dca expanse &ferrum stack רכש חדש
  • פותח הנושא stam
stam
שלום לכולם,
לפני זמן מה שוחחתי עם יעקב (hificonect) שיחה סתמית, השיחה היתה אודות dac כלשהו שהיה לי צד קלוש לקנות...במהלך השיחה הוא זרק לי באגביות- תבוא לשמוע את הexpanse, זה אפילו יותר טוב מהsusvara- למי שלא יודע susvara היא סוג של אליל מקודש בקהיליית חובבי האוזניות, ובצדק, אלו אוזניות היי אנד אמיתיות עם יכולות גבוהות במיוחד של רזולוציה ושחזור סאונד,
בקיצור הוא אומר לי יש לי כאן מולי את שניהם, בהשוואה אחד מול השני הexpanse מנצחת,
טוב, סגרתי את הטלפון,
מכירים את זה שרגע אחרי שהחלטתם שאין סיכוי, הפעם לא תוציאו את הכסף הזה על שדרוג, פתאום זה מתחיל לדגדג, זה מתבשל, ואז אתה קצת קורא פה ושם ומקבל פרספקטיבה שאחריה אתה שולח מייל "יעקב, גמרת אותי עם האוזניות האלו, תביא אחד"
קצת חששות, בסוף זה על עיוור(!) וזה ממש אבל ממש לא זול...אבל יש לי היכרות עם יעקב, לא מעט מוצרים רכשתי ממנו, ובדרך כלל הוא לא מאכזב,
בסוף אחרי כמה ימים של כאבי בטן ושיחות עם יעקב (זה בטוח כזה טוב?) זה הגיע,
קצת על האוזניות:
מדובר על אוזניות פלאנריות, נכון לרגע זה אלו אוזניות הדגל הפלאנריות של דן קלארק (אדם חביב שמחזיק חברת בוטיק קטנה אבל מאוד טובה),
האוזניות מצוידות בדרייבר 76/51 מ"מ, בנוסף הם מאובזרות בכמה פטנטים וטכנולוגיות שהעיקרית שבהם היא הamts שזה 'מערכת כוונון מטא חומר אקוסטית' ואין לי כח להסביר בדיוק איך זה עובד, אבל כנראה חלק מהקסם של האוזניות הללו כרוך בזה, זה אמור לגרום לתוצאה של פירוט פנומנלי בלי אנרגיה מוגזמת באיזור הטרבל, כך שמתקבלת תוצאה של המון פרטים בלי עייפות באוזן,
ציטוט:
Headphones are subject to standing waves in the higher frequencies, which can make instruments like strings, cymbals, even vocals sound unrealistic and fatiguing.
AMTS is Dan Clark Audio’s patent-pending inline device located between the transducer and ear. AMTS integrates waveguides, diffusion control, quarter-wave, and Helmholtz resonators into one compact structure to eliminate standing waves, dramatically improving system performance. .
Diffusion elements reduce standing wave formation while resonators act as both precision and broadband filters to smooth and shape the frequency response from the midrange through the highest frequencies.
With AMTS the upshot is high frequencies are rendered with a refreshingly smooth, accurate, and detailed delivery across all genres. OK, bad recordings are still bad, we’re not magicians!
האוזניות נוחות מאוד, עם עיצוב מודרני יפה, זה מגיע עם אריזה נחמדה, ותיק נשיאה (האוזניות מתקפלות!), הכבל המצורף טוב בהחלט וגם מרגיש כזה,
טוב, האוזניות הגיעו, אבל יחד אתם הגיעה תובנה שצריך הגברה ברמה אחרת...האוזניות אגב בעלות עכבה נמוכה ורגישות נמוכה, כך שהם דורשות הגברה חזקה, אבל לא פחות מכך הגברה איכותית,
ניסיתי פה, ניסיתי שם, תכל'ס לא הייתי מרוצה,
כאן התחילה סאגה שלמה של חיפושים (מנורות וכאלה...),
בסוף ננעלתי על מגבר מאוד מיוחד של חברת ferrum הפולנית (ferrum משמעו ברזל...) המגבר נקרא oor, הוא פועל בטופולוגיית ab למרות שהאופי הסוני שלו מזכיר יותר מגברי clas a, המגבר קטן ויפה, ועם זאת חזק, חזק מאוד (8 w ב60ohm אאל"ט), יש עליו המון תשבחות והרבה פחות ביקורת שלילית (אם בכלל),
לחברה יש בנוסף ספק כח יחודי שמגיע כסט תואם למגבר, הספק מאפשר 'לשחק' עם המתח (כשבהתאם לכך משתנה הזרם) והוא כולל שלל טכנולוגיות, הספק מכונה hypsos,
הכל הגיע בשלום, כפי המקובל נתתי לזה לרוץ קצת, וחיברתי,
