oled g2 vs qned91
niguy
שבוע טוב.
אני לפני רכישה של מסך לסלון - מעבר חד ממסך 1080p בן יותר מ 10 שנים למסך מתקדם.
ברור לי שכל מסך חדש שאקנה ייתן לי חוויית צפייה סופר משודרגת לעומת מה שיש לי היום, אבל אני תמיד מעדיף לקנות את המסך המתקדם ביותר שמתאפשר לי
גם מבחינת VFM.
יש לי העדפה ברורה למסכי LG (שיקולי יבואן, אחריות, ורתיעה ממערכת הפעלה של אנדרואיד)ומבחינת הגודל אני די נעול על 75 - פחות מזה ירגיש לי פספוס אחרי זמן קצר ויותר מזה לא מתאפשר.
ההתלבטות היא בין QNED 91 לבין ה OLED G2 EVO והיא נובעת בעיקר מההפרש ביניהן - פי 2.
השאלה אם מניסיונכם הבדל האיכויות ביניהן שווה את ההפרש העצום - מעבר לטכנולוגיה השונה מדובר גם על מעבד מתקדם יותר ואני מניח שבמסכים של היום זה גם פקטור משמעותי.
אגב, בחרתי ב G2 כמועמדת בגזרת ה OLED בגלל הבהירות המשודרגת וגם בגלל שההבדל בינה לבין ה C2 הוא זניח - אם כבר אז כבר...
לגבי השתקפויות, כבר הבנתי שזה משהו שצריך לחיות אתו אבל אם יש למישהו ניסיון ותובנות לגבי זה אשמח לשמוע.
ronengolanpt
OLED מול QLED
איכות תמונה הOLED מנצח כי השחור שלו הוא שחור מוחלט , הקונטרסט אינסופי , וזווית צפייה מאד רחבה
בנוסף בעיות בתמונה שנובעות ממנגנון ההארה (דליפת אור בצדדים \ עוצמת הארה לא אחידה במסך\אפקט "הילה") לא קיימות בOLED , פשוט כי בOLED אין צורך בתאורה אחורית..
האם הבדל האיכויות שווה את המחיר , מבחינתי חד משמעית כן , אבל מה זה משנה מה אני חושב , אתה זה שצריך לשבת מול המסך
הצעה פשוטה , לך למקום שמציגים את שני המסכים , ותראה בעיניים שלך , האם הפרש האיכות שווה לך את ההפרש במחיר ..
C2 VS G2
מסך הOLED דק משמעותית מLED , המסך בעובי של מילימטרים , למעט החלק התחתון בגרסת הC2 שיותר רחב
בגרסת הG2 הלכו עוד יותר רחוק , והמסך הוא דק לכל אורכו מה שמאפשר להצמיד אותו לקיר כמו תמונה , וזה נראה מדהים
גודל מסך
מסך גדול ממלא את כל שדה הראייה , כמו בקולנוע , יש חוויה של IMMERSIVE VIEW , כי 100% מהעין קולט את התמונה ,וזה נראה הרבה יותר מציאותי מלראות תמונה וגם חלק מהקיר הלבן שמסביב , סתם כי המסך קטן מידיי
מסך 75 אינץ מתאים למרחק של עד 3.30 , אם המרחק גדול יותר , הייתי מציע לך לבחון להתקדם למסך גדול יותר , אפילו מסדרה קצת נמוכה יותר
דרך אגב , מסך הOLED הוא 77 אינץ ולא 75 , סתם שתדע
הנה המדריך שמסביר את זה ..
מותג LG
למותג יש ליין מסכים מעולה בסדרת הOLED ' , סדרת הG2 קיבלה ציון יפה מאד
אם אתה מחפש מסך של LG שאינו OLED , כאן LG מקבל ציון קצת בינוני
המסכים שאינם OLED של SAMSUNG וSONY עדיפים במקרה הזה מבחינת איכות תמונה
ממשק
לSONY יש מערכת הפעלה ANDROID-TV ולSANSUNG יש את TIZEN (דומה לWEB OS של LG) , מצד שני האחריות של LG אכן נחשבת לטובה מאד ,(רלבנטית בעיקר שיש בעיה..) , שיקול שלך מה יותר חשוב איכות תמונה\אחריות\ממשק-מערכת הפעלה ..
בהצלחה
Tamir Ivan
ה- QNED91 וה-G2 בעלות טכנולוגיות שונות זו מזו, שלכל אחת יתרונות וחסרונות על פני השניה.
ה- G2 בעלת טכנולוגיית OLED, שלמרות השידרוג השנה, עדיין כוללת הארת תמונה נמוכה יחסית לזו של ה- QNED שמטמיעה טכנולוגיית MINI LED עם יכולת הארה גבוהה יותר וביצועי קונטרסט שמתקרבים לאלו של ה-OLED.
