זום של מחט
לני
הגדלה פי 1000
מדהים
האם יש תמונה ורק אני לא רואה אותה?
לני
נסיון שני
    KB 121.9 · צפיות: 146
שימו לב שהמחט קוראת את המידע בתחתית החריץ ששם השחיקה, יש פיתוח יפני של קורא תקליטים באמצעות קרן לייזר שמתכווננת אוטומטית לחלק העליון של החריץ שאינו נשחק עם השימוש וכך ניתן לשמוע תקליטים שכבר הפכו לבלתי שמיעים בפטיפון רגיל.
ממש לא מתחתית החריץ, אלא משני צידיו, שביניהם יש זווית ישרה. למעשה, המחט בכלל לא מגיעה ממש לתחתית החריץ.
צד אחד של החריץ מכיל את המידע של ערוץ ימין והשני של שמאל, ושניהם נשחקים. אלא שהמחט צרה יותר מהחריץ, והזווית בין שני צדדיה קטנה מ-90 מעלות, שאז היא נכנסת לתוך החריץ איפשהו באמצע עומקו, ורק הקצה שלה נוגע בשני הצדדים. כלומר, צידי החריץ מעל ומתחת המקום באמצע החריץ לא נפגעים.
שכחתי עם מי יש לי עסק וגם הפעם לא אכזבת.
בבית משפט הייתי נפסל כעד מומחה, מה לעשות שרוח דברי נכונה וכדי להיות תמציתי חסכתי את התוספת המפולפלת שלך, אני נותן לך רשות להשתמש בפוסט שלי שהוא לא אינפורמטיבי עד הפרט האחרון כמו גם שלך (אל תטריח אותי בלכתוב לך מה חסר) להוסיף את המידע האבסולוטי שלך וליצור פוסט חדש ומשוכלל ואח"כ אמחק את שלי ואשאיר לך את הקרדיט.
אוי לא איזה טעות עשיתי!!! כתבתי "אל תטריח אותי בלכתוב לך מה חסר" ו"להוסיף את המידע האבסולוטי שלך" סתרתי את עצמי, איזה טמבל שכמוני עכשיו AK1 יעשה מזה מטעמים ויוכיח לי ששלו יותר גדול.
הטעה אותי החרא הזה שכתב שם
So how does all of this work?
The same audio information is engraved from the shoulder to the bottom of a record groove
AK1: "ממש לא מתחתית החריץ, אלא משני צידיו, שביניהם יש זווית ישרה. למעשה, המחט בכלל לא מגיעה ממש לתחתית החריץ."
טעות. זווית ישרה היא 90 מעלות, המחט צרה יותר מכך ולכן שוחקת את צידי החריץ בחלקו התחתון.
לאן הפלגת? בית משפט, עדים, קרדיטים?? :(
יש אימרה חכמה, שדומני שהיא מיוחסת לאיינשטיין, שאומרת שאפשר לפשט דברים עד כמה שאפשר, אבל לא יותר מזה.
מה שכתבת היה תמצות יתר, שהפך את הנאמר פשוט ללא נכון. במחט רגילה, הקצה של הקצה מעוגל, כך שהיא לא מגיעה בכלל לתחתית החריץ, שאז כמובן היא לא יכולה לשחוק אותו. אולי לך לא מפריעים אי דיוקים בולטים, אבל לי כן.
אין כאן שום פילפולים, שום שיכלולים ושום נעליים.
לא מעניין אותי קרדיט על התיקון, והקרדיט על הבאת האינפורמציה (שלא בדקתי) לגבי הפיתוח היפני הוא 100% שלך.
אז הייתה לך טעות שתוקנה, ביג דיל. למה אתה צריך לנפח תקרית משנית לכוונים לא רלוונטיים? :(
ושלי לא יותר גדול.
מה שכתוב שם הוא שכל דופן החריץ, מחלקו העליון של החריץ עד תחתיתו, מכיל את אותה אינפורמציה של הצליל. זו נקודה קריטית, כי זה מה שמאפשר לקרוא את האינפורמציה מעל או מתחת לגובה שבו עוברת המחט, ובכל זאת תתקבל אותה קריאה.
ראיתי שהוספת משהו אחרי שכבר ציטטתי את ההודעה.
