נכון
השתמשתי גם ב-Acourate, יש שם אפליקציה חינמית ליצירת ה-Impulse Response
שלום לכולם,
אני שומע סטריאו, בחדר שהינו 3 על 3.5 מטר. (יש חשיבה לעבור לחדר גדול יותר בעתיד)
המקור שלי הוא רוב הזמן מחשב, ולעיתים DVD בחיבור דיגיטלי ל-DAC. להלן הסט-אפ שברשותי:
Dali Mentor 6
Exposure 2010S2 Integrated
TeraDak Chameleon DAC
ישנן 2 חלופות כרגע:
1. ברינגר DEQ2496 שיודע לבצע RC עם מיקרופון איכותי.
2. טיפול אקוסטי עצמאי, ספוג אקוסטי חלק לבן על התקרה כולה, ובנייה של "תמונות" אקוסטיות לתלייה על הקירות.
* חשוב לציין שבחדר יש ארון גדול מלא בגדים, וכמו כן מזרון זוגי.
על מה הייתם ממליצים ? האם יש כאן בעלי ניסיון שעברו חוויה דומה ?
תודה,
אה, אני חושב שמובן לי מאיפה באה דעתך.
1. אם אתה מחבר את המכשיר בדומיין אנלוגי – זה באמת קטסטרופה. הדרך היחידה שבה אפשר לחבר אותו בלי לפגוע מסאונד (במה, אימג'ינג וכו') היא שרשור דיגיטלי באפיק AES. אני מודה שגם האפיק TOSLINK שלו הוא לא מציאה גדולה. אינני סבור שבמסגרת עבודתך בהפקות סאונד אתה מחבר את המכשיר בדומיין הדיגיטלי באפיק AES
2. אם מנסים לעשות RC אוטומטי עם Behringer - התוצאה באמת מזעזעת.
3. אבל יש הדרך השלישית – שאינך נחשפת אליה, כי היא לא מציאותית בתנאי עבודה מקצועית: כיוון ידני, לפי אוזן מיומנת בחלל קטן וסגור (חדר בדירה). החיבור, כפי שציינתי – דיגיטלי באפיק AES, בין מקור וטרנספורט. והדרך הזו מובילה לתוצאה טובה – גם האימג'ינג וגם הבמה מצוינים, ואם יש פגיעה כלשהי בסאונד – רק האוזן המאוד מיומנת תוכל להבחין בה. וזה גם לפי הניסיון האישי שלי של 4 שנים עם המכשיר (האמן לי שאני מכיר אותו לא פחות טוב ממך).
למשל, TACT RCS 2.0S או RC של Trinnov, אבל המחירים בשמעים. הפער בין עקומת ההיענות תקינה בנקודת ההאזנה שלי לבין מה ש- Behringer יכול לתת הוא ממש קטן ולא מצדיק את ההשקעה. אמנם יש לי גם הקלטות 24/192, אבל מספרם קטן וגם אינו מצדיק השקעה של כ-20K . למעשה, אני לא צריך מערכת RC שמבצעת מדידות ובונה את העקומה בהתאם - אלא רק EQ פראמטרי שנותן שליטה בפאזה. אם התוכנה ש- NuXeR מצא הייתה נותנת שליטה בפאזה, היא הייתה מספקת אותי (למרות חוסר שליטה נפרדת בערוצים).הוא רוצה תמיכה ב192, שיעשה כל מה שהברינגר עושה ועוד, לא מכיר פרוססור כזה אישית, אבל אני לא מבין בזה הרבה, בטוח יש, בטח במחיר בהתאם.
יש לך המלצות על פלאג-אינס ספציפיים שיעבדו עם VST wrapper (לא חייבים להיות חינמיים)?מה שכן, אולי האופציה היחידה הריאלית מבחינתך, היא לנסות שילוב, של חלק מהפלגאינים וEQ מהצד המקצועי על ידי שימוש במשהו כמו CONSOLE כhost בתוך host אם המערכת מחשב יציבה והwrapper של הנגן יציב
כן.. ויטלי, לא הפנמת את מה שכתבתי..... לא סתם כתבתי את זה... קרא שוב בבקשה, ולא תיתקל בבעיה כזו .
לא שלא הפנמתי – אין לי מושג כיצד אפשר ליישם את זה. תוכל להרחיב, בבקשה? באיזה פלאגינים מקצועיים אפשר להשתמש וכיצד בונים את מה שכתבת?האופציה היחידה הריאלית מבחינתך, היא לנסות שילוב, של חלק מהפלגאינים וEQ מהצד המקצועי על ידי שימוש במשהו כמו CONSOLE כhost בתוך host אם המערכת מחשב יציבה והwrapper של הנגן יציב
לא בדיוק (במקרה שלי). בהזרמת אודיו דרך USB אני עוקף את כל עיבודי מערכת ההפעלה (kernel stream ), לכן אני לא יכול ולא רוצה להתחיל לשרשר תוכנות (זה מה ש-VAC עושה). אני חייב תוכנה שמאפשרת kernel stream ומאפשרת פלאגינים אשר מבצעים עיבוד דיגיטלי של אות לפני הזרמתו הישירה ל-USB (כמו FOOBAR). הבעיה שלי כעת למצוא את הפלאגינים ה-VST המתאימים...ויטלי.
אתה צריך גם את תוכנת Virtual Cable.
Triton,
טוב, קראתי – התקנתי – התחלתי לשחק ונתקלתי בהרבה בעיות:
1. VST wrapper של FOOBAR לא רואה את CONSOLE אלא רק את הפלגינים המובנים שלה.
אין לי מושג לגבי זה, אולי מגבלת דמו?2. אי-אפשר להגדיר ב- CONSOLE את kernel stream, אפילו את ASIO אינני יכול להגדיר (התוכנה לא רואה את hiface). האופציה היחידה - DS, הנחותה מכולם - שם אני כן רואה את הדרייבר של hiface
קודם כל,3. אין תמיכה אוטומטית בשינוי קצב הדגימה (צריך להגדיר ידנית, כמו ב- CONVOLVER
well /// בוא נהיה ריאליים ..4. התמיכה היא רק עד 24/96
לגבי זה, לא יודע מה הבעיה.5. מתוך הפאנל של CONSOLE אינני יכול לפתוח פלאגינים (כמו EQ ) – רק רואה שהם מחוברים.
ויטלי,קצת סבלנות ידידי, הרי לא ציפית שזה יהיה פשוט,או להשתלט על משהו כזה ביום, נכון? (shocked) זה לא שביקשת איזה EQ, אתה מבקש פונקציונליות וגמישות של מכשיר hi end.. בלשון המעטה...בקיצור, זה לא זה (לצערי ).
אני מאד ראלי ופרקטי... אם הפיתרון הוא בתשלום, עליו להיות מקיף. פתרונות חלקיים כבר יש לי. אגב, אינני חושב שהדרישה שלי בשמיים - "know how" במערות hi end הוא לא בשליטה בתדירויות אלא בניתוח התוצאות הנמדדות ובתיקון העקומה בהתאם – ואת זה אני לא צריך.well /// בוא נהיה ריאליים ..4. התמיכה היא רק עד 24/96
Triton,
