עזרה בהמרה מתקליטים לקבצים
סחבק
שלום לכולם!
אשתי יתומה מגיל צעיר ואבא שלה השאיר ארגז עם תקליטים שהוא הביא מאיראן.
ב15 השנים הקרובות אני לא רואה מתי יהיה לי זמן להתעסק עם אנלוגי.
יש כאן צדיק שמוכן לעזור לי בניקוי והמרה לקבצי שמע דיגיטליים?
המטרה היא לרגש את אשתי עם מוזיקה מבית אבא (במלוא מובן המילה)
וגם להבין האם שווה להמשיך לשמור את התקליטים. (אין לנו הרבה מקום איחסון ואשתי כבר כמעט זרקה את התקליטים האלו).
תודה!!
SONYES
שלום לכולם!
תודה!!
מאד מאד פשוט יש פטיפון של סוני או אודיו טכניקה קונים אותו מחברים USB והופך את המוסיקה לקבצים
בדוק כמה עולה יש חברות מתמחות בעניין מבלי לקנות את הפטיפון בעצמך
יש גם פטיפון של דנון פנה לחניות צילום ומוסיקה יש להם ציוד המרה כזה
בהצלחה
SONYES
הנה דוגמא מקווה שזה מתאים לך מבלי להוציא הרבה כסף על היקרים למצב התקלטים הישנים זה מתאים כנראה רק המלצה בלבד
ליותר טוב תקנה את הסוני אודיו טכניקה יעלה לך יות רמ1000 שקלים לפחות
https://www.wallashops.co.il/פטיפון-usb-ממיר-תקליטים-לקבצי-מוזיקה-mp3/pi6jpdae87397
סחבק
בהצלחה
אני גם צריך מכשיר לנקות את התקליטים,
ואחרי זה גם לאפסן את שני המכשירים האלו היכן שהוא...
וכרגע יש לי מצוקת מקום חמורה בבית... (+ ילדים קטנים)
חברות מסחריות לא נותנות שירות כזה בטענה שזה מפר זכויות יוצרים (למרות שכאמור, היוצרים הם איראנים שהלכו לעולמם)
בכמה תקליטים מדובר?
אתה מוזמן לפה, אני בחיפה, בהנחה שאתה מביא איתך ליטר של מים מזוקקים ;).
(יש לי מכונה)
סחבק
תודה מתן!!!
מדובר על כ30 תקליטים של 7 אינצ'.
אני כל יום על ציר רעננה - נס ציונה אבל אולי אצור הזדמנות.. (יום חופש )
YB-7
שלום לכולם!
תודה!!
תקליטים ישנים כאלה, סביר להניח שהוקלטו בטכנולוגית מונו או סטריאו מוקדם... לפני הכל, זקוקים למחט מתאימה על מנת להפיק מהם צליל בצורה שתואמת את החריטה.
גם את זה כדאי לקחת בחשבון...
וואלה? זה אחר? איך זה בא לידי ביטוי? איך זה נשמע על מחט סטנדרטית?
YB-7
יש ברשת המון מאמרים בנושא.. לדוגמא זה:
https://www.yoursoundmatters.com/do-you-need-a-mono-cartridge-to-play-mono-records/
Why Bother with a Mono Cartridge then?
A mono cartridge is by far the best way to experience mono records. You could take the easy option and use a mono switch, but this will not fix the errors caused by a stereo cartridge never quite producing the same signal in both channels. In other words, playing a mono record with a stereo cartridge will not achieve the same signal in both the left and right channels. It will not be “true mono”. Imperfections such as crosstalk, phase errors, and tracking errors will result in a degradation of sound quality. Using a mono cartridge eliminates these problems by only producing one signal that is then distributed to both speakers on your stereo system. The signal in both your left and right speakers will be identical.
Using a mono cartridge can also reduce the response to dust and dirt substantially as any vertical element will not be reproduced. Often, the final result is a much cleaner reproduction of a mono record. Again, a mono switch cannot remove this noise—once the vertical element is tracked, it’s tracked, and this signal now has to be processed by the system whether you mono the signal retrospectively or not.
If ever there was a solid case as to why the signal source is more important than the signal
output, this is it!
A Note on Stylus Size
Depending on when your mono records were cut, the bottom groove radius may vary. For example, older microgroove records from around 1950 could approach 15µm or larger. For optimum performance, I have read sources that indicate these records should be played using a spherical 25µm (1 mil) stylus to avoid the risk of a stylus “bottoming out” inside the groove and causing poor fidelity.
Depending on who you ask, you’ll get a different answer as to when the bottom groove radius of mono pressings reduced. In truth, the groove size can vary quite dramatically. As a general rule, mono LPs mastered before 1970 were likely intended for playback using a 1mil stylus. After this point, they are probably cut with a modern 0.7mil in mind. That being said, other sources appear to suggest that the radius of mono record grooves decreased over time, firstly down to around 8µm in the mid-50s, followed by 4µm as we approached the dominance of stereo. A modern 18µm (0.7mil) stylus is perfectly safe for playing back records of both specs.
In an ideal world, listeners would own both the wider and slimmer variety to account for different microgroove specs. However, if finances prohibit this, go for a modern 17-18µm (0.6 – 0.7mil) option.
avile7
לא בטוח שכדאי לך,התקליטים לבטח שחוקים ולא נשמעים במיטבם.
עדיף לבדוק ביוטיוב,יש שם שירים ישנים בפרסית ובאיכות טובה.
לני
יש לך אוצר ביד. לא הייתי ממהר לזרוק.
זכור לי שבחור בשם חנן בנה בפורום הכחול פרה לטובת שיחזור הקלטות תקליטים. שם הפרויקט שלו הוא בונבונירה. האתר שלהם בשיפוצים אחרת ההיתי מוצא את הלינק
חומוס
בוא פה, קח את מכשיר ניקוי התקליטים, תחזיר כשתסיים.
סחבק
תודה חברים!!!
חומוס, צפה פגיעה (-;
שלום לכולם!
תודה!!
כל הכבוד לך
רונן
שלום לכולם!
תודה!!
כל הכבוד , תבורך.
סתם שאלה :
האם ניתן לאתר את השירים בתקליטים בשרות מוסיקה כמו טידאל או ספוטיפיי ?
אם כן. זה יותר פשוט.
סחבק
כל הכבוד , תבורך.
סתם שאלה :
רעיון מצויין. למה לא חשבתי על זה קודם....
תודה!
במבי
זיו כפרה עליך איזה בחור רומנטי אתה. בטידאל אני בספק אם תמצא. לדעתי או ספטיפיי או אפל מיוזיק. שם המגוון הגדול ביותר. ואולי לבדוק בפורומים של העידה הפרסית בארץ אם ניתן להשיג את האמנים הספצפים האלה בסידי. אני זוכר גם שיש אוסף של מוזיקה פרסית ישנה במחלקה למוסיקולוגיה בבר אילן (כשאני הייתי שם לפני כמעט 25 שנה) אולי ניתן עדיין להשאיל אם אכן יש שם את מה שאתה מחפש.
בהצלחה איש יקר.
רונן
הטכנאי קרמר
קודם בדוק . אים התקליטים לא הדפסו במהירות 78 סיבובים לדקה . שנית ביוטיוב אפשר בטח לימצו שם שירים עתיקים. אני מצאתי שירים באידיש ביוטיוב . משנת 1930 בערך . שירים ששרו היהודים ליפני השואה . תנסה .
