soundquest
HEGEL HD-11 זכה בממיר DAC השנה במגזין Lydogbilde
DAC HEGEL HD-11 פותח עולם חדש לאיכות ולתמורה למחיר.
הייחודיות של ה- HEGEL HD-11 טמונה בטכנולוגיית ה- Relocking של HEGEL ומיושמת בעזרת השבבים הטובים ביותר הזמינים כיום בשוק.
בעוד רוב הממירים בשוק הינם פחות או יותר אותו הדבר, HEGEL מתגאה בעיצוב מוצריה מהיסוד.
HEGEL הינה אחת מהיצרניות היחידות בעולם ה- HIGH END אשר ביכולתה הידע והיכולת לתכנן הן את השלב הדיגיטלי והן את השלב האנלוגי של הרכיבים, אשר הינו התכנון הקריטי והמשפיע ביותר על איכות הסאונד של ממירים!
פונקציונאליות ייחודית ל- HD-11 הינה יכולת השליטה מרחוק במחשבים המחוברים ליציאת ה-USB.
אם אתה מתחיל רשימת play ניתן להשתמש בשלט רחוק של HD-11 להתחיל / לעצור לגלוש סביב רשימת ההשמעה שלך.
אין צורך בהתקנה, וזה עובד על PC ו-MAC
כניסות SPDIF דיגיטלי: קואקסיאלי / אופטי עד 24bit 192kHz (כניסה ראשונה מתאמת עכבה פטנט של הגל)
Digital inputs USB: up to 24bit 96kHz Digital כניסות USB: עד 24bit 96kHz
Dac IC/digital filter: 32 bit DAC IC / דיגיטלי מסנן: 32 ביט
Output signal level: 2.5V RMS (at 0dBFS) both RCA and XLR רמת אות פלט: -2.5 וולט RMS (ב 0dBFS) הן RCA ו XLR
Digital inputs: 2 coaxial, 1 optical and 1 USB-B כניסות דיגיטליות: 2 קואקסיאליים, 1 אופטי 1 USB-B
Analog outputs: XLR balanced and RCA / phono unbalanced יציאות אנלוגיות: XLR מאוזנות RCA / phono מאוזן
Frequency response: 0Hz - 50kHz תגובת תדר: 0Hz - 50kHz
Phase response: Linear phase analog filter בתגובה שלב: שכבות שלב מסנן אנלוגי
Noise floor: -140dB רעש הרצפה:-140dB
Distortion: Typically less than 0.0007% עיוות: בדרך כלל פחות מ 0.0007%
Power supply: Internal toroidal transformer and 30.000uF caps. אספקת חשמל: שנאי טבעתי פנימי כמוסות 30.000uF.
Dimensions / weight: 6cm x 21cm x 26cm (HxWxD) / 3.5kg מימדים / משקל: 6cm x 21cm x 26cm (HxWxD) / 3.5kg
מחיר: 5950 ש"ח.
לינק לביקורת
לקטלוג HEGEL HD-11
עכשיו בתצוגה: ממיר HEGEL HD-11 מחובר למגבר משולב HEGEL H-100
זוג רמקולים מוניטורים SPENDOR SP3/1R2 וכבילה של חברת VOVOX
_________________
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר ל - 054-2828400
סאונדקווסט - יבוא ושיווק מערכות אודיו וידאו יוקרתיות.
www.soundquest.co.il
סאונדקווסט בפייסבוק
מחיר: 5950 ש"ח.
לינק לביקורת
לקטלוג HEGEL HD-11
_________________
סאונדקווסט בפייסבוק
