soundquest
HEGEL H-300 מגבר משולב HIGH END DAC זכה בתואר מגבר השנה במגזין SoundStage
לינק לביקורת המקדימה לזכיה
Exceptional Value Integrated Amplifiers
Hegel Music Systems’ H300 integrated amplifier is sublime. Quiet, deeply resolving, thoughtfully connective and functional, and operated with a remote control that looks and feels as if designed specifically for it -- a rarity, in my experience -- its performance is almost as impressive as its price. The H300’s evolved neutrality of sound and unified design pay full homage to the philosopher for which it’s named. Simply put, the H300 is superb in every way. Consider the bar raised.
. . . Hans Wetzel
המגבר הינו HIGH CURRENT 250W לצד ב-8 אום משולב DAC HIGH END 32 BIT שתוכנן מהיסוד ומבוסס על פיתוחים שנכללים במוצרים היותר איזוטריים של HEGEL.
המגבר כולל 5 כניסות אנלוגיות ו-5 כניסות דיגיטאליות ויציאת לופ לממיר אחר.
המגבר הינו Fully Balanced
Damping factor More than 1000
*טכנולוגיית האודיו המיוחדת והפטנטים של HEGEL משלבים את היתרון של סוג מגבר Class -A/B והיתרון של סוג מגבר Class A המאפשרת תוצאה דינאמית וטבעית שלא מקובלת ממגברים טרנזיסטורים רגילים.
*מגברי ה SOUNDENGINE שלHEGEL צורכים 65% פחות חשמל ממגברים רגילים ובכך עוזרים לשמר את הטבע.
*טכנולוגיית ה- SOUNDENGINE באה לידי שימוש במוצרי HEGEL בלבד.
H300 High-End Integrated Amplifier + DAC
Output power: 250W + 250W in 8 ohms, 430W + 430W in 4 ohms
minimum load: 2 ohms
Analog Inputs: 1 balanced (XLR), 3 unbalanced (RCA)
Fixed analog inputs: 1 unbalanced Home Theatre (RCA)
Digital Inputs: 2 coaxial S/PDIF, 2 optical S/PDIF, 1 USB
Line level output: Unbalanced Pre Out (RCA)
Digital outputs: 1 coaxial S/PDIF
Control inputs: IR direct input (3,5 mm jack), max 12V
Speaker outputs: One pair of heavy duty gold plated terminals
Input impedance: Balanced 10kohm, unbalanced 10kohm
Output impedance pre out: 1kohm
Frequency response: 5Hz-180kHz (+/- 3dB)
Signal to noise ratio: More than 100dB
Crosstalk: Less than -100dB
Distortion: Less than 0,005% @ 100W 8 ohms 1kHz
Intermodulation: Less than 0,01% (19kHz + 20kHz)
Damping factor: More than 1000 (main output stage)
Power Supply: 1000VA dual mono, 90 000uF capacitors
Output stage: 20 pcs 15A 150W high speed bipolar transistors
Power consumption: 60W in standby switched on
Dimensions/weight: 12cm x 43cm x 38cm (HxWxD), weight 25kg
Dimensions/weight US: 15" x 17" x 4,7" (LxWxH), weight 55 lbs
. . . Hans Wetzel