למרות זאת, השחור של ה- G2 עשוי להיות בולט יותר מזה של ה- QNED.
במידה ואתה נוטה לצפות בערוצים הכוללים לוגו קבוע, כדוגמת ערוצי הילדים בהוט, דע לך שלאורך זמן ה-OLED נוטה יותר לצריבה. לכן גם יוצע לך על ידי המתקין של LG לבטח אותה בתוספת של אלפי שקלים לשלוש שנות אחריות נוספות. כדאי שלא תימנע מלבטח אותה, מכיוון שלאור ההתנסות עד כה, זו רק שאלה של זמן עד שהצריבה תגיע, לא משנה כמה "שטיפות מסך" תבצע.
בהצלחה!
arix
למה יש לך רתיעה ממערכת הפעלה של אנדרואיד ?
מנסיון, עדיף מכל מערכת הפעלה אחרת , למשל התקנת אפליקציות שימושיות כגון VLC ועוד דברים טובים ולא תלוי בגחמות של יצרן המסך.
niguy
תודה לכם על התגובות חברים!
מבחינת איכות התמונה אין ספק שהאולד מנצחת בגדול.
אבל בסופו של דבר החלטתי לקנות ה QNED בעיקר משיקולי תקציב (שדרוג רסיבר שנכנס לתמונה - @Tamir Ivan לא מעט בזכות הביקורת שלך על הrx-a6a :) וחתך את התקציב למסך).
היות ואין דבר כזה (עדיין) מסך מושלם אני מאמין שאחיה בשלום עם החסרונות של ה QNED וגם עם היתרונות שלה :cool:.
העדפתי LG כי מבחינתי לאחריות ולשירות יש לא מעט חשיבות ולטעמי ההבדלים באיכות התצוגה די קטנים (ראיתי).
אגב, לגבי ה G2 והצריבות, הבנתי שח.י נותנים אחריות של 5 שנים.
מבחינת האנדרואיד, אני מסכים שהיא יותר גמישה ומאפשרת להתקין מגוון הרבה יותר גדול של אפליקציות. אבל, בתור משתמש אנדרואיד ותיק, לדעתי יש לזה מחיר ביציבות המערכת לאורך זמן. ככלל, אני מעדיף להשתמש בסטרימר חיצוני להזרמת סרטים. שוב, זה המסך החכם הראשון שלי כך שהכל עדיין בתיאוריה. מאמין שאחרי תקופה קצרה עם המסך אדע יותר לגבי האיכויות שלו.
arix
אנדרואיד TV זה לא אנדרואיד שאתה מכיר ולא אנדרואיד של סטרימרים זולים , מסך חכם חוסך את הצורך בסטרימר ואנדרואיד TV מאוד יציבה.
Tamir Ivan
תתחדש על הטלוויזיה והרסיבר!
בטוח שתהנה מהם
ronengolanpt
היי
תתחדש על המסך , בחירה נהדרת , מסך מבית טוב , ממשק מצוין , ושירות מעולה
אני מעוניין קצת לדייק את מה שנכתב מעליי ..
"ביצועי קונטרסט שמתקרבים לאלו של ה-OLED"
לOLED יש קונטרסט אינסופי , לעומת 6000 רמות של מסך QNED זה לא מתקרב , זה הבדל עצום ! (פי אינסוף ;))
"שחור של ה- G2 עשוי להיות בולט יותר מזה של ה- QNED"
הוא לא "עשוי להיות שחור בולט יותר" השחור של הוא תמיד שחור מושלם , הפיקסל כבוי , שחור כמו הלילה ..
השחור של הLED הוא לא שחור , הוא אפור כהה כזה , לכן בסצנות חשוכות קשה לראות מה קורה ..
לכן בדמו שמוקרן על OLED בדרך כלל יופיעו סצנות עם רקע שחור (לעומת דמו של LED שבו יש תמונה מוארת ,והנחיתות בשחורים לא מורגשת)
"דע לך שלאורך זמן ה-OLED נוטה יותר לצריבה"
לא מדויק , בדורות הראשונים של הOLED היו צריבות , בדורות מ2019 ואילך הבעיה הרבה הרבה פחות קיימת ..
הסיבה לצריבה הייתה שהפיקסל שמואר למשך זמן רב , נוטה להתחמם ולהישרף ..
