סונוס פאבר Minima Vintage – רמקול מיני איטלקי
  • פותח הנושא פותח הנושא dtown
שוב אריה יקירי.
הפורט אינו מרסן את הוופר. הפורט מדבר עם התיבה ולא עם היחידה.
אחפש לך מידע ברשת ואשלח לך לינקים בהודעה פרטית. יחד עם זאת, במקרים כאלה אני מתייעץ לא מעט עם יצרני רמקולים פרטיים ומסחריים. לאחרונה עשיתי מספר כתבות על פרוייקטים diy ויצא לי לא מעט לשוחח על העניין הזה של הפורט.
הדרך הטובה ביותר להבין מה הפורט עושה וכמה הוא משפיע היא על ידי ניסוי עצמי. כלומר, קח צינור בקוטר מתאים ותבדוק כיצד הרמקול מגיב כאשר אתה דוחף אותו לתוך התיבה {נניח למרכזה} או לחלופין מדמה פורט קצר. שים לב שהפורט ואורכו גם יורידו לך את עוצמת הבס.
שוב, אני אשמח אם תתן לי לינק לכל הדברים שאתה אומר.
בתכנון הפורט משתמשים בנוסחא לחישוב אורכו וקוטרו
כאשר אחד מהמרכיבים החשובים ביותר שלה הוא נתוני T/S
של הוופר. הפורט מדבר עם התיבה? באיזו שפה?
צודק וטועה
קולח ומאוד מהנה, כרגיל. שתי הערות ברשותך:
1. המינימה וינטאז' הוא למעשה מהדורה שניה ולדעתי גם זהה למינימה אמאטור משנות התשעים של המאה הקודמת. זו גם הסיבה לשם הסידרה.
2. הטויטר אינו ה ESOTAR 330, למיטב ידיעתי. זה האחרון מאופין בשלושה ברגים בין המרכז לשפה ומכאן שהוא גם קל מאוד לזיהוי. ראה אלאקטה אמאטור, אקסטרימה, כל הליין של אגלסטון ( להוציא הרמקול הבסיסי ביותר ). אפילו בסקירה המצולמת של אייל פור על תערוכת מינכן אפשר בקלות לזהות את הטויטר הזה ברמקולים של " פישר את פישר ". יחד עם זאת אני מעריך שגם הטויטר במינימה הוא של דיינאודיו, כנראה גם מסידרת ה ESOTAR, אבל בסיסי יותר.
רועי כבעלים של המינימה אמטור הישן אני יכול לומר שהשתמשו אך ורק בשם-התיבה קטנה משמעותית, המידוופר קטן בחצי אינטש מהקודם וגם הוא יחידת SEAS
לגבי הטוויטר אתה צודק הוא אינו איזוטר אלא איזוטק גם בגרסה הקודמת וגם בגרסה זאת ומן הסתם גרסה קצת יותר"חדשה".
למה לא יכול להיות שזה ה330 משום שברמת מחיר כזאת לא שמים טוויטר של 350$:מבולבל::מבולבל::מבולבל:
הנמר צודק, מתוך "6moons":
Technical data (according to the manufacturer):
System: 2-way vented box loudspeaker.
Cabinet: Solid walnut layers, leather on the front and back of the cabinet
Tweeter: Dynaudio Esotar T-330, ø 28mm
Woofer: Skanning’s Audio Technology, ø 120mm with cellulose acrylate cone driver
Crossover: First-order design, optimized phase characteristics for optimal space/time performance, crossover point 2.000Hz.
תומר​
מצא ההבדלים
זהו המקורי
    KB 2 · צפיות: 473
    KB 5.7 · צפיות: 484
    KB 7.3 · צפיות: 461
    KB 7.5 · צפיות: 310
אזוטאר מול איזוטק
איך אומרים באינגליזית close but no cigar
    KB 5.1 · צפיות: 489
    KB 2.9 · צפיות: 486
    KB 7.6 · צפיות: 460
התמונות בתחתית הם איזוטאר ומימן איזוטאר2 למי שיגיד שזה יותר חדש.
התמונה מעל היא איזוטק
קרא את הכתוב:
http://6moons.com/audioreviews/sonusfaber/1.html
כתוב שחור על צהבהב בסוף הכתבה:
זה מספק אותי.
תומר​
ה 330 נראה בדיוק כמו הטויטר של מורל SUPREME
בשניהם עבד מהנדס צעיר בשם סקונינג, בחברות.
תומר ב6MOONS לכתב היתה טעות-זה קורה לא צריך ללכת לרב
והראיה:https://www.madisound.com/store/product_info.php?manufacturers_id=149&products_id=1598
בסקנינג אין יחידה קטנה יותר מ6" והראיה:http://www.oregondv.com/Skaaning_Loudspeakers.htm
רק שכאן לא מדובר באותה יחידה -תסתכל היטב בתמונה.
וכאן אני פורש
זה היחידה הזו שעוברת ציפוי כלשהו:
http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|123
"Woofer: Skanning’s Audio Technology, ø 120mm with cellulose acrylate cone driver"
ל Skaaning אין שום יחידה ב 120 מ"מ. היחידה הכי קטנה שלו זה 155 מ"מ (שזה כמעט כמו 6" של מורל - 160 מ"מ). היחידות של Skaaning בנויות משאסי אמתני ובתמונה של הסונוס פאבר בהחלט מדובר בוופר אחר גם אם ה CONE שונה.
ד"א, יחידה של Skaaning קיימת בגוארנרי וזו היחידה הכי קטנה שלהם.
שלחתי מייל לסונוס על מנת שנוכל לפתור את ה"חידה" הזו.
אני מאמין שמחר בבוקר אני אראה את התשובה ואפרסם אותה כאן כמובן.
ראה קישור לאתר של Skaaning עצמו: http://www.audiotechnology.dk/iz.asp?id=4|a|123
צודק וכנראה צודק.
המינימה המקורי אינו המינימה אמאטור שהוא האח הקטן של האלאקטה אמאטור, אלא המינימה FM2. כנראה.
אשר לטויטר, אני כמעט משוכנע שאין המדובר ב 330, אלא שאני מתקשה להאמין שאורים ותומים בתחום שציטוטים שלהם ביחס לזהות הטויטר הובאו כאן למעלה, טועים.
נמר: הפורט אינו מרסן את הוופר. הפורט מדבר עם התיבה ולא עם היחידה.
אמת, אבל היחידה מדברת עם התיבה, וזאת כוללת פורט כחלק אינטגרלי מהמבנה שלה.
תומר, אני מכיר את היחידות הללו כמו את כף ידי. היחידה בקישור שלך היא 7" (180mm).
אין ל Skaaning יחידות בגודל 120 מ"מ. יש טעות בכתבה.
