פלזמה פנסוניק V10 במבחן
  • פותח הנושא פותח הנושא dtown
dtown
שרשור תגובות עבור המאמר: פלזמה פנסוניק V10 במבחן
V10
ביקורת ממוקדת ויעילה.
יש למה לחכות בדגם ה- 50".
מסתמן כמסך האידיאלי שיודע להתמודד אם כל סוגי השידורים.
הללויה! כמה חיכיתי לביקורת הזו!
גם אני מכוון לדגם 50".
יש צפי מתי גירסת ה-50" תגיע לחנויות?
בררתי עם היבואן, המשלוח הראשון שמגיע לארץ נמכר מראש, לכן הצפי הוא שהמסכים יגיעו לתצוגה בחנויות רק בדצמבר.
כן אבל לחיות בפחד מצריבה כל הזמן זה מבעס
יש לי פלאזמה ואני חייב לציין שאיכות התמונה טובה אך בדיעבד נראה לי שהייתי קונה LCD, כי יש לי מדיה סנטר בסלון ואני לא מרשה לעצמי לגלוש באינטרנט, שלא יצרב לי המסך מהתמונה הסטאטית , או למשל אם פס המידע של HOT מופיע הרבה זמן או אם למשל אשתי רוצה למוע רדיו דרך HOT אז כמובן שאי אפשר כי המסך שם על תמונה קבועה, וזה יצרוב...
בקיצור, די מגביל
אכן, לשימושי מדיה סנטר, אנחנו ממליצים בד"כ על LCD, אם כי נושא הצריבה משתנה בין מסכי פלזמה שונים, יש כאלו שעדיין רגישים לנושא ואחרים הרבה פחות.
סקירה מענינת מאוד...
משפט אחד מצא חן בעיני...
"V10 זיהתה רק קבצים שצלמנו באותו היום ולא כאלו שצולמו במועד מוקדם יותר"
יכול להיות שבכל הסדרות החדשות של פנסוניק שומעים ממש ממש ממש גרוע.
קניתי לאמא של אשתי את ה-X10 ושומעים זוועה, מישהו ניתקל בזה.
מה זאת אומרת שומעים גרוע? מה הבעיה?
מיכאל
הסאונד אטום ואין בכלל בסים.
אמא של אשתי לא מבינה גדולה באיכות, היא תמיד שמעה מוזיקה דרך הטלויזיה,
ואפילו היא מתלוננת שלא שומעים טוב.
היה לי טלויזיה 21 אינץ שעלתה 200 שקל ושמעו בה הרבה יותר טוב.
האם כיוונתם את הצליל דרך תפריט Sound? יש כמה מצבי צליל, כיוון בס וטרבל וגם חשוב לכוון את Speaker Distance to Wall שמשפיע על הבס.
כן, וגם הזמנתי טכנאי מיורוקום שאמר שככה זה עם טלויזיות שהרמקולים מאחורה.
ממש מבאס.
מה המרחק מהקיר?
הטלויזיה בתוך נישה, כך שהמרחק הוא בערך 15 סנטים.
כשיש סרט או מוזיקה עם בסים חזקים, זה נשמע כמו וופר עם מימברנות קרועות, מן הידהוד מעצבן.
יכול להיות שההדהוד נובע מאקוסטיקה של הנישה.
נסו דווקא להוריד בס. ולהגדיר מרחק מקיר פחות מ- 30 ס"מ.
חשבתם שאני אל אגיב (-: . חזרתי מאילת ישר לכתבה שלכם .
1. תודה על הסקירה המפורטת אם כי לא קיבלתי איזה שהוא משפט על ההבדל באיכות התמונה מה PY800 ( לדעתי ההבדלים מזעריים , שמעתי איפה שהוא שהנושא של 1080 שורות נעות זה משהו שאי אפשר להבחין בו בעיין , לי אישית אין בעיה עם המכשיר שלי בנושא וגם הבהירות שלו מספקת אותי ) .
2. מנסיוני עם המכשירים של פנסוניק , אין כמו פנסוניק ואני משוכנע שגם הסדרה הזאת מעולה כמו קודמתה אם לא יותר .
3. בקשר לסאונד . אני מעולם לא הפעלתי את הרמקולים במכשיר שלי , כל הסאונד עובר דרך הרסיבר, מערכת הסאונד בטלוויזה פשוט לא מעניינת אותי ...
4. כל סיפור כרטיסי הSD הוא מבחינתי תוספות שאינן חובה כי נכון להיום אם מחברים מחשב ב HDMI לטלוויזה כל הבעיה לא קיימת וזה נכון לגבי פיצ'רים אחרים.
5. צריבה ?? אתלי אין בעיות כאלו טפו טפו ..
לא מדובר כאן בהבדל של שמיים וארץ, אבל יש שיפורים כמעט בכל תחום, כמו עיבוד תמונה, מצב THX (שלא קיים ב- PY800) ובהירות משופרת (גם אני לא צופה כמעט במצב הזה, בטח שלא בחדר חשוך).
תודה ליאור על הסקירה.
לפני יומיים רכשתי וטרם קיבלתי את ה- UA55B8000 של סמסונג ולפני כן התלבטתי אם להמתין ל 58V10 , עכשיו אני מתלבט עוד יותר, אולי כדאי לבטל את ההזמנה לסמסונג וללכת על הפנסוניק.
מה היית מציע לי לעשות?
(הרגלי צפיה 50/50 בין SD ן- DVD ).
תודה.
מדובר בשני מסכים עם איכות תמונה מהרמה הראשונה כיום.
לא השוותי את שניהם צד ליד צד ואני מבין שגם אתה לא עשית זאת, לכן קשה לענות לך בענין.
הייתי מהמר שאיכות ה- SD ב- V10 תהיה טובה יותר ואילו ה- HD ירשים בשתיהן, אולי הסמסונג תתפקד טוב יותר בתנאי תאורה חזקים בחדר.
