פריק קונטרול FreakControl
פריק קונטרול שמחים לבשר על הפצה בלעדית למוצרים הנ״ל מבית מקינטוש .
MC1502- 2-Channel Vacuum Tube Amplifier
C22- 2-Channel Vacuum Tube Preamplifier
מקינטוש, נוסדה בשנת 1949,מוצרי החברה מתוכננים ומיוצרים בעבודת יד במפעל בבינגהמטון,ניו יורק.
החברה מייצרת מוצרים עבור חטיבת הסטריאו דו-ערוצי ומערכות קולנוע ביתי רב-ערוצי. החברה ידועה ביכולתה לספק את החוויה האולטימטיבית עבור מאזינים רבים ברחבי העולם,וכמו כן מד UV metar הכחול האייקוני שהפך לסימן ההיכר הבלתי מעורער של המותג.
MC1502 Vacuum Tube Amplifier ה-MC1502 חולק את הסגנון הנצחי של מגבר המנורות האייקוני MC275 .המגבר מיועד למערכות שמע ומוזיקה ביתית המפיק 150 וואט לערוץ. ה-MC1502 בעצם מחליף הישיר של ה-MC2152 עטור הפרסים שיצא במהדורה מוגבלת לרגל חגיגות יום השנה ה-70 של מקינטוש שהתרחש בשנת 2019 עם עיצוב מקינטוש מסורתי .
ה-MC1502 מופעל על ידי שמונה מנורות KT88, כאשר ארבע מוקצות לכל ערוץ סטריאו. בנוסף יש לו שמונה מנורות קטנות המורכבות מארבע נורות 12AX7A וארבע 12AT7, שתיים מכל אחת מהנורות הללו מוקדשות לכל ערוץ שמע. נורות 12AX7A מיועדות למגברי ה-Input, בעוד נורות ה-12AT7 מיועדות למגברי המתח .
במגבר קיימת טכנולוגיית Sentry Monitor™ המפקחת על זרם המוצא ומכבה את המגבר במידה וחורג ממגבלותיו.
ה-MC1502 מייצר במה ענקית צלולה מפורטת ודינאמית עם סאונד חם ובאס ענק ונשלט.
המגבר משלב שליטה וכמויות כח אדירות המסוגלות לדחוף את רוב הרמקולים הקיימים, גם את הקשים שבינהם.
Specifications
Power Output
Minimum sine wave continuous average power output per channel, both channels operating is:
150 watts into 2 ohm loads
150 watts into 4 ohm loads
150 watts into 8 ohm loads
Output Load Impedance
2, 4 or 8 ohms
Rated Power Band
20Hz to 20,000Hz
Total Harmonic Distortion
0.5% maximum harmonic distortion at any power level from 250 milliwatts to rated power, 20Hz to 20,000Hz
Dynamic Headroom
1.2dB
Frequency Response
+0, -0.5dB from 20Hz to 20,000Hz +0, -3.0dB from 10Hz to 70,000Hz
Input Sensitivity (for rated output)
1.7 Volts Unbalanced 3.4 Volts Balanced
Signal To Noise Ratio (A-Weighted)
112dB below rated output
Intermodulation Distortion
0.5% maximum, if the instantaneous peak power output does not exceed twice the rated power output for any combination of frequencies from 20Hz to 20,000Hz.
Wide Band Damping Factor
Greater than 18
Input Impedance
47,000 ohms Unbalanced 20,000 ohms Balanced
Power Control Input
5-15VDC, less than 1mA
Power Control Output
12VDC, 25mA
Output is 0.2 seconds from turn On.
Tube Compliment
4 - 12AX7A Input and Phase Inverter
4 - 12AT7 Voltage Amplifier and Driver 8 - KT88 Power Output
ה-C22 מכשיר אנלוגי טהור, עם phono stage מנורות מובנה המתאים לראש Moving Magnet וגם Moving Coil וניתן לכוון את עומס ההתנגדות בשבעה שלבים מ-50 ל-350 אוהם עבור MM, ומ-25 אוהם ל-1K
עבור MC.
