איכות ה״ריפ״
  • פותח הנושא פותח הנושא שניצל
אני עושה ריפ של הדיסקים שלי למחשב באמצעות I tune,לאחרונה חשתי שהאיכות של הריפ לא משהו,האם יש למישהו המלצה איך לעשות ריפ באיכות טובה יותר,ונחה מספיק במקינטוש כמובן?
למה לא למשוך את הדיסק למחשב כפי שהוא?
בטח מיכאל ידע.
השאלה זה איך אתה עושה את ההשוואה?
ניסית לנגן את הדיסק מהמחשב ואז את הריפ?
אם אין הבדלים הבעיה לא בריפ.
זאת אחת הבעיות של מק, למיטב ידיעתי. אין הרבה כלים שעושים את זה כמו שצריך.
ל- PC, עם זאת, יש מגוון רחב יותר. שני הכלים הפופולארים ביותר הם dbpoweramp (תוכנה בתשלום, נהדרת, קלה לשימוש) ו- EAC (Exact Audio Copy(. קצת יותר מסורבלת אבל חינמית וגם עושה את העבודה.
אז מה עושים רבאק?
1. יכול להיות שאני מטעה אותך וכן יש כלים למאק. אני פשוט לא מכיר אותם. חיפוש פשוט מעלה את הכלים הבאים:
http://www.hitsquad.com/smm/mac/CD_RIPPERS/
הבעיה שאין חומר בשפע על איכות התוכנות.
2. אם הבנתי נכון, אתה משתמש במאק רק בשביל ניגון כך שיש לך עוד מחשב PC בבית, לא? במקרה כזה אתה יכול לעשות את הריפ עליו, ולהמיר את הקבצים לפורמט של מאק. (ALAC)
תוכנת dbpoweramp המצויינת מכילה גם ריפר וגם ממיר פורמטים, ולפיכך נותנת לך פיתרון מלא.
אני משתמש ב XLD למק. נותן תוצאות זהות ל EAC
http://tmkk.pv.land.to/xld/index_e.html
איך הגעת למסקנה שהריפ באייטונס לא טוב? בכל מקרה, כנס להעדפות באייטונס, Import Settings, ושם סמן את האפשרות
Use error correction when reading audio CDs
אם לא תסמן אפשרות זו, אייטונס יתנהג כמו נגן רגיל וידלג מעל שגיאות קריאה, או יבצע שיערוך לשגיאות, ולא תיקון השגיאה. אין ממש סיבה לריפ בתוכנה אחרת אלא אם הדיסקים במצב נורא ואייטונס מתייאש מהם כשתוכנות אחרות אולי לא.
עשיתי הכל, ! אולי הדיסקים מעופשים?
אולי הכונן.
ה-error correction היא פונקציה של קורא אופטי/בקר
ואולי זה לא הריפ. אפשר לבצע ריפ של אותו דיסק עם dBpowerAmp על PC ולהשוות
אגב, נדמה לי כי ה-XLD התקנתי אצלך
גם Max שממיר ל-mpeg4 יודע לבצע ריפ
תקנה PC
