רמקולים תאימות רמקולים למגבר
  • פותח הנושא פותח הנושא sensaru
sensaru
אהלן, מחפש את חכמת ההמונים :)
אני מעוניין לקנות רמקולים bookshelf - Morel Octave 6
ממה שקראתי הבנתי שהם בעלי נצילות נמוכה.
רציתי לדעת עם המגבר יוכל לספק ביצועי סטריאו טובים? אם ידע ״להניע״ אותם״
תודה! אחלה סופ״שׁ
המגבר שיש לי הוא Yamaha RX-V685
ה spec של הרמקולים:
  • Frequency Response 30-22,000 Hz (40-18,000 Hz ± 1.5 dB)​
  • Crossover 2200 Hz / 12 dB
    Nominal Impedance 4 ohm​
  • Nominal Power Handling 140 W RMS
    Peak Power Handling 1,000 W 10m/sec​
  • Sensitivity 1 W/1 M 88 dB​
  • Dispersion Within 1.5 dB - 18,000 Hz Horizontal: over 60° Vertical: over 20​
ה spec של המגבר:
  • Channels: 7.2​
  • Rated Output Power (1kHz, 2ch driven): 90 W (8 ohms, 0.9% THD)​
  • Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 150 W (8 ohms, 10% THD)​
  • Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms): 125 / 165 / 190 / 235 W​
עוד רמקולים ששמעתי ומצאו חן בעיני בחנות - Focal Aria K2 906
האם המגבר יותר יתאים?
ה spec שלהם:
Type Bass-reflex 2-way bookshelf loudspeaker
Speaker drivers 61/2" (16.5cm) K2 Bass/Midrange Inverted dome TNF tweeter Al/Mg 1" (25mm)
Frequency response (±3dB) 55Hz - 28kHz
Low frequency cut-off (-6dB) 47Hz
Sensitivity (2.83V/1m) 89.5dB
Nominal impedance 8 Ohms
Minimal impedance 4.6 Ohms
Recommended amplifier power 30 - 120W
Crossover frequency 2,800Hz​
שלום רב,
הנצילות של ה Focal אכן גבוהה יותר מהנצילות של ה Morel המדוברים, אבל זה לא משהו שמסביר לנו הרבה, כי SPL מספיק גבוה תקבל משניהם והשאלה החשובה היא איך זה נשמע?
לטעמי, הפוקל נשמע טוב יותר מהמורל, אבל הבאס של המורל יורד נמוך יותר.
קצת קשה להבין איך המגבר שלך מתמודד עם שני זוגות הרמקולים הללו, רמקולים הם לא בעלי התנגדות קבועה כמו נגד טהור, ברמקולים יש לנו אימפדנס ופאזה חשמלית שמשתנה עם התדר. למשל, רמקול בעל 4 אום נומינלי עם פאזה חשמלית בזווית גבוהה, יכול להכביד על המגבר כאילו שחיברת אליו רמקול שהוא 2 אום ומכאן להשמע "אנמי" וחסר "חיים" ביחס לרמקול אחר שגם הוא יהיה 4 אום נומינלי אך זווית הפאזה החשמלית קטנה יותר. אלה נתונים שאף יצרן רמקולים לא מפרסם לנו וגם אם כן, כ- 99 אחוז מהאנשים לא יודעים איך להתייחס אליהם. אבל לא נכנס יותר מדי לפאן הטכני כי הוא לא רלוונטי.
אני ממליץ להקשיב ל 2 זוגות הרמקולים עם המגבר שלך ולהחליט בעצמך מה לטעמך עדיף מביניהם.
כנראה שיותר מזה, אף אחד לא יוכל לעזור לך להחליט עבורך מה לקנות.
בהצלחה ותהנה.
  • Like
Reactions: gds
