:::חדש::: HEGEL HD12 32 BitTrue DSD High End Audio DAC
soundquest
:::חדש::: HEGEL HD12 32 Bit True DSD High End Audio DAC
בעוד רוב הממירים בשוק הינם פחות או יותר אותו הדבר, HEGEL מתגאה בעיצוב מוצריה מהיסוד.
הייחודיות של ה- HEGEL HD12 טמונה בטכנולוגיית ה- Relocking של HEGEL ומיושמת בעזרת השבבים הטובים והמתקדמים ביותר הזמינים כיום בשוק.
HEGEL הינה אחת מהיצרניות היחידות בעולם ה- HIGH END אשר ביכולתה הידע והיכולת לתכנן הן את השלב הדיגיטלי והן את השלב האנלוגי של הרכיבים, אשר הינו התכנון הקריטי והמשפיע ביותר על איכות הסאונד של ממירים!
*יכול לשמש גם כקדם מגבר!
Technical Details
Digital inputs: Coaxial / optical up to 24bit / 192kHz, USB up to 24bit / 192kHz, DSD64
Dac IC / digital filter: 32 bit
Output signal level: 2.5V RMS (at 0dBFS)
Digital inputs: 1 coaxial, 2 optical and 1 USB-B (2.0)
Analog outputs: XLR balanced and RCA / phono unbalanced/ headphone
Frequency response: 0Hz - 50kHz
Phase response: Linear phase analog filter
Noise floor: -145dB
Distortion: Typically less than 0.0005%
Power supply: Internal toroidal transformer and 20,000uF capacitors
Dimensions / weight: 6cm x 21cm x 26cm (HxWxD) / 3.5kg
מחיר:6950 ש"ח. (קיים במלאי)
לקטלוג HEGEL HD12
עכשיו בתצוגה:
ממיר HEGEL HD12 DSD מחובר לרמקולים PMC Twenty.23 ולמגבר HEGEL H100
_________________
סאונדקווסט - יבוא ושיווק מערכות אודיו וידאו יוקרתיות
ירמיהו 43 תל אביב > 03-6721808
www.soundquest.co.il
סאונדקווסט בפייסבוק
    KB 13.9 · צפיות: 440
    KB 24.4 · צפיות: 329
    KB 18.5 · צפיות: 448
ofer42
1400$ מחיר מומלץ יותר סביר למכור ב 6000 ועדיין
להרוויח יפה מאוד.
asafbenhaim
איפה ראית 1400$? אני ב6moons רשום שהוא עולה 1200 יורו!!
ofer42
בכתבה על המכשיר ראיתי 1400
להרוויח יפה מאוד.
גבי יכתוב לך 6000, אתה תגיד תמכור ב-5000
לא כ"כ מכיר אישית, אבל יש לי כמה חברים שקנו ממנו ו-
א. מאוד מרוצים משרות
ב. מחירים מאוד תחרותיים
כך שזה ממש סתם מה שכתבת
ובזלוטי זה 5700 ש"ח....
נוסיף מעמ יצא 6700.
אז גבי מוכר בהפסד.
עופר, אם תעבור על ה 10000 הודעות שלי תראה שאני הראשון כולל בכתבות שלי שיוצא נגד מחירים גבוהים.
פה אתה טועה.
ofer42
ואתה יודע בכמה הוא קונה?
תן לי לנחש שלא ב 1400 דולר או 1200 יורו.
אבל שימכור בכמה שהוא רוצה, זכותי לא לקנות.
כל היבואנים מונחים ע"י חברות העל להציג מחיר RETAIL מסויים עם טווח מסויים.
לדילרים יש משחק, זה משהו אחר.
דילרים = חנויות שקונות מהיבואן.
מואזין
שלום חברים, חבר יקר וקרוב עוסק כבר 20 שנה במכירת ציוד סאונד היי-אנד בארה"ב, אז הנה כמה נתונים על הענף: המחירים בתחום הזה תמיד גבוהים, ממוצע התמחור של מוצר בענף הסטריאו היי-אנד הוא כמעט כפול 2.
כלומר המוכר מוסיף בין 70-90% על המחיר שבו הוא קונה את המוצר מהיבואן. (יש ענפים אחרים שבהם ממוצע התמחור הוא נמוך בהרבה, מכפילים ב 1.4 ואפילו ב 1.25)
בענף הסטריאו היי-אנד, אם המוכר הוא היבואן התמחור יכול לפעמים גם לעבור את ה 100%
על התמחור הזה למוכר יש אפשרות לתת הנחה ניכרת.
בד"כ המוכרים מקבלים מכשיר או מספר מכשירים להדגמה במחירים מאוד נמוכים ולכן יכולים למכור ברווח מאוד יפה גם את המכשירים מהתצוגה.
מחיר ריטייל של הHegel HD 12 הזה בארה"ב הוא אכן 1400$.
בפועל המכשירים נמכרים בסביבות 1200-1250 דולר. מחירו לקימעונאי נע בין 750$ ל 900$ תלוי בנפח ההזמנה.
http://www.analogshop.com/index.php/news
יום טוב
המואזין
