OR AUDIO - חדש בתצוגה.
  • פותח הנושא פותח הנושא or-audio
or-audio
הגיעו ארצה וכבר מנגנים בתצוגה
סט מנורתי מדהים מבית Triode Corporation, יפן:
מונובלוקים מדגם TRX-M300 - 300B A class single ended monaural power amplifier
קדם מגבר מדגם TRX-3
רמקולים רצפתיים מבית Verity Audio, קנדה
דגם Otello :
SPECIFICATIONS
Bandwidth: 30 Hz to 50 kHz +/- 3dB
Woofer: 2 x 7-inch edge coated reed/paper pulp cone
Midrange: 5-inch mineral-filled polypropylene cone with 2-inch symmetrical-drive voice-coil Tweeter : 1-inch ring-dome Power handling: 100 watts music power
Efficiency: 93 dB @ 1w @ 1 m Impedance: 8 Ω nominal, 3.8 Ω minimum Break-in time: 75 hours (63%), 400 hours (99%)
DIMENSIONS & WEIGHT H x W x D: 43.6 x 10.9 x 18.6 “ (110.7 x 27.6 x 47.2 cm )
Weight: 150 lbs (75 kg) / pair 190 lbs (86 kg) packed / pair
Connectors: Furutech
Isolation Base1 : Included
דגם Finn:
Specifications
Bandwidth: 35 Hz to 25 kHz ± 3.0 dB
Woofer: 6-inch fiber pulp cone 3-inch SD voice coil
Midrange: 5-inch fiber pulp cone
Tweeter: 1-inch soft dome
Sensitivity: 91 dB @ 1 watt @ 1 meter
Nominal impedance: 8 ohms
DIMENSIONS & WEIGHT Height: 39.5” (100.3 cm) Width: 10.0” (25.4 cm) Depth: 13.5” (34.3 cm)
Weight: 110 lbs (50 kg) / pair Gross weight: 150 lbs (68 kg) / pair​
בדרך ארצה DAC's R2R מתוצרת ROCKNA
בברכת שנה טובה וגמר חתימה טובה,
www.or-audio.co.il
0528833339
Facebook
    KB 758.7 · צפיות: 457
