סב וופר,נחוץ או לא נחוץ עם רמקולים גדולים?
נמר אני לא טענתי שזינגלי הוא הרמקול הטוב בעולם (אף אלפי שזה נכון :D) לא התכוונתי להנחית על אף אחד מכה כואבת, הבאתי את זה כהמלצה לא יותר. אני טוען כשיש רמקול טוב שמשתלב יפה עם החדר ויורד יפה ואני מדבר על 30hrz ולא כל מיני רמקולים שעל הנייר יורדים ל20hrz אבל נשמעים כמו מוניטור ולא יותר, אז אין צורך בסאב וכשהיית אצלי יכולת לשמוע כמה זה נכון.
בהקשר למתחרים תן לאודיופילים להחליט בעצמם ודבר בשם עצמך:)
מזה לרדת ל-30 הרץ? הסאב האמיתי נמצא מתחתיו. אני למשל לא הצלחתי מעולם לשדך סאב למערכת בבית. גם כשהיה לי את הפוקל וגם עם הארום קנטוס. תמיד הוא היה איטי מידי, או עם בור בניהם. אני משער שאם היה לי סאב טוב יותר כנראה שזה היה קל יותר אך היה מצריך עבודה.
ובהקשר למתחרים.
האודיופילים כבר החליטו בעצמם ובחרו גם בו וגם במתחרים שלו, עניין של טעם. כולם מספיק טובים ואיכותיים.
לגבי החדר שלך.
אצלך יש בס, בלי ספק יש. אולי אפילו הרבה אולי אפילו הרבה מידי. בחדרים סימטרים מלבנים סגורים הבס מורגש גם עם מוניטור בריא ובטח שבטח עם ריצפתי גדול.
מה זה אומר? זה אומר שמכיוון שהרמקול שלך יורד נמוך, ומכיוון שבס לא חסר לו באופן טבעי הוא יודגע יותר בחדר כזה. הצעתי לך היא לטפל בתחום הזה שלדעתי יכול להשמע הרבה יותר "מוגדר".
לדעתי רמקול טוב עם יחידה של 15 אינץ' ומעלה לבאס (שמיועדת לנגן סאב ובאס נמוך )
יעשה את העבודה בלי בעיה
גם 8" עובד יפה מאוד
רמקול חדש - AMADIS - משחזר כבר 20-50,000 +/- 3DB עם וופר של 9.5"
נמר,
המחיר הוא סימלי ביותר:D
בוודאי שהוא סמלי.
הוא מסמל שהרוכש הוא אדם עשיר מאוד.:D
מה שאלדר עשה הוא משהו אחר.
הוא לקח זוג סאבים של 10" ולא 1.
ויש הבדל עצום בחוויה הזו מאשר סאב אחד.
נמר מה שאמרת על סאב אחד נשמע לי הגיוני לגמריי. בגלל שהוא מטפל בעצם בבאס של שני הערוצים.
לי אמנם יש רמקול בינוני. באמת. אני לא מסתיר את זה.
אבל לכל אחד ממנו יש וופר של 10" שעובד עד 300HZ בלא זוכר כמה +/- דיבי.
התוצאה נהדרת, הבאס עמוק וחזק, וכששומעים אאוטקסט הבית מתפרק אבל לא החדר. מה שאומר שיש אחלה באס תחתון. בנוסף לזה בזמנו HIFICHOICE טענו שהם בדקו ברמקול גם 23 HZ.
אבל בלי לדבר עליו זה בגלל הסיפור שיש וופר לימין וופר לשמאל שמתפקדים כסאבים.
נסה את הניסוי של אלדר עם זוג סאבים של 8 או 10 ותראה שזה אחרת.
כמובן שיש חובה לבדוק איזה סאבים. יש הרי מלא סוגים וצורות. יש פוש פול, יש פתוח, יש סגור, יש עם פיר למטה, למעלה, יש בנדפאס (צורה שאני מאוד אוהב אבל חייבת להיות סופפפפפפפפפפר מדוייקת בתיבה) וכו...
