בוא נמשיך.....עם ICHOS
  • פותח הנושא פותח הנושא or-audio
or-audio
אני שמח לבשר על נציגות חדשה באור אודיו - ICHOS Schallwandler.
ICHOS הינה יצרנית רמקולים אוסטרית שהוקמה בשנת 1986 לאחר מס' רב של שנות מחקר.
כל הרמקולים מיוצרים באוסטריה, בעבודת יד, תוך שימוש בתהליכים ייחודיים ל-ICHOS ובשילוב הקפדנות האוסטרית הידועה.
המאפיין העיקרי של ICHOS הוא תהליך בניית הדרייברים הייחודי להם.
הממברנות מיוצרות במס' שלבים תוך שימוש בחומרים מיוחדים כמו שמן בלסמי ולכות המשמשות בבניית כינורות.
טיפול דומה לזה של ICHOS משמש מזה מאות שנים בבניית כלי קשת – Stradivari.
הבס ה-"מוקרן" במעין תעלה שופרית העוברת לאורך הרמקול עד לרצפתו, מאפשר העמדה נוחה של הרמקולים בכל מקום.
תיבות הרמקולים מחוזקות בתמיכות במבנה מיוחד המבטל "החזרים" לחלוטין.
מאפיין ייחודי נוסף ל-ICHOS הוא היעדר שימוש בקרוסאובר לחלוקת התדרים. ב-ICHOS מאמינים כי הפרדת התדרים ע"י קרוסאובר מהווה מעין "שבירה" שלהם.
כל מאפייני הבנייה הייחודיים ל-ICHOS מאפשרים להם להגיע לטווח תדרים רחב מאוד קרוב ל- 6.5KHz ללא עיוותים.
בשלב הראשון (12/2020) יגיעו לתצוגה שני דגמים: ICHOS N° THREE ו- ICHOS N° FOUR
הרמקולים נצילים ומתאימים למגוון רחב של הגברות
ביקורת מלפני שנה לדגם NO THREE במגזין MONO&STEREO :
https://www.monoandstereo.com/2019/10/ichos-schallwandl ... 6vfSxKN7gs
:Tecnical data
ICHOS N° THREE
25cm woofer-midrange speaker, glass-fiber membranes, treated with particular varnish
Tweeter in dipole version, aluminium monobloc case.
Dimension: 1.130 x 283 x 362 (h,w,d) mm
Efficiency factor: 94 dB/1W/1m on 8 Ohm
Frequency response: 36 Hz->20 Hz
Listening–distance: from 2m appr.
Weight : 32 kg appr./piece and according execution
:Technical data
ICHOS N° FOUR
20cm mid-range speaker, paper membrane, treated with particular varnish
25mm Tweeter
Dimension: 1.006 x 230 x 355 (h,w,d) mm
Efficiency factor: 93 dB/1 W/1m,8 Ohm
Frequency range: 39 Hz -20 Hz
Distance to the Listener: min 1,8 m
Weight : appr.20 kg/piece
    KB 23.2 · צפיות: 507
    KB 346.6 · צפיות: 496
    KB 560.3 · צפיות: 488
    KB 558.5 · צפיות: 492
    KB 130.9 · צפיות: 477
הופה מרק התחלת להפציץ?
שיהיה בהצלחה
נראה מרשים
בהצלחה.
זה לא סוד כמוס הלכות של סטרדיברי וגוורינרי ?שמעתי שהלכה של סטרדיברי היא גם נגד קורונה
