פיליפס 8404 – מסך LCD עם הילה צבעונית - ביקורת
dtown
אדי
סקירה מעניינת לאחד הטלוויזיות הפופולריות כיום.
2 שאלות :האם יש ירידה באיכות התמונה\הצבעים בצפייה באיזשהי זוית .
ומהו סוג הפנל בסידרה הזו.
לא ראיתי התייחסות למנגנון 100HZ .
A.B
תודה על סקירה!כיף לראות סקירה טוב על מוצר איכותי!
תודה,
לאדי, זויות הצפיה במסך הזה טובות למדי, לא נצפתה ירידה ניכרת באיכות התמונה בצפיה מזוית.
מנגון החלקת תנועה כולל שתי דרגות, בראשונה, ההחלקה מינורית יותר, אבל יותר טבעית לעין ובשניה, פעולת המנגנון חזקה ודומיננטית למדי, מה שהופך את התנועה לחלקה מאוד בתנועה, אם כי נצפו לעיתים תופעות של הילה סביב דמויות שנמצאות בתנועה.
נ
נסים
אורח
ממיר DVB-T מובנה
שלום ליאור, תודה על הסקירה, חיכיתי לסקירה הזו, לי אישית יש את ה 7404.
כמה נקודות:
1. בסקירה לא התייחסת לשידורים הדיגיטליים החדשים שכן למסך הזה יש ממיר מובנה. אחרי חיבור אנטנה וסריקה של 2 דקות נקלטו השידורים החדשים. אך לא עבד לי ה EPG, כנראה שעוד לא התחילו לשדר אותו.
2. אשמח אם תוכל לפרסם את הכיול שביצעת כדי שאוכל להגדיר ערכים תואמים אצלי.
3. הרגשתי קפיצות וניגון איטי אחרי כמה דקות של ניגון DIVX מה DISK ON KEY דרך כניסת ה USB - האם יש צורך להגדיר משהו?
שוב תודה,
נסים
חבל"ז,הסקירות שלך כל כך
עוזרות לאחד כמוני שלא מבין
כלום בוידאו.
תודה.(Y)
Triple-z
תודה על הסקירה, האם ניתן להשוואת את הביצועים ב-SD לפלאזמה טובה? או שעדיין הפלזמות לוקחות בתחום הזה ללא בעיה? כיצד עובד שיתוף הרשת המדובר? האם יש דגמים של פיליפס עם אותה איכות מסך אך ללא אינטרנט/רשת ודברים מייקרים מהסוג הזה?
כיום כבר קשה להכליל "LCD מול פלזמה" היות והביצועים מאוד תלויים דגם ספציפי של טלויזיה ולא רק בשם הכללי של הטכנולוגיה. ביצועי ה- SD בדגם הזה בהחלט ניתנים לצפיה ללא הרגשה של הקרבה גדולה.
יש סדרות זולות יותר, למשל 7404 שמגיע ללא תאורת אמבילייט והוא זול יותר ואף סדרות זולות עוד יותר.
ניסים, נושא השידורים הדיגיטליים DTT עוד נמצא בחיתוליו, איכות הקליטה תלויה במיקום שלך ובחוזק האות, ה- EPG לא משודר עדיין.
לגבי כיול מסך, אין ערכים מוחלטים, זה תלוי בתנאי התאורה בחדר ובדגם הספציפי, לכן הכיול שבצעתי לא רלוונטי בהכרח אליך.
לגבי קפיצות ב- DivX, האם זה קורה לך עם כל קובץ?
jjwz
SMART של סוני עושה עבודה טובה יותר.לא קרה לי שהיה קיצוץ בכתוביות.
Triple-z
בוא נגיד שאני משווה לפלזמות 42" מהדגמים הנפוצים כמו:
סמסונג B450
LG PQ300R
פאנסוניק PV80
היטאצ'י 102
האם מולם ניתן לומד על המסך הזה (או על 42 8404) שהוא מתמודד טוב ב- SD של ממיר יס רגיל? על אף היותו FHD (ויקר משמעותית..)
האופי הכללי של תמונה ממסך פלזמה שונה ממסך LCD, הוא "עגלגל" יותר, יותר קרוב באופי אל מסך CRT.
תארתי בכתבה את אופי שידורי ה- SD של ה- 8404, אבל האם אתה תאהב את מה שנראה לעינך? זה גם ענין של טעם אישי, אולי אתה מעדיף את אופי התמונה של מסך פלזמה, אולי לא.
laleilula
יופי של ביקורת. פשוטה, ממצה ולענין.
ליאור, הייתי שמח להבין מה הלוגיקה בביקורות שיוצאות באתר.
אני רואה שיש מסכים שמקבלים מאמר ביקורת וכאלו שלא.
מניח שיש איזה הגיון בבחירת הדגמים לביקורת.
תודה על המחמאה.
אנחנו סוקרים מסכים חדשים, מעניינים, לצערנו אי אפשר לסקר הכל...
RCO
משהו יכול להעביר ביקורת על דגם הפלזמה של סמסונג B450
RCO
חיפשתי בכל האתרים אין שום התייחסות לפלזמה B450
מה הקשר לשרשור על פיליפס 8404 ?
RCO
אני פשוט לא מוצא שום ביקורת על המסך B450 של סמסונג
א
אורח
אורח
אני מופתע מהסקירה הזו.
כנראה שחיישן האור הוא הסיבה לתמונה המחרידה שראיתי בחנות.
אני מאוד מקווה שזה המצב, כי היא הייתה חשוכה לגמרי וחסרת חיים.
התפריטים מצועצעים, לא ידידותיים, ומכסים את כל המסך,
התייאשתי וירדתי מזה.
איפה לדעתך ניתן לראות הדגמה נורמלית ?
בדקתי גם את התפקוד עם חיישן התאורה, בתנאי אור חזקים וגם בתאורה חלשה, לא נתקלתי בבעיה של תמונה חשוכה לגמרי.
התפריטים, אכן עלולים לתפוס את כל המסך, במיוחד כאשר ישנם מספר תתי תפריטים, אבל הפונטים גדולים למדי ולאחר מספר שעות של תפעול, מתרגלים לענין.
לגבי איכות התמונה בחנות, אם זה אפשרי, בקש מהמוכרים שלט רחוק של המסך, תבדוק ערכי בהירות, ניגודיות, כבה חיישן תאורה.
א
אורח
אורח
האם קיים גם בגודל 42"?