אתה בעליל לא מבין את החומר ודואג לתקן דברים נכונים.
אני לא מתכוון להשקיע הרבה זמן בלחפש הסברים כדי לתקן את אי ההבנות שלך, אז זו התמונה הראשונה שמצאתי בנושא, שמציגה שני סוגי מחטים בתוך חריץ.
ובדיוק כמו שכתבתי:
  • הזווית בין הדפנות היא ישרה = 90 מעלות -- אורתוגונלית -- זה מה שמאפשר שתוכן של ערוץ אחד לא ישפיע על האחר, אם כי זה לא מושלם, וה-channel separation של תקליט/ראש אינו גדול, אולי איזה 40dB בראשים מצויינים.
  • המחט נכנסת לתוך החריץ איפשהו באמצע עומקו
  • המחט לא נוגעת בתחתית החריץ
חטאתי לה'
כתבתי תחתית כדי ליצור בידול בין החלק העליון ששם פוגעת קרן הלייזר, תודה שתיקנת אותי אחרת כולם היו משוכנעים שלמחט יש שפיץ ברוחב אטומים בודדים והיא מגרדת מסלול ברוחב דומה ממש בקרקעית החריץ.
לני
אני לא מבין איך פוסט קטן הופך למלחמת עולם
אבל כיף כאן
דרך אגב, מכל זה אפשר גם להבין שאם מנגנים את התקליט עם מחט עבה יחסית, היא שוחקת את החריץ בנקודה גבוהה יחסית.
אם שומעים את התקליט הרבה פעמים באותה מחט, השחיקה תהיה ניכרת, אבל בנקודה גבוהה.
אבל אם שומעים את אותו תקליט עם מחט דקה יותר, היא נוגעת בחריץ בנקודה נמוכה יותר, ולכן אין השפעה של השחיקה הקודמת והתקליט יכול להישמע כמו חדש. כמובן שאם מנגנים את התקליט הרבה פעמים עם המחט הדקה, היא תשחק את הדפנות בגובה שבו היא נוגעת, והתקליט יישמע שחוק גם אז.
יואו, אתה בכלל לא מבין את החומר :(
המחט לא צריכה להיות בעובי אטומים בודדים כדי לגעת בתחתית.
מספיק שהזווית בין שני צדדיה תהייה קטנה או שווה ל-90 מעלות, ושהקצה שלה יהייה מחודד ולא מעוגל.
ואם הקצה אינו מספיק חד כדי ממש לגעת בתחתית, אחרי כמה השמעות של התקליט הוא כבר יגיע.
אבל כיף כאן
גם אני לא מבין למה גוררים תקרית משנית לכיוונים של בתי משפט, עדים, קרדיטים, השוואת גדלים, חטאים לה', ניסיונות לתקן אי הבנות על ידי אי הבנות חדשות, וציניות כשזה לא עובד :(
shushu
עמיר אני לא בטוח שזה מקודד ככה, אבל לא בטוח שלא... סתם לא בטוח...
מה שאני מבין שתנועת המחט האופקית היא ערוץ אחד (נניח ימין) והאנכית היא הערוץ השני (נניח שמאל). המחט לא נעה רק ימינה ושמאלה, אלא גם למעלה ולמטה (לפחות בסטיראו).
אם אני צודק אז הקירות של הגרוב מהוות גבולות גזרה לתנועה אופקית זה אומר רק ערוץ אחד, והגבעות בתחתית אמורות להוות את הערוץ השני
אז כן מגיע לתחתית? hahahaha
מגיע לתחתית בתנאי ש:
די, מה קורה איתך? טעית טעות קטנה, היה תיקון קטן, לא קרה כלום, יאללה, הלאה!
בסופו של דבר אתה יוצא יותר גרוע, בשביל מה?
לא מדובר בכיוונים למעלה/למטה ושמאלה/ימינה.
מדובר בתנועה בזווית של 45 מעלות, והתנועה האלכסונית הזו של צד אחד כמעט ואינה משפיעה על התנועה בזווית 45 מעלות של הצד השני, כך שמקבלים שני סיגנלים כמעט בלתי תלויים.
הםםםם, לא טעיתי, אתה טעית, אתה טעית, אתה טעית, אתה טעית, ג'ינס!
