port סגור עם מעין ספוג למה?
directse
שלום,
ראיתי רמקול ריצפתי בעל פורט אחורי, ושמתי לב שבפנים הוא סגור במעין ספוג שלא יוצא (הספוג דבוק בפנים כאילו חסם), הספוג הוא חלק מהרמקול למה ?
אני "רגיל" שאין כלום
למה זה מיועד ולמה?
זה אמור לצאת.
זה סוג של אופציה כזאת - משנה את תגובת הרמקול
directse
מיכאל תודה על התשובה
אתה יכול להסביר לי מה זה "תגובת הרמקול"
מה נותן אם אני יוציא את זה או השאיר?
למה שמו את זה בכלל?
תאמת ניסיתי להוציא לא הצלחתי רק בכוח זה ממש בדופן הפנימית של הרמקול דבוק לא בפורט עצמו אלא בפנים הרמקול
יכול להיות שזה בגלל נתוני הרמקול שהוא עם וופר של 5.5 אינץ ולכן ניסו להרוויח איזשהו באס או משהו ?
תודה רבה
eldo
לא בטוח שזיהית נכון: אם זה ספוג בצורת גליל שתקוע בפורט (בהנחה שזה בצורת גליל), הוא פשוט נועד לדמות מצב של רמקול ללא פורט. במקרה כזה הוא ניתן לשליפה החוצה.
אם זה משהו שנמצא עמוק יותר בתוך התיבה וממש דבוק, כפי הנראה זה חלק מחומר השיכוך הפנימי של התיבה ואינו אמור להיות מוצא משם.
directse
לפי מה שאני רואה זה באמת כנראה משהו שלא נועד להוציא כי לא נראה לי שהיו עושים משהו בכול
יש לך מושג למה זה נועד ולמה זה חוסם את הפורט?
פורט לא אמור להיות פתוח "ולהיחסם" מקירות וכדומה ?
מה ניסו להרוויח ?
מה ניסו להרוויח ?
זה רמקול יד 2?
בחוברת הרמקול ישנן עקומות של frequency response - כן, בתחום התחתון, נגיד מתחת ל-40 הרץ - עם צורות שונות של "סתימה".. אם זה קיים. לא כל יצרן ממליץ לסתום את הפורט
הכי פשוט, חפש באינטרנט, איך הרמקול הזה נראה כשהוא יוצא מהמפעל
directse
היי מיכאל
תודה על ההתייחסות
זה מה שרשום בנתונים של הרמקול:
Frequency Response
On-Axis
±2dB from 53 Hz - 22 kHz
Frequency Response
30° Off-Axis
±2dB from 53 Hz - 18 kHz
Low Frequency Extension
33 Hz (DIN)
וזה כך יוצא מהיצרן, במקום שהפורט יהיה חלול, יש בפנים ספוג שלא יוצא מעין חסימה של הפורט אבל בפנים לפני הפורט
תודה רבה
דרך אגב למה רשום מצד אחד שהוא "יורד" על 53 ואז 33, מה ההבדל?
אם זה ככה יצאה, וככה רואים בתמונות באינטרנט, אז אולי זה לא נועד להוציא, זה חלק מן הדיזיין.
אני זוכר שהיו לי פעם איזה B&W ובמנואל היה אשום דע מפורט מה הספוג עושה והיו גם גרפים של מדידות.
בקיצר, תשאיר את זה אם אין שום הזכור במדריך למשתמש
לגבע 33הרץ - הם כאילו אומרים שאתה אלול לשמוע תדרים נמוכים יותר מ-53הרץ
directse
תודה מיכאל
רמקול עם הנתונים האילו חייבים סאב בסטריאו כדי להנות ממנו או שזה לא קשור?
בדרך-כלל הספוג ניתן להכנסה/הוצאה בשביל למקסם תוצאה בתנאיי קירבה או ריחוק מהקיר האחורי ו 53 הרץ גבול תחום תחתון ו 33 הרץ התדר,שעליו מקוון הפורט.
eldo
פורט אמור להיות פתוח אבל יש יצרנים שמציעים מעין "פקק" יעודי לסתימת הפורט כדי לאפשר fine tuning של הסאונד. מובן שזה לא אוטם את התיבה לחלוטין, אבל זה משהו בין לבין. זה די נדיר ומוצע בדגמים מעטים מאד.
סאב לא קשור לעניין. וגם הנתונים על הנייר לא בהכרח מייצגים נאמנה את ביצועי הרמקול.
תודה מיכאל
תלוי בטעם שלך וסוג המוזיקה.
עבורי זה היה מאוד מגביל, אני מאזין למוזיקה אמריקאית - בלוז
