האם זימזום קטן מהרמקול זה מצב מקובל?
גיליתי איזה מהשהוא - כשמקרבים אוזן לרמקול (אחד מהאלמנטים) יש איזה זימזומון קטן - האם זה אופייני-נורמאלי - מקובל-קורה, או שזה בעיה בקו חשמל?
ניסיתי כול מיני דברים - החלפת קבל חשמל, שינוי שקע (כבל חשמל בשקע שונה) - תוצאה זהה.
Orac Hi-End
תנסה להבריג את האלן (הבורג) של הדרייבר המזמזם במעט. יכול להיות שזה יעזור.
אצלי זה היה מספק כח של מחשב, שהוחליף ללינארי
שאלה אם זה מפריע לך, ולא תקין/תקול
זה משהו חדש או שהבחנת בזה לפני כן, האם הארקה תקינה?
ארקה תקינה... גיליתי שאם אני מפעיל בפק לינארי של hdplex זה בכלל מזמזם, מה שכתבתי זה אם ספק כבוי.
איך שהוא שמתי לב רק היום...
קשה להגיד אם היה קודם או לא.
לאחרונה לאחר החלפת מסנון חיברתי הכול חזרה אולי מה שהוא בדרך התחיל להפריע...
מחר אנסה להרחיק את הפילטר, למרות שניסיתי גם ללא, שאומר שהוא לא ״שחקן״ כאן. שאלה האם זה יכול לקרות ומהווה איזה בעיה... אמת - מעצבן...
מפריע... נו כעיקרון זה לא, אך אם ספק hdplex שמספק חשמל לכול הדברים קטנים כמו סטרימרים ובלו ריי - זה שומעים וזה כן מפריעה- הספק הזה אומד בקירבה לפילטר - יש מצב שזה מביא תוצאה כזו - אנסה איך שהוא להרחיק זה מזה ולהדוק
ארמה אודיו
קרבת מכשירים, פטיפון קרוב להגברה וכבליו, מגברי מנורות, ספקים ושנאים , וכבלים אינטרקונקטים.
אלה כל הגורמים האפשריים לזימזום מהרמקולים.
אם יש לך מנורות במערכת , אזיי אחת מהם שאינה שקטה יכולה לגרום לזמזום.
אם יש לך מגבר חזק ורמקול מאד נציל יכול להיות היס מהטוויטר כאשר מצמידים את האוזן וזה טבעי
במיוחד עם מגברים מנורתיים או היברידיים.
האם מדובר בזמזום מרמקול אחד או זהה ב 2 הערוצים ?
אם זה ברמקול 1 , תחליף בין האנטרקונקטים ותראה אם הבעייה עוברת לצד השני.
אם יש לך פטיפון בקרבת המגבר תנסה להרחיקו או את כבליו.
אם תשטח את רכיבי המערכת , ותספק תמונה , אנסה לעזור לך להבין מאיפה מגיעה הבעייה.
אחלה אמיר, תודה רבה. אין לי מקורות מנורוטיים או פטפון. זימזום זהה משני הרמקולים. כמעט בטוח למדי שזה עקב ״בלאגן״ בכבים. אנסה לסדר ולהוציא ספק מהמשוואה.
Orac Hi-End
אם זה משני הרמקולים כנראה יש בעיה אחרת.
חשבתי מרמקול 1 (דרייבר).
ערב טוב!
עדכון להרפתקה הקטנה:)
א׳ - תודה לתומכים ובמיוחד למרק מאור אודיו על השקעת הזמן אכפתיות, נדיבות וסבלנות ועוד יותר על הכוונה מאיפה רעש יכול לצמוח.
וב׳ - רעש המעצבן ״צמח״ דרך כבל hdmi של סטרימר סרטים של פופקורן (vten) שקיבל חשמל מhdplex (ספק לינארי). ברגע שחיברתי את המכשיר עם ספק המקורי, רעש נייה קטן אך קיים, כיביתי את הספק ורעש כפי שהיה נעלם.
