מגבר שאלה לגבי פאוור עם הספק מכובד
שלום לכולם
חבר נטול אינטרנט שאל אותי שאלה ..
פאוור מכובד מאוד בעל הספק גבוהה כמה מומלץ לעשות לו ברייק
אגב הרמקולים כבר עברו ברייק מזמן
אשמח למענה תודה
אין כאן שום דבר "לעשות" מעבר לשמוע מוזיקה. או שהסאונד ישתנה עם הזמן או שלא.
אם הוא לא שומע שינוי מפעם לפעם (אחרי שהמגבר התחמם), סימן שה-break in, אם היה צורך בכזה, הסתיים.
תודה רבה :בעד:
ariekarp
תשמור על החבר טוב. הוא זן נדיר. יש עוד כמה כאלה בשבט מבודד בלב היערות של ברזיל ללא אינטרנט.
עמית
הברייק אין זה באוזניים .
עמית
זו שטות מה שאמרת.
סליחה.
האלקטרוניקה שלי שהיא בת כמה חודשים בודדים,
אין לי לצערי הפריבילגיה להאזין 24/7
אז תהליך ה "ברייק" אצלי ארוך מאוד
יחד עם זאת
בכל סשן שאני מקשיב,
בדרכ יומיים/שלושה בשבוע,
בדרכ מתי שיש לי חלון פנוי של כמה שעות,
בין שעתיים ל ארבע שעות בממוצע.
אני מרגיש את השינויים, לא קשה.
תמיד בכל סשן שלי אני מנגן 3 קטעים ראשית,
שאני בוחן איתם את השינויים במערכת
ובכל סשן מרגיש השינוי.
אצלי היצרן ממליץ על מינימום 500 שעות ברייק
ולא רק למגבר/ פרה גם ל DAC.
אולי עבר אצלי 80 שעות פעילות אמיתית בשמיעה ב SPLים משתנים מאז שנחת אצלי.
סתם להדליק הציוד (לא נספר אצלי).
עמית
זו שטות מה שאמרת.
סליחה.
יחד עם זאת
בכל סשן שאני מקשיב,
סוף סוף תגובה לעניין תודה איתי
Vivaldi Audio
שלום לכולם
אשמח למענה תודה
לגבי ברייק אין: מניסיוני עם המון מוצרים, ברוב המקרים אין קשר בין המלצת היצרן לבין מה שקורה בפועל. הרבה יצרנים נוהגים לזרוק את המספר הסתמי 100 שעות, כאילו לצאת ידי חובה וכדי לא להרתיע את הלקוחות. אבל בפועל הברייק אין יכול לקחת שבועות רבים, ואפילו כמה חודשים טובים. תלוי בעיקר בסוג הקבלים. בסימפוניק ליין, לדוגמה, היצרן הישר מדבר במפורש על שנה שלמה (!) עד לברייק אין מלא. מכל מקום, כשמדובר באלקטרוניקה זה באמת לא נורא - פשוט משאירים אותה דלוקה כל הזמן ועם סיגנל במינימום ווליום. ובכלל, גם אחרי הברייק אין רצוי להשאיר את האלקטרוניקה דלוקה כל הזמן. אם אתם מכבים אותה אחרי כל סשן אין לכם באמת מושג מה היכולות שלה.
Vivaldi Audio נתת פה אחלה הסבר תודה :בעד:
זו שטות מה שאמרת.
לפחות על-פניו זו אינה שטות.
כפי שאמור להיות ידוע, הזיכרון הצלילי הוא קצר מועד, דקות ספורות לכל היותר. מעבר לזה אנחנו זוכרים רק את מה שאמרנו לעצמנו על הצליל ולא את הצליל עצמו.
כאשר ההבדלים קטנים, אפשר לשמוע אותם רק תוך דקות בודדות, אחרת ההשוואה היא בין הצליל החדש לזיכרון של מה שאמרנו לעצמנו על הישן.
