igal.l
מטרייד אין זוג מונו בלוק מנורות בהספק של 78W לצד עם 4 מנורות יציאה מדגם KT66 למונו ו3 מנורות כניסה של 6922 במצב מעולה.שלל ביקורות ברשת. .
הכולל פרה תואם של החברה מדגם OPERA CONSONANCE PRE CYBER 222
כולל שלט הטופ של החברה עם ספק חיצוני והשקעה ברמה גבוה ביותר.
ימכר כסט לרציניים בלבד !
מחיר מבוקש 10,900 ש"ח לסט
מחיר חו"ל $7000
Specification: מונו בלוק.
Control Functions: Power On/Off
Power Output: 78 watt x 2, RMS 1kHz ( Ultra-linear )
Total Harmonic Distortion: less than 1%( 50watt, 1kHz )
Frequency Response: ( -3dB points at 50 watt ) 6Hz-100kHz
Input Sensitivity: 700mV
Input Impedance: 100k ohms
Output Impedance: 4, 8 ohms. ( User selectable )
Signal/Noise: 90dB
Consumption: 90watt x 2
Input Interfaces: 1 group ( RCA )
Overall Negative Feedback: Little
Vacuum Tube: EL34/6CA7 x 8, 5687x 2, 6922 x4
Dimensions: 420(L) x 185(W) x 330(H) mm
Weight: 30kg x 2
Specification: פרה
Frequency response: 2Hz-150KHz(-1B)
Signal-to-noise ratio: 90dB
Distortion: Less than 0.05%(70Hz/7KHz 4:1)
Consumption: 40W
Input Sources: 5 selectable inputs switched by gold plated relays
Input Terminals:Gold plated phono/RCA unbalanced
Output terminals: Gold plated phono/RCA unbalanced
Vacuum tube:6SN7x4 5AR4x1
Remote Control: RC-5 compatible IR system 36KHz moudulation
Dimensions: 8cm x 43cm x32cm (HxWxD)
Weidht:15Kg
Signal/Noise: 90dB
Weight: 30kg x 2
Specification: פרה
Consumption: 40W
Weidht:15Kg
לפרטים צרו קשר ב
0545-91263
www.il-audio.com
