כמה טונות.
האודיו עובר בצורת מתח חשמלי. התנגדות מבוא של דרגות צריכה להיות גבוהה ככל שניתן (אינסופית במקרה האידיאלי) על-מנת שניתן יהיה להעביר אודיו כאות מתח. זה לא "אני קבעתי". מערכות אודיו מתוכננות ונבנות על סמך העקרון הזה (לינק).
לסקופ יש עכבת מבוא גבוהה מאוד, בדיוק כמו הכניסה אליה הכבל מחובר - והוא קורא את המתח בדיוק כפי שמגבר או ADC קורא. את תמונת המתח הזו, הוא מראה לנו על צג, בד"כ בדיוק גבוהה בהרבה מזה של מערכות האודיו. ע"י השוואה אריתמטית בין שני אותות, ניתן לבדוק אם הם זהים.
אז מעבר לפרמטרים יבשים שילמדו אותנו על אופי ההבדל (ניתן לראות את היענות התדר המלאה), ניתן בהחלט לבדוק אם אכן יש הבדל.
הבדל בין כבלים חייב להיות. תמיד.
אין שני כבלים שהכניסה תהיה זהה ליציאה. אפילו לא ימין ושמאל של אותו אינטרקונקט או כבל רמקול.
אז זהו שלא..
היות ואני לא צריך "להבין" אלא אני צריך לשמוע מוזיקה וכמה שיותר נאמנה למקור,אין לי צורך לבדוק כל הזמן הבדלים בין כבלים ואינטרקונקטים(שהם בלתי שמיעים בעליל ובטח לא במערכות הממוצעות של רוב חברי הפורום)ולא משנה מה מחירם-100$/10,000$...מניסיוני הדל ולאוזני בלבד לא היה הבדל בכבילת אינטרקונקטים במספר מערכות ממוצעות ומעלה,ששמעתי.כפי שציינתי ,שמעתי הבדל בכבילת הרמקולים וגם לא בכל המערכות אותם שמעתי.זוהי דוגמה קלאסית לאותה "מלכודת דבש" שבה אתה וחלק מהחברים, מצוי-החיפוש וההשוואה אחר הכבילה המושלמת...
המדע צעולם לא חקר את הנושא. מי שחקר אותו הם אנשים שלא כל כך מבינים בתחום האודיו. על מנת לחקור נושא צריך לפתוח את הראש, אני מאמין שאם יעשו מחקר אמיתי יגלו את ההבדלים גם במדידות מהסיבה הפשוטה שידעו שמה שמדדו עד היום הוא חלק קטן בפרמטרים שאמורים למדוד.
צודק ב 1000 אחוז (Y)
צילמתי את אישתי......העברתי עם הכבל (שסופק עם המצלמה) את התמונה מהמצלמה למחשב....ולתדהמתי :מה??????????: אני רואה בתמונה במחשב את חמותי
יש לך המלצה לכבל שישפר את התמונה ??
מעניין שבאודיו המדע עוד לא גילה את מה למדוד, לא