לכן טענות לגבי שמיעת הבדלים משמעותיים מפעם אחת לאחרת בהפרש של ימים וחודשים ואפילו שנה אינן מבוססות -- אפילו על יכולות ההאזנה של האדם עצמו, אם הייתה לו אפשרות לשמוע את הצליל לפני/אחרי תוך דקות, מה שמטבע הדברים בלתי אפשרי -- ולכן בלתי מהימנות.
זוכרים את ד"ר פלויד טול? זה מהספינורמה? הוא מתייחס לתופעה בספר שלו, ודי מלגלג על הטוענים לה, למעט אולי בהקשר של וופרים, ששם יש הבדל מדיד.
הטענה לגבי ברייק-אין היא אפילו יותר בעייתית מענייני כבלים, כי כבלים לפחות אפשר להשוות תוך דקות.
כן יש הבדלים מורגשים בין מכשיר קר וחם, אבל הטענות לגבי הבדל בצליל לאחר שעתים לעומת לאחר יומיים אינן מבוססות/מהימנות באותה צורה.
ותמיד יהיה מי שיטען שהוא שומע הבדלים, ושמי שלא אין מושג לגבי המערכת שלו וכיו"ב. לא חייבים להתרגש מזה.
Vivaldi Audio
מסכים לחלוטין שמה שהיצרן ממליץ בגדר המלצה בלבד
ויכול להיות קצר משמעותית או ארוך משמעותית מההמלצה..
אך יודעים
שומעים.
צפה בקובץ המצורף 57621
מסכים איתך לחלוטין
שנושא הזכרון מהווה בעיתיות.
אני אך ורק סומך על אוזניי
ולא סיפורים ואגדות.
יתכן והכל פסיכולוגי
ויתכן שלא.
בכך אופן
מרגיש את השינויים
מיום ליום שאני שומע.
מסכים איתך לחלוטין
ולא סיפורים ואגדות.
יתכן והכל פסיכולוגי
ויתכן שלא.
בכך אופן
מרגיש את השינויים
אני בטוח שאתה סומך על אוזניך ושאתה שומע הבדלים.
אבל, כמו שפלויד טול אומר, אם מישהו מאמין במשהו, הוא שומע אותו.
ואי אפשר להימלט מההשפעה של כל הסיפורים ששמענו על ברייק-אין ועל ההבדלים העצומים המתוארים, בין אם הם אגדות ובין אם לא..
אמיר ב-ע'. אשמח אם תתקן.
בשמחה!
ערכתי השם.
בשמחה!
ערכתי השם.
תודה (אם כי בציטוט האחרון השם נשמר :)
בכל אופן, מה שניסיתי לומר אינו "הכל באוזניים", אלא רק שעל פניו לא מדובר בשטות, והאפשרות שזה נכון קיימת ולא זניחה בכלל.
Audiofreak
המלצה לגבי ברייק אין:
אם יש לך כניסה במגבר שלא עבדה אף פעם, חבר אליה מקור מסוים שאתה עובד איתו ביום יום- ותבדוק אם היא נשמעת שונה או לא.
מניסיוני זה שמיע ,ובעיקר בתחום הגבוה הפחות נעים לאוזן. כמובן שהמגבר /פרה עצמו צריך להיות "מבושל" אחרי הרצה (400-500 שעות )
זה לא בודק רק את ההבדל בין הכניסות עד לתחילת המסלול המשותף?
זה רק חלק זעיר מהמסלול, לא? ואם יש הבדל זה ממש מוזר, לא?
Audiofreak
כניסות במגבר מודרני לא אמורות להיות שונות , ואם הן שונות- ברור שהבדיקה לא רלוונטית.
יש ברייק אין באלקטרוניקה, והבדיקה הזו נותנת טעימה למה זה ברייק אין.
ההבדל הזה מטשטש ונעלם לאחר כמה שעות שהכניסה עובדת .