LG פתרו את הבעיות על ידי תכנון מחדש של המבנה של הפיקסל כך שפחות יתחמם
בנוסף הם הוסיפו מנגנון של "שטיפה" שמבטל את האפקט של הצריבה ומופעל אוטומטית כשהמסך כבוי
אבל התופעה עדיין קיימת גם עם בעצימות נמוכה , ותקלות נוספות אפשריות
לכן כדאי לשקול את העצה של תמיר בחיוב תוך התחשבות במחיר ולראות את זה שווה לך את ההפרש
צפייה נעימה
ronengolanpt
"אני מעדיף להשתמש בסטרימר חיצוני להזרמת סרטים"
חבל על הצורך בקנייה של סטרימר נוסף והתעסקות עם 2 שלטים , יש לי פתרון קל נוח וחינמי
1. תתקין PLEX על המסך (נתמך בׂחנות האפליקציות של LG)
2. תתקין PLEX SERVER על המחשב
3. תכין פופקורן , כל סרט שתשים בספריה של הPLEX יוזרם למסך דרך הרשת הביתית
הנה סרט שמסביר את ההתקנה
הממשק ברמה של נטפליקס , בעברית , עם ציון שקיבל הסרט\סדרה , תקציר , שחקנים ..
והכי טוב האפליקציה חינמית .. תהנה ..
Tamir Ivan
היי
צפייה נעימה
קנאת סופרים תרבה חוכמה :)
ועם זאת, מנסיון של מסכים בטכנולוגיות שונות זה מול זה למדתי על בשרי שהעין שלנו מתקשה לזהות את הקונטרסט האינסופי של ה- OLED, וזה של ה- MINI LED נראה דומה מאד בתנאי תאורה ממוצעים. בחושך ההבדלים מהותיים יותר, אבל רובינו לא יושבים ממש בחושך.
ע"ע "שחור כמו הלילה".
בנוסף, הסיבה לצריבה אינה שהפיקסל המואר נוטה להישרף, אלא שתרכובת הזרחן שפולטת אור בכדי לייצר תמונה, איבדה חלק מהבהירות שלה, ולכן מציגה תוצאה שנראית כמו רוח רפאים על המסך.
בנוסף, מנגנון השטיפה מאט את קצב הצריבה אולם אינו מונע אותו לחלוטין.
לסיכום, בשלב זה אין מושלם, ולכל אחד יתרונות וחסרונות.
ronengolanpt
היי תמיר
אני מסכים , מכל מלמדיי השכלתי ;)
בחדר מואר היטב היתרונות של הקונטרסט האינסופי אכן פחות באים לידי ביטוי , כמו שקורה בדרך כלל בחנויות
אם בבית אופי הצפייה היא בעיקר בתנאי חדר מואר , היתרון של מסך LED בבהירות הגבוהה בא לידי ביטוי
מצד שני , אם הצפייה היא בחדר חשוך יחסית , סצנות חשוכות נראות פשוט רע (אבל אולי חלקנו פחות רגישים לזה ..)
תודה על התיקון , כפי שציינת נכון , הפיקסל המואר אכן מאבד מהבהירות שלו , ולא נוטה להשרף , למעשה ישנם 3 פיקסלים לירוק אדום וכחול וLG זיהו תופעה מעניינת שרק סוג אחד מהפיקסלים נוטה לBURNIN , ולכן שינו את המבנה של מערך הפיקסלים , בנוסף המסך מזהה חלקים סטטים בתמונה , ומחשיך אותם , ולבסוף עושה שטיפה בזמן הכיבוי , לפי בדיקות מקיפות שנעשו , גם בתנאים של תמונה סטטית , בקבוצת מדגם גדולה של מסכים , מהדור החדש (2019 ואילך) גם אחרי 100000 שעות צפיה לא נצפה אף מסך עם התופעה , מה שהופך אותה לנדירה יחסית
הOLED יקר יחסית ובעל בהירות נמוכה מLED , לLED יש קונטרסט נמוך , זוית צפיה מוגבלת , אפקט הילה וזליגות אור , והוא עבה יחסית
לכן אני לגמרי מסכים שאין טכנולוגיה מושלמת
ועדיין אם תשווה מסך מ2022 למסך מלפני כמה שנים תגלה שהמסכים הופכים להיות זולים יותר , אמינים יותר , גדולים יותר , בעלי רזולוציה גבוהה יותר , בהירות גבוהה יותר , קונטרסט טוב יותר , ומשרעת צבעים גדולה יותר , כך שמצבנו מעולם לא היה טוב יותר
niguy
רעיון מעניין ושווה לנסות.שמעתי על plex אבל אף פעם לא התעסקתי איתו. כרגע אני משתמש ב coreelec.
השאלה אם plex תומך בכל פורמטי הסאונד המתקדמים ואם הכל ירוץ חלק בחיבור רשת של 100 (שזה למעשה מה שנותן המסך)
ronengolanpt
"אם plex תומך בכל פורמטי הסאונד המתקדמים"
כן
"אם הכל ירוץ חלק בחיבור רשת של 100"
אם זה היה בעייתי לא היה אפשרי בטלויזיה עם חיבור קווי לראות נטפליקס באיכות 4K עם HDR וDOLBY VISION , לא ?