רק עכשיו ראיתי, במקרה
(Y):)
OferT
ואם שמעת את LEONORE, אז ב-PARSIFAL OVATION הבאס עוד יותר מרשים
אכן את LEONORE -אחד הרמקולים המרשימים ששמעתי לאחרונה והעלה בי שוב
מחשבות לשדרוג...:O למרות שרמקולים לא עמדו בכלל על פרק היום לשדרוג, אלא חיפוש
אחר פרה {רצוי מנורות} שיחליף את הפרה הנוכחי שלי. {שתואם לפאוור}
מעבר לזה איני חובב בסים דומיננטיים וזאת למרות שגדלתי על רמקולים עם וופר של 16 אינטש
אבל זה היה מזמן -כיום אני מחפש יותר איזון הרמוני {הרמקולים שלי נותנים לי את זה} ושקיפות
לכן יותר בסים ב PARSIFAL לא ידבר אלי. {אני משער}
למרות שאמרתי לך שאבוא לביקור בעבר - זה לא יצא, אולי בגלל שאני כבר יודע מה המגמה של הרמקולים/חברה.
PARSIFAL הם מאוזנים גם כן, הבאס שלהם הוא לא בולט, זה תלוי בהקלטה.
וכמובן במגבר.
אני שמעתי אותו עם שני מגברים אחרים (VAC, OCTAVE), ובאס היה חלש יותר
להבדיל, אמרו לי כי עם MBL הבאס היה מנפץ את החלונות.
אתה צודק שכל הליין של VERITY דומים בגדול, אני מזהה אותם..
VAC & OCTAVE חברות מעולות לכל הדעות.
תזכיר לי אם איזה הגברה אתה משתמש כיום ל PARSIFAL?
A21 של Parasound :)
עולה עשירית מהרמקול ונשמע (לאוזני) יותר טוב משני אלה למעלה.
OCTAVE היה מאוד דומה, אולי מיד יותר מודגש טיפה ופחות באס
למרות שזה נשמע תמוה -איזה OCTAVE שמעת/השוואת ל Parasound?
וכנ"ל VAC?
וכנ"ל VAC?
בוודא, השוואתי באותו סטאפ.
לא זוכר דגם של OCTAVE, רק זוכר כי זה היה 70W (שלי 250W)
אבל איך שאתה מתאר, OCTAVE מתאים לך יותר
OCTAVE נשמע כמו מגבר SS 250 W ....:מבולבל:
אני חיב לשמוע את המגבר שלך (איזה PRE יש לך)?
תבוא
PRE הוא למעשה SSP שעובד כווליום אנלוגי (טרנספורטר מחובר לכניסת bypass)
כאשר ביצעתי את ההשוואה, היה PRE של OCTAVE גם כן
OCTAVE RE 280 MK2 + OCTAVE SUPER BLACK BOX + OCTAVE HP 500 SE.
כנראה V 70 של OCTAVE.
למרות שאיני נותן חשיבות למספר הוואטים שהמגבר מספק
אפילו הסאונד הטוב ביותר ששמעתי בא דווקא מכיוון של מגבר של 25 וואט
אבל זה כמובן בא על חשבון דברים אחרים שלא ניתנים להשלמה.
לא יודע אם ה OCTAVE מתאים לי? מכוון שלא שמעתי אותו במערכת אצלי.
חשבתי לקחת את הפרה HP 300 לבחינה,אבל זה ידחה לעת עתה עקב אילוצים
דחופים יותר.
בשביל JUBILEE צריך למכור את שתי הכליות
וגם זה לא בטוח שיספיק...:)
זה הציוד של ר. ?
בס עם גיבנת(המכונה קווזימדו)
שני בעלי הפרסיפל המצוינים סובבו הוופר קדימה מכיוון שכהבס מופנה לקיר נוצרת כעין גיבנת או "אוברהנג" של הבס שמגיע באיחור ופוגע בהפרדה,
בס שעיקר ההגבר שלו נובע מקיר או מהחדר הוא חרה של בס -בס צריך לצאת ממברנה ולהזיז מספיק אויר כדי להרגיש שהוא בס ולא איזה פיציץ של מטען חבלה ,
הידעתם שפסנתר יורד לכוון ה27 הרץ,כך שאם הפיצוצים הדינמים ההרמקול לא משפיעים על התיבה כששומעים למשל פסנתר(וזה קורה הרבה)אז קרוב לוודאי שהדפיקות הניפלאות שמיצר הרמקול הן של 50-70 הרץ עם אקסטנשין של החדר שמתפרשות כבס ניפלא.
קלעת בול
זה שבדיוק מה שחשתי אצל ניל.
(Y)
מעניין לשמוע את זה, כפי שהצגת.
א. מסובבים את היחידה כאשר מצמידים רמקולים לקיר מחוסר מקום. פרסיפאל הוא אגב רמקול יחיד של VERITY שניתן לעשות זאת, כנראה בגלל המקורות שלו בתחום ה-PRO
ב. אני בדקתי בזמנו את GROUP DELAY, הכל היה "פיקס"