זו לא בעיה של כניסות של רסיבר כי ניתקתי אותו מהחשמל ועדיין רעש היה קיים, גם החלפתי כניסות - לא שינה מצב.
טרם ניסיתי להזיז עצידה את הספק (לא בטוח שיוכל כי אין מקום), ככול הנראה אוותר עליו...
ערב טוב!
עוד סיבה מדוע כדאי להפריד מערכת דו ורב ערוצי.
אכן..., חושב חזק על זה עכשיו... אך זה עוד כבילה... ועוד הגברה עם של אנטם ישירות לא יספק (טרם בדקתי) :)
איך הגעת לזה? זה שיש כבל דפוק או/וגם ספק?
אצלי מערכת ק"ב משולבת עם סטריאו (אם כי כמובן לא פועלות בו זמנית) - דממה
בכל הכוח ואז הגברתי....
עכשיו ברצינות, מצד אחד כולם מדברים על ה״ניקיון״, אבל להעביר את סיגנל ק״ב דרך מסלול home theather או tape יכול ליצור שתי בעיות, ראשית הכנסת רעש כפי שקרה אצל גנדי, שנית אני לא רואה שום סיבה להעביר את הסיגנל במסלול ארוך יותר, אחרי הכל באודיו קצר יותר תאוריית טוב יותר.
אם אצלך עובד מצויין, אני שמח עבורך, אני העדפתי להשקיע בעוד זוג כבלים, זוג אחד לכל מקור.
אז אולי אני לא הבנתי: סטריאו עבר דרך ק"ב?
אצלי ק"ב עובר דרך הסטריאו (כאשר הקדם סטריאו מכובה)
אתה יכול להסביר ב"סכמת בלוקים מילולית" :)איך אתה עושה זאת ?
הבנתי מצוין, מסלול הסאונד ב״ק אצלך מטייל קצת יותר.
הוסף על כך אפשרות שאיזה כבל ממערכת הקולנוע ירדרש ויעביר את הרעש לדו ערוצי כפי שקרה לגינדי....
אצלי להבדיל מחלב ובשר רחמנה לצלן המערכות מופרדות.
ק"ב מטייל קצת יותר כשמערכת סטריאו כבויה ... וזה לא מפריע.
הבעיה היא בציוד ספציפי ולא בשיטה
אם מישהו היה מתלבט בין אינטרקונקט של חצי מטר לאחד בין מטר וחצי שתיים, נראהלי שהיית טוען שעדיף לרכוש את הקצר מבין השניים משום שעדיף שהסיגנל יעבור בדרך הקצרה ביותר. עכשיו ש"השיטה" אינה טועמת לנוחות שלך אין לך בעיה להאריך את הסיגנל ולהכניס מכשיר פסיבי בדרך (אין ארוחות חינם).
אני לא אומר שזה לא עובד, זה פשוט לא אופטימלי ומבחינתי הפרדה מוחלטת עדיפה.
עכשיו תבחר נושא חדש להתווכח עליו ;)
ה"הפרעה" אצל גנאדי לא קשורה בכלל לאופן העבודה עם ק"ב ודו ערוצי.
משמע HT bypass שקיים אצלו במשולב הדו ערוצי.
אצלי בחרתי לעבוד בנפרד לחלוטין קולנוע ודו ערוצי.
קולנוע - מגבר רב ערוצי + פרוססור.
מוזיקה - ASR.
רמקולים מחוברים פעם עם זוג כבלים ל-ASR וזוג נוסף של כבלים מחוברים למגבר הרב ערוצי.
ההחלפה היחידה זה זוג הכבלים בגב הרמקול.
עניין של לקום מהספה
להתכופף קלות
לנתק בעדינות ולחבר חזרה בעדינות
עניין של 30 שניות.:)
