igal.l
AYON CD-2S
הגיע הנגן החדש CD-2S המחליף של ה CD-2 המוצלח אשר קיבל ביקורות משלל הכתבים בעולם ואף זכה במכשיר השנה לשנת 2009 במגזין Stereo Mojo.
הנגן עובד עם 4 מנורות יציאה מדגם 6H30 ושליטה על היציאה בוולט
2.5v ו4v נתון זה חשוב מאוד להתאמה בין המערכת .
כניסות ויציאות :
Inputs:
1 x Digital input - S/PDIF (RCA)
1 x USB input – 24/96 kHz
Outputs:
1 x Digital output - S/PDIF (RCA)
1 x Digital output - AES/EBU (XLR)
1 x RCA
1 x XLR
192Khz\24 Bit Output
ההשקעה ב2S הוא במיוחד במעגל החשמל של2 הספקים שכל אחד עובד בניפרד מה שמביא את ה2S לרמת מוזיקליות ושקט בסאונד שאין כדוגמתו.
ה2S הוא נגן דיסק מאוד מוסיקלי ומרגש בכל רמה שיש היום !
נתוני חברה :
Logical sequenced soft-start power up for extended tube life
Warm up function
0dB negative feedback (of any kind )
Ultra short signal path
Simplest direct circuit path for purest musical sound and high reliability
Low output impedance for driving long runs interconnect to an amplifier, and any tube or solid state power amp
No solid state devices in the analog tube output (signal path )
Minimal discrete wiring for optimum signal propagation
No followers or buffers in the signal path
No DC servo that degrades the signal
High quality parts throughout
Fully hand assembled to insure the highest level of craftsmanship
Separate analog output stage for left and right channel
Burr Brown D/A converter
Upsampling 24bit/192kHz and on/off switchable
Digital output - S/PDIF (RCA) & AES/EBU (XLR)
Power Supply
The power supplies have been further refined with new components and enhanced AC line noise filtration. Separate power transformer windings and filters provide total isolation between the input and output stage which makes this a pure power source and it is a critical attribute for a 6H30 output stage. We also use electrolytic capacitors with much larger storage capacity to make up for the loss in filtering when using resistors in lieu of inductors.
2 separate R-Core / Low noise – insulated power transformer for digital & analog
Innovative power supply provides a high speed energy delivery on transients
Separate and isolated power supplies over each stage of amplification
Regulated DC filament supplies with soft start for 6H30
AC power line filter to avoid noise and hash from entering into the unit.
10 separate voltage regulators
Components
The type of parts used therefore must have a synergistic relationship to the circuit they are placed in. It is this relationship of which type of part to use where, that ranks our products apart from the mass.
Selected, premium quality passive components used in all applications
High speed & high quality audiophile grade coupling capacitors
High quality Teflon tube sockets with gold pins
Superior capacitors ( MKP 2% )
High quality – RCA & XLR jack
Gold-plated industrial grade PCB
Mechanical Construction
The high grade aluminum chassis impart a richer, more lustrous tonality with a cleaner back-ground and less hash and grain. All brushed anodized anti-vibration-resonance and non-magnetic chassis’s are fully hand assembled to insure the highest level of craftsmanship.
מחיר צרכן : 22,900 ש"ח
_________________
IL-AUDIO
יבוא מערכות HIGH END
igal@il-audio.com
http://www.il-audio.com
כניסות ויציאות :
Inputs:
Outputs:
1 x RCA
1 x XLR
נתוני חברה :
Warm up function
Power Supply
Components
_________________
IL-AUDIO
igal@il-audio.com
