SHM-CD...
...מה אתם יודעים על SHM-CD, ביחוד ההקלטות הישנות:
http://www.cdjapan.co.jp/popular_formats/SHM-CD/index.html
אלה הקלטות הכי טובות אצלי!
דיסקים יותר טובים מ-SACD: יותר פירוט, יותר דינמיים, שקטים יותר..
היכן קונים חוץ מהאתר הזה?
מיכאל לפי מה שהבנתי מקריאה מהירה, אין פה קשר להקלטות.
אילו הקלות היי דפינישן שההבדל ביהן לאחרות הוא הדיסק עצמו.
זה דיסקים שעושים מפוליקרבונט. זה נולד מייצור של LCD וזה נותן קריאה נכונה יותר של הקרן.
http://shm-cd.co-site.jp/about/about_e.html
נכון
אבל יש הבדל כנראה ב-master
עובדתית, זה נשמע אצלי טוב מאוד
תקרא מה שהם כותבים מה זה.
זה סה"כ אותן הקלטות אלא אם בחלק מהדיסקים יצאו רימסטרים חדשים.
ההבדל הוא בייצור הדיסק, מה שאומר אמינות מידע גבוהה יותר לדעתם.
בוודאי, הוצאות יפניות ידועות ב100% ברימאסטרים הנהדרים שלהם.
לא פעם הייתי קרוב לקניה של כאלו.
אבל פה דיברנו על SHMCD .
..SHM-CD היא טכנולוגיה יפנית
אורי,
אני לא מדבר בתאוריה, יש לי לפחות 20 דיסקים כאלה
http://www.positive-feedback.com/Issue39/shmcd.htm
I first listened to the regular CD supplied, focusing on Stan Getz/Joao Gilberto "Corcovado." It sounded quite smooth and focused with very good definition and depth. I then played the Verve 20 Bit CD Reissue from 1997 which sounded a tad brighter, but that’s about it. I then listened to the SACD Verve Reissue from 2002 on my ModWright 9100 with tube power supply …it was improved in every way. It was SACD of course, but it had substantially more definition and air …better depth, too. It was then I played the SHM-CD of this cut. Oh boy, it sounds like the SACD!
נכון...
אוף , מיכאל יש הבדל בין רימאסטר לבין טכנולוגית יצור דיסק.
רימאסטר - מיקס סופי של ההקלטות.
טכנולוגיית ייצור- סוגי דיסקים, צורת הקידוד וכו...
קח דיסק של SHM-CD ותשמע בעצמך
למשל EAGLES או DIRE STRAITS
אני מעדיף גרסה של SHM-CD על פני DVD-A!
פה בכלל עשית מיש מש ומוש מכל העניין.
אני מרגיש שאני נכנס בקיר בכל הודעה שלך .
SHM הוא CD רגיל בהוצאה X ,Y ,Z עם סוג אחר של ייצור המדיה עצמה פיזית.
DVD-A הוא פורמט אחר, מקודד אחרת על דיסק מסוג של DVD בכלל...
אם אחרי זה לא הבנת כבר כלום לא יעזור.
אורי היקר
אני לא שאלתי אותך מה זה SHM-CD,
אני יודע את זה. אם לא הבנת את זה מהפוסטים שלי עד עכשיו, אז חבל..
תאמין לי, אני יודע להשתמש ב-google
אני זה שמנסה להסביר לך, ולאחרים שקוראים את השרושר כי דיסקים SHM נשמעים טוב מאוד, ואף יותר טוב מדיסקים DVD-A ...לא תאורית, אלא מעשית.
עכשיו, לך תשמע כמה SHM ו-DVD-A ותגיד מה נשמע לך יותר טוב
מעניין אם תשמע הבדל, ואם כן - מה
מישהו אמר איפשהו שהם נשמעים לא טוב ?
או פחות טוב מאחד או אחר?
אז אין לנו כאן שום ויקוח
נכון
יש ויכוח.
הויכוח הוא על הגדרה.
אתה מדבר על מאסטרינג חדש ועל הקלטות שונות.
שהן פן אחד מהסיפור. אבל אינן קשורות כהוא זה למקרה אלא אם מדובר על DVD-A .
DVD-A הוא לא חלק מהדיון כי הוא לא CD .
במקרה שלנו CD. הSHMCD לא מוקלט אחרת בהגדרתו. הוא משתמש בחומר אחר, ליטוש אחר לשם יצירת קריאה נכונה יותר של המידע.
מה שזה עוזר זה שכידוע לך (התרשמתי שאתה במקצוע הנכון) אם זרם הביטים נאמן למקור ומשלים מילה כמו שצריך לא צריך להשתמש באלגוריתם תיקון גם לא כזה של PCM ואז אמינות הקריאה טובה יותר בכל מכשיר כל שהוא, ואז הצליל המשוחזר קרוב יותר למקור.
(ורד)
אורי
זה לא קשור לאמינות הקריאה במקרה שלי כי אני משמיע ריפים.
דיסק אצלי נכנס למחשב רק כדי לעשות ריפ
כנראה יש סוג של עיבוד שהקלטה עוברת לפני צריבה, אין לי הסבר אחר, אבל זה לא מעניין אותי בגדול
DVD-A אמור להשמע יותר טוב, אבל בגלל מקורות גרועים (בדרך כלל) זה לא נשמע במיטבו
אם אצלך זה ריפים זה גם אפשרי שבגלל הדיסק פיזית.
כמו כן, האמת יכול להיות שאתה שוגה בסוגסטיה?
גם אנשים אחרים שביקרו אצלי אמרו חד משמעי ש-SHM נשמע יותר טוב (הם לא ידעו זאת קודם)
בקיצור, לא יודע מה יפנים עושים, אבל זה טוב :)
