כיול עם Dirac Live
  • פותח הנושא peppa
system1
קשה לי לנהל איתך דיון כי ראית כמה סרטונים .
אין לי דרך לשוטה להסביר לך למה לא .
בגדול - ברגע שהוא חתך את הרמקול - אין לו דרך למדוד את הרמקול .
הוא כבר מודד רמקול וסאב ובעיקר אינטגרציה בניהם .
דיראק בגרסה הבסיסית לא מבצע אינטגרציה .
אבל - כן מודד כל רמקול כ full range לפני הטמעת הפילטרים .
אז לא.
ממש לא לעשות את זה .
אלא אם כן יש לך את הידע והציוד הנדרש ובדקת כל מה שצריך לבדוק אחרי מה שצריך לבדוק ובכמה מקומות ופה לא המקום לפרט על זה .
כי אין ממש שיח איתך .
צריך להתחיל מהבסיס .
בהצלחה בכל מקרה
הוא בסך הכל נדרש למדוד עוצמה ולכוון את כל אחד מהרמקולים בעזרת רעש לבן ל 75 בנקודת האזנה זה מה שמוסבר בסרטון וזה מה שהוא צריך לעשות אחרי ששינה בלי כוונה נזק זה לא יעשה.
peppa
אני צריך לשנות משהו בכפתורים של הסאב במה שרשמתי ?
peppa
היי דן לשנות בכפתורים זה מה שהתכוונת מבחינת איפוס ? פשוט אין משהו שרשום עליו bypass
Dan-Cinemart
הוא לא יכול למדוד רמקול רמקול .
יש חיתוך עם הסאב .
וגם אם יכול לשנות קרוס ולבטל את הסאב רק לצורך מדידה - זה כבר לא יהיה רלוונטי לאחר שיחזיר את הקרוס ל 80 .
יש דרכים נכונות לעשות .
לא בסקופ של הסרטון שראית .
מבטיח לך
Dan-Cinemart
מה הדגם של הסאב?
חבל לגעת הכפתורים ולאפס - כי אתה סתם מכניס latency .
עדיף לעשות bypass למעגל במידה ואפשר
peppa
jl audio f113 v2
peppa
אגב גם את הווליום בסאב שמתי על 0
system1
יש חיתוך עם הסאב .
מבטיח לך
מה קשור החיתוך לסאב ? נניח החיתוך ב 80 הוא מכבה את כל הרמקולים כולל הסאב ומודד רק נניח קידמי ימני מ 80 עד 22 ומכוון ל 75 וככה עובר רמקול רמקול כולל הסאב.
ולסיכום הוא בהחלט יכול לכוון ל 75 כל רמקול יחסית למקום הישיבה הוא לא עושה שום נזק לכיול שבוצע
Dan-Cinemart
אתה אומר שמה שקורה מ 80 עד 20 זה מה שקורה מתחת ל 80 .
ואתה אומר שמדידה אחת של מד Spl זהה למיצוע מדידות של דיראק .
מאוד הגיוני .
אבא תרחם …
אין מה להוסיף
peppa
תודה רבה דן
system1
אכן המצב קשה...
אז הנה הגיע החבר לצורך מתן תמיכה ללא ספק בימים אלו זה בהחלט חשוב
אז הנה זה מגיע ישירות מדיראק
Dirac computes the level of each speaker only according to the first measurement that was taken at the sweet spot.
Also, I don't see a problem if you prefer changing the volume of a speaker after calibration but I expect that it will sound louder (or softer) than the other speakers at the main listening point.
כלומר לא מתבצע שום ממוצע עוצמות בין כל המדידות
כלומר מספר 2 ניתן להגביר את העוצמות וכל ההבדל יהיה בעוצמות ולא מעבר
נסה למדוד עוצמות (בטח ניסית) של כל הרמקולים בנקודת הישיבה ותיווכח שהן מהנסיון המועט שלי בתחום זהות ולכן במידה ויגביר לאותה העוצמה נניח ל 75 לא תהיה כל בעיה.
בהחלט מבחינתך המצב קשה.
Dan-Cinemart
נראה שלקחת את זה מאוד אישי.
דבר לעניין ותהיה ענייני.
עד כה אתה מספק לינקים לסרטונים ועושה קופי-פייסט לתשובות שאני לא בטוח שאתה מבין וגם מפרש את תשובתם, בצורה שמתעלמת מעיקר הדברים - ומציעה לך -לא לבצע את זה מה שאמרת שאפשר לבצע.
יש הרבה דברים בסרטון וגם בדרך שדירק עונים לך על מנת לפשט עניינים. מחשש (ןבצדק) שתבין דברים לא נכון.
אני קצת יודע איך דיראק עובד ( קצת - לא הרבה ) ומאוד מבפנים - לא אוכל לפרט מעבר לזה.
הרבה פעמים תוכל לראות מצב שבו ב MLP תדר של 90 הרץ יהיה נניח מודגש ב 6 דיבי ביחס לשאר המדידות מסביב . מה לדעתך דירק יעשה ?
זה אלגוריתם מאוד מורכב.
גם רשם לך הבן אדם - לא לעשות את זה (וכמובן שאתה יכול אם אתה רוצה - אתה גם יכול לצבוע את הטוויטר בצבע כחול -זכותך).
יש דרך לעשות את זה ואני תמיד בודק ולפעמים עושה את זה
יש גם דרך לשנות ערכי DELAY ואני עושה אותה כבר שנים.
צריך להבין את האלוגירתם לעומק ,מגבלותיו ומה משנים ואיך משנים בצורה נכונה כדי לבצע את זה.
זה בשום צורה לא נועד למשתמש הביתי הרגיל ובטח לא עם מד SPL.
system1
תגובתי האחרונה לענין
הסרטון היה ברור כשמש אחד ממשתתפי הסרטון מהנדס אקוסטיקה במקצועו נדמה לי זה מטיו אתה אומר שמה שמוסבר שם לא נכון / לא רלוונטי/ לא מקצועי ? שיהיה.
התשובה שקיבלתי מדברת בעד עצמה אילו אסור היה לשנות עוצמות היה רושם שאסור כי זה פוגע בכיול זה לא מה שרשם .
הוא לא רשם לא לעשות את זה זה תרגום לא נכון שלך.רשםמ שלא רואה בעיה אבל ציין שזה ישפיע על העוצמות אבל במידה והבחור ימדוד כל רמקול בנפרד עם spl יתברר לו שבנקודת הישיבה המרכזית כולם נמדדים אותו הדבר מן אוקוס פוקוס כזה .
ולסיום לא לקחתי שום דבר אישית יש דברים אחרים שמעסיקים אותי בימים אלו חוץ מה 75 כן או לא רק שהתגובה שלו הייתה קצת מממממממממממ
שתהיה לך שבת שלום וסוף שבוע רגוע לכולנו.
Dan-Cinemart
אני מציע שתקרא שוב את התשובה שלו.
מתיו הוא חבר קרוב ויהודי יקר - יש לי כמה מאות שעות משותפות של עבודה יחד וסיעור מוחות.אתה מוזמן לפנות אליו.
מי שאמר את הדבר הזה - הוא גרמני .שגם הוא ידען גדול.(לא בציניות - לאיש יש נסיון רב באוקטסיקה וסטנדרטים)
אז ?
צריך ממש להכיר את האלגוריתם לעומק ואין הרבה שיודעים.
וזה נכון שאפשר לשנות - אבל בטח לא עם מד SPL ובטח לא הוסבר בסרטון ובטח שלא מומלץ לעשות את זה כפי שהוסבר לך בתשובה שקיבלת.
שבת שלום וסופש רגוע
