or-audio
בדרך ארצה......
מגבר מנורות קסום מדגם TRZ-300W
מבית TRIODE CORP, יפן
המגבר פועל בתצורת 300B class A parallel single ended integrated amplifier
ומגיע עם מנורות Electro Harmonix כסטנדרט
או עם מנורות משודרגות מסוג PSVANE Western Electric Replica בתוספת תשלום.
המגבר יגיע לתצוגה בעוד מספר ימים וניתן יהיה לשמוע אותו עם מגוון רחב של ציוד.
אשמח לארח אתכם
www.or-audio.co.il
0528833339
Facebook
להלן מפרט המגבר:
אשמח לארח אתכם
www.or-audio.co.il
0528833339
Circuit system
Tubes
300B x 4, 12AX7 x 2, 12AU7 x 2
Bias
Fixed bias, adjustable with bias meter
Output power
20W+20W at 8 ohms
Frequency response
5Hz-68kHz(-3dB)
S/N ratio
92dB
Input sensitivity
LINE 480mV, MM 2.5mV, MAIN IN 920mV
Input impedance
LINE 100k ohm, MM 47k ohm, MAIN IN 10k ohm
Input terminals
RCA unbalanced x 6(LINE1-4 , MM x 1, MAIN IN x 1)
Output terminals
TAPE OUT x 1(RCA unbalanced)
Speaker output terminals
4~8 ohms
Equipped components
High quality speaker terminal
Other functions
Remote control (Volume , Mute, Input select)
Bias adjuster with bias meter
Power consumption
240W (210W/No signal)
Dimensions
W440mm x D370mm x H220mm
Weight
34.0kg
Accessories
Tube cover , Remote control
Tubes
Bias
Output power
20W+20W at 8 ohms
Frequency response
5Hz-68kHz(-3dB)
S/N ratio
92dB
Input sensitivity
Input impedance
Input terminals
Output terminals
4~8 ohms
Equipped components
Other functions
Power consumption
Dimensions
Weight
34.0kg
Accessories
