class -A
zariel19@walla
הי
איך מחשבים הספק 50 Watts Class-A
להספק ב RMS
לא הבנתי את השאלה.
מה נתון? מגבר שהוא class A, וההספק שלו 50W? אבל זה כבר יכול להיות הספק RMS שלו. מאיפה לקחת את המספר 50, ומה היה כתוב שם?
אולי כדאי לצרף צילום או תמונת מסך של הנתונים, או לציין את הדגם המדויק של המגבר, כדי שאפשר יהיה לחפש את הנתונים ברשת
shushu
קלאס a לא קשור ל rms, אלא לטופולוגיית המגבר.
הספק זה הספק, באותו אופן ש 100 קמש ב bmw זו אותה מהירות של 100 קמש בפיאט פונטו
אם נתון שהספק המגבר נתון ב-RMS, אז זה אותו RMS, אבל השאלה היא באיזו צורה נתון ההספק, וזה מה ששאלתי.
zariel19@walla
SPECIFICATIONS:
  • Type: Integrated amplifier
  • Bias: Autobias
  • Power: 50 Watts Class-A
  • Inputs: 4 line input, 1 digital input, Output - Two sets of speaker binding posts (for bi-wiring)
  • Bandwidth: 20Hz to 20kHz
  • Sensitivity: 110mV
  • Tube Compliment: 4 x KT150, 2 x ECC83, 3 x ECC82
  • Dimensions: 48.5x34.5x33 cm
  • Weight: 32 kg
  • לא הבנתי את השאלה.
זה מה שהם מוציאים מ4 KT 150?
SPECIFICATIONS:
  • Bias: Autobias
  • Weight: 32 kg
נתון ההספק לא מוגדר היטב, לא כתוב שזה RMS, לא כתוב שזה כששני הערוצים עובדים, לא כתוב באיזה אחוז עיוות זה. בקיצור, לא רציני, ואני בספק גדול אם באמת מדובר ב-50W. איזו חברה ואיזה מודל זה?
zariel19@walla
JADIS I50 CLASS A TUBE INTEGRATED AMPLIFIER
כאן יש מדידות (מיד מתחת ל-Lab Report, לא בסיכום) שמדברות על 35W ל-8 אוהם ו-50W ל-4 אוהם לשני ערוצים, כנראה RMS, ב-3% עיוות (ב-5% עיוות המספרים הם 39W ו-58W, אם זה מעניין מישהו),
יש גם אפשרות לקנפג את האימפדנס ע"י שינוי jumpers בפנים, אבל לא מוסבר על זה יותר מדי. המדידות בוצעו כנראה בקינפוג של 4 אוהם, אולי אפשר לקבל יותר ל-8 אוהם בשינוי קונפיגורציה.
zariel19@walla
האמת קצת מופתע מההספק "הנמוך יחסית"
אבל יכול להיות שבקלאס A
הסאונד אולי יותר דינמי ,לא בדקתי,
לא ברור לי למה אתה קורא "דינמי" ואיך אתה מתכוון לבדוק את זה.
כתוב שם
There is little or no headroom under dynamic conditions... respectable enough for...
אבל כנראה שלא לזה אתה מתכוון.
יש לי הרושם שאתה מתייחס ל-class A כאל איכות מיוחדת שנותנת למגבר תכונות קסם, אבל זה לא המצב. יש מגברים נהדרים ואיומים ב-class A וכנ"ל גם ב-class AB, ובימינו אפילו ב-class D המושמץ. הדבר היחיד שבטוח בקשר ל-class A הוא שהמכשיר מתחמם הרבה יותר וצורך יותר חשמל.
מה שחשוב בהקשר זה אינו ה-class אלא לאיזה עוצמות (dB SPL) אתה רוצה להגיע, באיזה מרחק מהרמקולים, ומה הרגישות של הרמקולים. לפי זה תוכל לדעת איזה הספק נדרש -- בעזרת המחשבון הזה -- ללא תלות ב-class, ואם זה יותר מחצי ההספק של המגבר הזה, אז הוא לא מתאים לך.
  1. באיזה מרחק מהרמקולים אתה יושב?
  2. מה הרגישות שלהם (ומה המודל המדויק)?
  3. והאם אתה יודע לאיזה עוצמה אתה מגיע כשאתה שומע ממש חזק? אתה יכול לבדוק עם אפליקציות בסמארטפון, אם כי אני מתרשם שיש גבול שמעבר אליו הקריאה לא עולה, כנראה בגלל מגבלות המיקרופון של הסמארטפון.
