liorms
הי,
אחרי כמה שעות מעייפות של "משחקי מחשב" - שמתי מוסיקה ואפשר לכתוב קצת בנחת...
לאחר אלפי השורות שנכתבו בכל הפורומים על BIT PERFECT כן או לא, יש פתרון מבית WEISS!
בNEWSLETTER שהגיע אתמול מדניאל וייס הייתה הודעה על גירסאות חדשות של דריבר ופירמוור (DRIVER\FIRMWARE).
הדבר המעניין היה שכחלק מהשידרוג הוכנסה יכולת חדשה לMINERVA ושאר הממירים תומכי FW של WEISS: החברה קוראת לזה Bit Transparency Check.
למעשה יש כאן מנגנון המאפשר לבדוק האם הDATA STREAM הוא BIT PERFECT.
מה שיש לעשות הוא לנגן קבצים אודיו המסופקים ע"י וייס בדגימות תדר של 16\24 * 44\48\88\96\176\192.
סה"כ ישנם 12 קבצים בגדלים של 5MB עד 33MB - גודל לפי הרזולוציה.
כאשר מנגנים את הקבצים לתוך הDAC הוא מגיב בצורה הבאה:
אם הSTREAM הוא BIT PERFECT המנורות חיווי של בורר ה FIREWIRE\AES\SPDIF מאירות כמו אורגן אורות ואם לא BIT PERFECT נורת הבורר נשארת קבועה כמו בPLAYBACK רגיל מוזיקה.
אתם יכולים לתאר לעצמכם כמה שמחתי על המבחן הפשוט שמפריח את כל האגדות על ביטים שמסתובבים ימינה ולא שמאלה כאשר החוט עולה 5000$ ולא 50$...
המבחן שאני תכננתי אפילו לא קשור לכבלים אלא לטרנספורטים האפשריים:
לצערי\שמחתי הקטע לא מוזיקלי אלא תדר מסויים והבחינה "משעממת" ואין תובנות של נשמה - תשובה פשוטה של 0 ו 1 - כן BIT PERFECT או לא...
הנסיונות:
1. טנספורט הוא הLAPTOP שלי עם חיבור FIREWIRE ותכנת FOOBAR2000: התכנה מקונפגת לעבוד עם הדרייברים של WEISS ASIO - השמעתי את כל הקטעים מ 16\44 עד 24\192 -> הכל ביט פרפקט! - אורגן האורות פעל ללא הרף.
2. אותו LAPTOP עדיין עם יציאת הFIREWIRE ונגן הALBUM PLAYER "של אלוני" במצב DEFAULT - אין BIT PERFECT, הנחתי שהדבר קשור בקונפיגורצית הדרייבר ואכן לאחר מעבר לתמיכה בASIO, גם הAP ניגן BIT PERFECT את כל הרזולוציות.
אני חייב לציין שאני משתמש בתכנה החינמית שלהם, אבל כל ההיתנהגות של התכנה לא יציבה לחלוטין ולאחר מעבר או שניים בין דרייבר של ASIO או אחר - לא ניתן להשמיע מוזיקה ויש צורך לבצע REBOOT למחשב ע"מ להמשיך לנגן\לבדוק.
3. הסוכריה - לכל מלעיזי הSB3 : קונפיגורציה של SB3 מחובר בSPDIF אופטי לWEISS יחד עם שרת SQUEEZE על הPC הביתי שלי (XP PRO) - *אין* BIT PERFECT, המנורה של SPDIF נותרה גלמודה בזוהרה... אורגן האורות סרב להופיע!
יש לציין שנבדקו גם רק רזולוציות של עד 48\16 ; היות ומכשיר קצה של SB3 לא מסוגל ליותר.
4. קונפיגורציית SB נוספת: כל הסטאפ המתואר למעלה אבל המקור הוא מחשב עתיק שיש לי בבית מותקן בLINUX וגרסת הSQUEEZE SERVER התואמת - בינגו! יש BIT PERFECT!!!
(כבר מזמן אמרתי לניל שהעסק נשמע לי יותר טוב כשהשרת הוא LINUX - אבל אכשהוא האמנתי שזה לא אמיתי ואני באוטוסוגסטיה...) - אני לא!
בקיצור הSB3 הוא טרנספורט "תותח" - רק השילוב עם גרסת הSERVER של WIN הורגת אותו...
תעברו לLINUX וזהו.
5. נסיון אחרון - השוואה חשובה לדור "אבא", ה CP PLAYER הזקן והעייף שלי מסוג ARCAM ALPHA 1: מחובר דרך SPDIF רגיל לWEISS.
צרבתי כמה מהקבצים לCD רגיל ופשוט ניגנתי:
הקובץ ברזולוציה של 16\44.1 נתן BIT PERFECT ללא בעיה, כל שאר הרזולוציות בכלל לא נתמכות על המכשיר הישן (והמוצלח) הזה, באופן מעניין הCDP ניגן את התדר. אבל לא היה חיווי BIT PERFECT - כניראה שהוא קורא וחותך את האינפורמציה לרמת ה16\44.1 וכמובן "לא עובר טסט".
מסקנות:
לא כל כך קשה לקבל BIT PERFECT (בשימוש נכון) מרוב המוצרים הקיימים וכל סיפורי ה"שמן נחשים" בהקשר זה הם נכונים.
גם אני בחנתי בזמנו TRANSPORT מפלצתי של THETA שהגיע לשוק היד שניה (מייד אחרי שקיבלתי את הWEISS) ; אני הגעתי בזמנו למסקנה שאני לא שומע שום הבדל וחבל לי על הכסף-2 נקודות לי!
(מה שכן הוא נראה בן-זוXה ויעשה רושם על כל אודיאופיל "שכן" - יש מספיק אנשים שזה חשוב להם).
מה שכן - כדי *לדעת* שיש לך BIT PERFECT אתה צריך DAC לא כל כך זול כדוגמת הWEISS.
אני לא מכיר היום DAC-ים של יצרנים אחרים שתומכים בבדיקה כזאת (ובטח לא ברמת ENTRY LEVEL) ; אני מניח שהיצרנים האחרים "יראו ויקנאו" ונוכל לראות את הפיצ'ר הזה יותר, מתי שהוא.
מה שבטוח הוא שאני הולך על הSETUP של STEREO PC שתיכננתי בעניים עצומות - האישור לנכונות קיים, כל מה שנשאר זה הזמנות של חלקים בחו"ל ובארץ.
סוף שבוע נעים,
ליאור.
הנסיונות:
תעברו לLINUX וזהו.
מסקנות:
סוף שבוע נעים,
ליאור.
