כבל חשמל (איכותי) למחשב נייח
אל תשכח שספק מחשב ממותג על הקו חשמל מכניס רעש גם לרשת החשמל ועלול להשפיע על שאר הרכיבים.
שי,
יצרנים דוגמת , Melco, Antipodes, EMM משתמשים במוצרים שלהם בספקים ממותגים בטענה שאלה יוצרים פחות רעש מאשר ספק ליניארי באותה האריזה.
לטענת יצרנים אלה ספק ליניארי יוצר רעש אלה אם כן תשים אותו בקופסה נפרדת משאר החלקים הדיגיטליים.
בכללי, הכי טוב הפרדה מוחלטת דוגמת ה ProISL של MSB, שמקבל אות USB, מפרק אותו, עושה reclock מחדש והמרה לאופטי לפני שהממיר מקבל את הדברים.
שי,
אני השתמשתי שנים בספק לינארי
עברתי לספק ממותג שקט חדש של streacom
מערכת שלי רגישה וגם מקודם אם הייתי משתמש בספק ממותג רגיל הייתי שומע רעשים ממש.. עכשיו - לא
ספקים ממותגים הם עם רזרבות כוח זמינות, ספקים לינארים למחשב להבדיל מוגבלים
shushu
התכוונתי לרעש שמייצר לרשת החשמל ולא למכשיר.
בתכלס מחשב אפל עובד על סוללה אז אין ממותג ואין לינארי.
RB68
אבל יש ממירי DC2DC פנימיים הממותגים בתדר גבוה בדומה לספק ממותג.
לא שזה בעיה.. ;)
אהרון66554
מה שאתם רושמים פשוט לא נכון ומטעה.
חבל על הכסף כי לא תהיה שום השפעה על איכות הסאונד.
הדרייבר של ifi תומך ב ASIO.
All inputs are galvanically-isolated (including USB).
מה הקשר בין הדרייבר שהממיר משתמש להשפעה של כבל החשמל על המקור?
השפעה תהיה, היא יכולה גם להיות לרעה, אבל היא בהחלט תהיה.
לפותח השרשור, אם יש לך כבלים, נסה ותשמע אם זה שווה לך או לא.
המלצתי לכבל לדיגיטל, כבל עם חתך נמוך, אצלי מחובר sine zunmu ועושה עבודה יפה מאוד.
בעקבות כל " הרעש " שנוצר בפרסום הפוסט של גיא
חשבתי לעצמי ובהיתיעצות בפורום,
היות והזרמת מוסיקה של טידל אצלי
באמצעות מחשב נייח,
האם יש טעם / צורך לחבר אליו
כבל חשמל איכותי,
כרגע מחובר עם כבל קומקום סטנדרתי,
יש למישהו ניסיון עם זה
במידה והמחשב משמש כמקור/ נגן קבצים/ מזרים
הכל חשוב
החל מה internal של המחשב (כרטיסים,ספק,סוג המארז וכד...),
כבל הרשת שמחובר
ועל אחת כמה וכמה כבל החשמל שמחובר.
וגם אם המחשב אינו "אודיופילי", במידה ומשמש כמזרים "ראשי"
עדיין תיהיה רגישות כזו או אחרת
למה שמחובר אליו.
מה הבעיה לנסות?
הרי יהיה לך פה אין ספור דעות שונות ומשונות.
תנסה לבד עם עצמך.
ותיווכח לבד.
תשתף מסקנותייך.
Juiced
אין קשר ישיר,
ASIO הוא פרוטוקל שתומך ב Bitperfect/Bitstream שבעיקרון עושה את החיבור הישיר בין ה DAC לCPU של המקור בשכבה במערכת ההפעלה ששאר השירותים שרצים ברקע לא משפיעים. בשילוב עם galvanic isolation בצד של הדאק שום רעש חשמלי לא רוכב על כבל ה USB.
בדקתי את זה עם עם כבל רשת, Wifi וכבל USB על הדאק שברשותי שהוא גם סטרימרWeiss 501 והדאק הקודם שהיה לי Chord Quetest
MacBook Air
Macbook M1
Dell Laptop
Microsoft Surface
HP Laptop
מחשב פיסי
Intel Nuc עם Roon Optimized Core Kit
אין שום הבדל באיכות הסאונד בחיבור USB, לא משנה על איזה מקור רץ ה Roon server
כשהוייס Roon ready (סטרימר) הרקע טיפה יותר שחור לעומת ה USB אבל אין שום השפעה על הסאונד אם אני מריץ roon server על מקור אחר שמחובר לרשת.
רק הדאק יכול להרוויח מכבל רשת או חשמל איכותיים יותר.
למקור זה חסר משמעות אם זה USB, כבל רשת וכבל חשמל.
תבדקו שוב, תעשו AB ותבינו שהיה לכם פלציבו.
אהרון66554
A/b זה בדיוק מה שעשיתי, כמו כל רכיב אחר שאני מחליף.
אגיד לך יותר מזה, ניסיתי כבלים שונים וכל אחד נשמע אחרת, דווקא הכבל הכי יקר שיש ברשותי נשמע פחות טוב ממה בפועל מחובר אצלי.
שוב, למה שהוא לא ינסה בעצמו ויגיע לסק ות בעצמו?
Juiced
מה המקור והתוכנה שאתה שומע איתה?
אהרון66554
pc שמותקן עליו Roon Core ללא windows
Juiced
audio gd master 7 בUSB
גם אם אתה מחליף כבל USB אתה שומע הבדל?
כי הדרייבר הוא ASIO אצלך.
אני לא מזלזל אבל זה מוזר שאתה שומע הבדל.
יש לי מערכת דיי רגישה ואני לא שומע כלום.
חשבתי ששמעתי משהו עם מאק אבל זה היה סתם פלציבו.
