ניגון טידל דרך פלאפון ושליטה מחאה
  • פותח הנושא פותח הנושא Bolero76
זה בגלל ש:
1. רון זה בולשיט.
2. דאקים זה בולשיט.
3. רום קורקשן זה בולשיט.
היטבו לתאר זאת היוצרים של SOUTH PARK:
חחחחחחחחחחחחח
אחרי כמה ימים של התנסות - אחלה פתרון ה chromecast
הבעיה עם השיומי זה שיש לו רק חיבור usb בודד ואז אם מחברים את הדאק לשם אי אפשר לחבר דיסק
יש לי סטרימר nvidia shield שמשמש את הילדים לנטפסליקס/סלקום וסרטים - יש לו שני חיבורי usb וגם חיבור רשת רגיל
החלפתי בינו לבין השיאומי וזהו - פתרון מושלם - חיברתי לו דיסק 4 טרה , כל המוזיקה נתמכת כולל ISO SACD
כל שירותי המוזיקה - טידל, דיזר, אפל, יוטיוב במקום אחד
החסרון היחיד זה הצורך להדליק את הטלוויזיה כדי לבחור את המוזיקה
מה שלמדתי מהדיון הזה שאם יש לך סטרימר זול (ללא קשר לאיכות) אתה צריך תכנה יקרה לשליטה :)
אני חייב לומר שקראתי את כל הפוסטים וגם את התגובות של מתנוש (אגב מתנוש הפוסל במומו במומו פוסל), לא משנה יותר מה אמרתי אם לא היה צדק במה שאמרתי לטעמך לא היה נפתח פה דיון מעמיק שגם אני למדתי משהו למשל שכרום קאסט אודיו שיש לי גם וגם כרום קאסט רגיל יכול לשמש כסטרימר טוב (אגב באחת התגובות פה משהו ציין שסטימר יעודי זה בולשיט זאת אותה אלקטרוניקה רק הספק משנה את האיכות) אני אישית כן חושב שרון תוכנה טובה ומלאה באינפרומציה וחשיבה על איזורי שמע מרובים ותמיכה בהרבה מוצרים ואני אפילו שוקל האם כדאי לי להפוך את המחשב נוק שלי החדש לרון רוק בלבד ולקנות סטרימר יעודי של חברת allo usb bridge אם הבנתי נכון הוא יזרים לדאק שלי של ארקם (אגב אחלה דאק על לי 1000 שקל משומש לא פחות טוב ואף טוב יותר chord quetest n שעולה פי כמה ממנו שלדעתי אם ההבדלים בדאקים כאלה שמיעים אז הייתי נאנח ואומר ואוו איזה הבדל בין הדאקים אבל אני מאוזני אומר חד משמעית לא, לפחות לא המחירים מצידיקים את השיפור החולני הזה שמחפשים בדאקים).
בכל מקרה אני לא יודע אם אני יקנה את הסטימר היעודי של allo ויהפוך את הנוק לרון רוק ,הסאונד ישתנה פלאים וגם לא היה ממש ברור מהתגובות פה שכן תקנו אותי אם אני טועה ?
בכל מקרה אשמח לשמוע עוד תגובות על החברה allo נשמע מאוד מעניין .
ואגב גם לא מצאתי פתרון אחד ברון שיכולה לאגד לי את שתי שירותי המוסיקה שאותי מענינים טידל וסופטיפי (למיטב הבנתי בכדי לקבל סופטיפי צריך להתקין רספרי פי עם מערכת הפעלה של וולימיוואז למעשה יש לי שני סטרימרים של רספרי פיי אחד תומך רון והשני ספוטיפי שזה למעשה עוד כסף לחברת allo).
תודה וסליחה על שגיאות אני כותב דרך פלאפון אנדרואיד נוד 9 מקלדת מזעזעת ,או שזאת תיהיה הזדמנות למתנוש לנסות לרדת עלי גם :אצבע מורמת.
אייך הבנת זאת ממתי תוכנה יכולה לשנות איכות סאונד מילא סטרימר רעשים של אלקטרוניקה שבספק אם באמת משהו שומע את הניקיון הזה אנחנו לא ערפדים אבל תוכנה זה מעניין ;)
:אצבע מורמת.
כתבתי במפורש "ללא קשר לאיכות"
בסטרימר יעודי יקר וטוב יש לך תכנה מעולה בפנים....
וסטרימר יעודי איכותי וטוב זה ממש לא בולשיט,
אכן זה מחשב יעודי שמתחיל בספק, ממשיך בשעונים יציבים (ג'יטר נמוך) ונגמר בממשקי יציאה איכותיים,
ולי למשל אין אזורי שמע מרובים, ואין הרבה מוצרים, רק המערכת ולכן לא צריך שום דבר מעבר.....