כאן אני לא מתכווין לדבר על הסאונד במונחים של 'חם ' 'פריך' וכו' , זאת מהסיבה שזה תלוי טעם אישי, ובעיקר בגלל שזה לא מה שבאמת חשוב, מה שכן חשוב זה רמת הביצועים של האוזניות והמגבר, קרי, כמה הם שקופים, רזולוציוניים, האם הם מעבירים את כל המידע המתקבל מההקלטה, איך הם משחזרים את הסאונד, וכדומה,
אחר כך אפשר קצת לשחק פה ושם ולהתאים לטעם האישי, אבל קודם- ביצועים,
מה שאצלי גורם להנאה וצמרמורת בהאזנה זו החוויה הזו שלזמן קצר אתה שוכח שבעצם יש כאן שחזור, האוזניות נעלמות ואתה שוקע בהאזנה כביכול אמיתית, התזמורת משתרעת מולך, ואתה חווה את המוזיקה,
בשביל זה הציוד צריך להיות שקוף ומפורט מאוד, כזה שמעביר את כלי הנגינה עם כל הניואנסים והרבדים, כזה שלא קורס בקטעים עמוסים, וגם- שלא מוסיף צבע לסאונד, ובקיצור ציוד שמעביר את ההקלטה לאוזניים שלך בלי הפרעות (ככל שניתן),
זאת בדיוק החוויה שחוויתי עם הsetup הנ"ל, הסאונד שקוף מאוד, סופר סופר מפורט, כלי הנגינה נשמעים כמו שצריך, בגודל טבעי, האוזניות נעלמות לאחר זמן קצר ואתה שוקע במוזיקה לחלוטין, ההקלטה מועברת בשלמות עם כל הרבדים והניואנסים,
גם בקטעים עמוסים ביותר אין שום קריסה או התאמצות, הדינמיקה מצוינת,
אין גבוהים צווחניים ואין בס נפוח, יש סאונד 'נכון' , שום דבר לא נוצץ בהגזמה, כינור נשמע כינור ומצילתיים נשמעים מצילתיים, כך בכל כלי הנגינה,
הבמה ענקית ,יש רקע שחור משחור ודממה מוחלטת ברקע, טונות של אוויר והפרדה, לא מתפספס כלום ,וכל דבר מקבל מרחב ומשמעות משלו, גם תזמורת ענקית לא נשמעת כמו גוש סאונד אפל, כל כלי ולו העדין ביותר מקבל מקום, כל זה בלי לאמץ את האוזניים ובלי להתעייף אחרי חמש דקות של האזנה,
זה הכח של האוזניות הללו, וזה המגבר, סאונד טבעי מאוד ומפורט מאוד בלי שום ניפוח וצבע, בלי חדות מוגזמת, ובלי חום מיותר,
נשמע לכם שהסאונד משעמם כזה ואנליטי? ממש לא, הסאונד מעורר צמרמורת בכל פעם מחדש, הקלישאה הזאת של 'שומע את השיר מחדש' תקפה פה לחלוטין,
וזה דווקא בגלל שמתבצע שחזור מוצלח מאוד של הסאונד, כזה שגורם לך לשכוח לזמן מה שבעצם זה רק שחזור,
ובקיצור זה ניטרלי מאוד אבל לא משעמם בכלל,
ספק הכח מתגלה כאן ככלי משמעותי מאוד כל העלאה/הודדה של המתח משנה מיידית את הסאונד, ניתקת את המגבר מהספק? חיסרת משמעותית בסאונד, זה אמיתי ומובחן,
בנוסף יש במגבר אופצית מצב מעקף, כלומר אפשרות לחיבור קדם מגבר באופן שהמגבר הופך להיות מגבר כח, הדבר הזה מעיף הכל גבוה יותר, המגבר שולט באוזניות ביד ברזל, הסאונד הרבה יותר מפורט, הכל נכון יותר, זה מדהים! האוזניות שרות,
בקיצור זה סט אוזניות כנראה מהטובים ביותר שיש, הוא לא זול, אבל הוא מטורף מבחינת יכולות סאונד פלוס בונס חשוב שזה נוחות ושימושיות וגם נראות,
זה בהחלט סוג של משחק סיום, גבוה יותר מכאן זה אולי בדקויות ממש, הסט ההז לא יורד לי מהאוזניים, למעשה זה שינה את הרגלי ההאזנה שלי, אני שומע עכשיו הרבה יותר מוזיקה, אני שוקע במוזיקה לחלוטין וכבר לא מנסה לנתח, זו תוצאה אופטימלית מבחינתי
RB68
תתחדש. פצצה של אוזניות. זומם עליהן...
stam
כמה שהם טובות, וואו, מרגיש שלא ביטאתי מספיק,
בכנות- מתרגש בכל האזנה מחדש.
stam
הנה קצת תמונות, סליחה על האיכות הנמוכה...
stam
אגב, קטע מעניין עם הhypsos, יש כנראה יחס הפוך בין מתח לזרם, כך כשמעלים את המתח בספק הזרם יורד וכן ההיפך,
העניין שהעלאת המתח לא משפיעה ישירות על האוזניות, אבל הורדת המתח מעלה את הזרם וזה כן משפיע ישירות על האוזניות שמקבלות יותר זרם
(פלאנריות זקוקות לזרם חזק) וזה לגמרי משפיע על הסאונד.
HiFiConnect יעקב
שלום לכולם,
קצת על האוזניות:
ציטוט:
המון תודות על הכתיבה!!!
יעקב.
stam
בכיף, חייב לציין לטובה גם את השירות המצויין המבין והאדיב שלך!
נהנה מאוד מהאוזניות והמגבר מדי יום!
סוף הדרך!