פנל קידמי:
פנל אחורי:
■INPUTS- שתי כניסות XLR ושלוש RCA, כניסת פונו MM ואחת MC.
■ OUTPUTS- שני זוגות XLR ושני זוגות RCA
■ יכולת כיוונון לצלילי בס וטרבל .
■ מחווני LED מודרניים המציינים את בחירת ה-INPUT ורמת עוצמת הקול.
■ מגבר אוזניות High Drive הכולל את טכנולוגיית HXD®.
Specifications
Frequency Response
+0, -0.5dB from 20Hz to 20,000Hz +0, -3dB from 15Hz to 100,000Hz
0.08% from 20Hz to 20,000Hz
Rated Output (Output 1 and 2)
2.5V Unbalanced, 5V Balanced
Maximum Voltage Output
8V RMS Unbalanced, 16V RMS Balanced
High Level, 450mV Unbalanced, 900mV Balanced Phono MM, 4.5mV
Phono MC, 0.45mV
High Level - 100dB (Below rated output) MM Phono - 75dB (Below 5mV input) MC Phono - 75dB (Below 0.5mV input)
Input Impedance
High Level - 22K ohms Unbalanced 44k ohms Balanced
Phono MM, 50pF, 100pF, 150pF, 200pF, 250pF, 300pF or 350pF; 47K ohms
Phono MC, 25, 50, 100, 150, 200, 500 or 1,000 ohms; 100pF
Maximum Input Signal
High Level, 5V Unbalanced, 10V Balanced Phono MM, 50mV
Phono MC, 5mV
Tone Controls
Bass Control ± 10dB @20Hz Treble Control ± 10dB @10,000Hz
Voltage Gain
High Level to Output 1 and 2: 15dB Phono MM to Output 1 and 2: 40dB Phono MC to Output 1 and 2: 60dB
Output Impedance
100 ohms Unbalanced 200 ohms Balanced
Headphone Load Impedance
16 ohms to 250 ohms
12VDC, 25mA
Tube Compliment
6 Tubes, Five - 12AX7A and One - 12AT7
(viewed thru the Top Cover Window)
המוצרים מושמעים אצלנו בחדר האזנה .
מוזמנים להגיע לסשן התרשמות, הקפה עלינו .
לתאום הגעה, ולפרטים נוספים, ניתן להתקשר או לפנות במייל .
מייל-shaifrik@gmail.com ,טלפון: 08-8553535 ,נייד: 050-7368484
בברכה שי פריק קונטרול
Specifications
Power Output
2, 4 or 8 ohms
Rated Power Band
20Hz to 20,000Hz
Dynamic Headroom
1.2dB
Frequency Response
Greater than 18
Input Impedance
Power Control Input
12VDC, 25mA
Tube Compliment
C22- Vacuum Tube Preamplifier
C22 קדם מגבר מנורות דור חמישי, בעיצוב רטרו המפורסם של מקינטוש שיחזיר אותך לשנות החמישים , הC22 מחליף את ה-C70 אשר שוחרר לרגל חגיגות יום השנה ה-70 של מקינטוש , הפרה מצוייד ב- 6 נורות אחת 12AT7 ועוד חמש 12AX7A ,שניתן לראות אותם דרך חלון זכוכית עליון.ה-C22 מכשיר אנלוגי טהור, עם phono stage מנורות מובנה המתאים לראש Moving Magnet וגם Moving Coil וניתן לכוון את עומס ההתנגדות בשבעה שלבים מ-50 ל-350 אוהם עבור MM, ומ-25 אוהם ל-1K
עבור MC.
פנל קידמי:
פנל אחורי:
Specifications
Frequency Response
Phono MC, 0.45mV
Input Impedance
Phono MC, 5mV
Tone Controls
Voltage Gain
Output Impedance
16 ohms to 250 ohms
12VDC, 25mA
Tube Compliment