אם התוכנה לא מוציאה את המידע bit perfect אלה מתערבת בו ברור שתשמע את זה
למשל HQPlayer - יש לה מליון פילטרים, גם ל Jriver
סטרימר לא אמור לכלול שום תוכנה בפנים, למעט תוכנת שליטה מהמחשב או הטלפון.
אישית, הייתי פוסל רכישה של סטרימר אם יש לו פילטר על הסיגנל. הסטרימר אמור להוציא ביט פרפקט 1:1 של האות ולא להתערב בזה בכלל.
ברגע שהוא מוציא ביט פרפקט 1:1 אין שום מצב שתבחין בהבדל מול סטרימר אחר. זה בדיוק כמו העתקת קובץ WORD או הורדת קבצים מהענן.
Qobuz.
טידאל זה כבר לא מעניין. הם דוחפים מלא מוזיקת פח (לדעתי).
יש המון אלבומים ב-Qobuz שאין בטידאל משנות ה-70 באיכויות מעולות.
Qobuz all the way. המסטרים של קובוז 96/24 הם חבל על הזמן.
איך אפשר להתחבר ל Qobuz מהארץ ? השירות שלהם לא כולל את ישראל לפי מה שמופיע באתר שלהם ....
יש המון פוסטים בפורומים שטוענים שאין הבדל באיכות הצליל של המקור אם אתה מזרים דרך דאק איכותי. את הכרומקאסט אודיו אני עזבתי מזמן. היו לי שניים ומכרתי אחד. בכל זאת שמרתי אחד משום שזה עדיין פתרון קל שתמיד אפשר למצוא לו שימוש. הרספברי מציע אפשרויות יותר מעניינות בעיקר בצד התוכנה וברגע שבחרתי ברון אז נגמרו ההיסוסים.
עכשוי לחלק השני. לי אין מניות ב-allo למרות שהבעלים של החברה (אפשר לדבר איתו ישירות ב-diyaudio.com) הוא בן אדם מעניין. לא פשוט אבל מעניין. מה שכן אני יכול להגיד לך ש-usbridge sifgnature הוא לטעמי הסטרימר הכי מעניין בשוק. הוא עולה פחות מכרטיס usb של jcat ואתה מקבל סטרימר שלם. שבוע שעבר עשיתי טסט בינו לבין הרספברי 4 - אותה תוכנה, אותה מוזיקה, אותו דאק וההבדלים אצלי לפחות הם משמעותים. אתמול בערב הקשבתי לBachelor No. 2 or, the Last Remains of the Dodo של aimee mann. אלבום שמלווה אותי המון שנים וחזרתי אליו לאחר תקופה שלא שמעתי אותו. בפעם הראשונה שמעתי באמת את הקול שלה. זה היה פשוט מדהים. כמו שאמרתי בפוסט קודם, לא אתחיל להשוות משום שאין לי בסיס כמו שיש לאחרים בפורום - שנים עם ציוד אודיו איכותי. אבל לעניות דעתי allo.com עושה דברים מאד מעניינים במחירים שווים לכל נפש.
זה אמין לקנות שם ? אין וירוסים ו"תוספות" לא רצויות ?
שאלה נוספת - האם זה כולל את ההתחברות באתר או מחליף אותה ?
עוד שאלה - זה אפליקציה לטלפון או למחשב ?
תודה לכל העוזרים ... יובל .
איך וירוסים? סה"כ שם משתמש וסיסמא.
משתמש בזה כבר שנתיים ומקבל כל חודש סיסמא חדשה למייל. עובד מצויין גם עם ROON וגם עם AUDIRVANA.
שאלה נוספת - האם זה כולל את ההתחברות באתר או מחליף אותה ? גם וגם.
עוד שאלה - זה אפליקציה לטלפון או למחשב ? גם וגם.
תודה לכל העוזרים ... יובל . - בכיף. תבוא כל יום.
תשובה בהודעה.
אולי ייצא לך מוסיקה מזרחית :)
לא פוסל ...
אני חי בבלגיה ובעקרון אין לי בעיה לעשות מנוי מפה, אבל מסיבות שונות (בעיקר כמה חורים מוזרים שגיליתי בקטלוג הבלגי) עשיתי מנוי ״צרפתי״. vpn כשאתה פותח את החשבון ופייפאל כאמצעי תשלום. אחר כך אתה יכול להשתמש בחשבון מאיפה שאתה רוצה.
האמת שאני מבולבל ועדיין לא הבנתי האם רון רוק מותקן על אינטל נוק יתן שיפור בסאונד משמעותי בהנחה ואני משלב סטרימר של allo usbbridge לאותו הדאק הקיים.
ומה לגבי רון ותמיכה בסופטיפי גם ?
אני לא הייתי מצפה לשיפור בסאונד מסטרימר שעולה 250 דולר.
