נגן dac מישו יכול להסביר לי מזה ?
yonatan1998_15
שלום לכולם וערב טוב
מישהו יכול להסביר לי מזה dac ? למה הרבה פה מדברים על זה עכשיו וכשאני קורא את זה אני לא מבין בכלל על מה מדובר .
אז מישהו יכול לאמר לי מזה ?
תודה רבה מראש !
ה-dac הוא הרכיב האחראי על פיענוח האות מדיגיטלי לאנלוגי.
בכל נגן תקליטורים יש רכיב dac למעט נגנים שהם מוגדרים כטרנספורט.
ברוב המקרים, dac חיצוני איכותי יהיה עדיף על dac בתוך המכשיר.
mokes
DAC - ראשי תיבות של Digital to Analog Converter
ממיר מדיגיטלי (המקור מדיסק או קובץ) לאות אנלוגי - כלומר למגבר שלך.
משה לוי
נו, אז מה זה באמת DAC?
כדי להסביר בפרוטרוט את משמעות הפעולה של המכשיר הנקרא DAC צריך לחזור קצת בזמן ובטכנולוגיה.
כדי להקליט צליל צריך להשתמש (גם היום) במיקרופון שהוא מין סוג של רמקול זעיר רק הפוך. בפעולתו.
כאשר המיקרופון קולט גלי קול, הם מניעים ממברנה זעירה שמחובר אליה סליל חשמלי שנע בתוך שדה מגנטי שמייצר מגנט קבוע הנמצא בתוך המיקרופון וכתוצאה מכך נוצר מתח חשמלי שמבטא את התדר שהמיקרופון קלט את העוצמה שלו ואת הצבע של הצליל יחד עם כל ההרמוניות שמלוות אותו כך שאפשר להבדיל בין תדר של 1.000 הרץ שמפיק חליל או כינור או זמר או זמרמרת או סתם פסנתר וכו...
את המתחים העדינים האלו מגבירים מעט ומקרינים אותם ע"י ראש מגנטי על סרט מגנטי השומר אותם ובנגינה חוזרת של הסרט אפשר לשחזר את המתחים אותם הפיק המיקרופון ולהשמיע אותם דרך מגבר ורמקולים לשחזור הצליל.
עד כאן וממש בקיצור השפה האנאלוגית.
בעידן המודרני כאשר הטכנולוגיה הסיפרתית (דיגיטאלית) פרצה לחיינו (דרך עולם המחשבים), מצאו חכמים דרך להקליט את אותם צלילים שהמיקרופון מפיק ישר לתוך מחשב וזאת ע"י שבנו תוכנה שיודעת לפרק כל שנייה של צליל אנאלוגי ל-44.100 חלקים ומכאן תדר הדגימה של 44.1KHZ.
ברור שאני מקצר מאד כאן כי עד שהיגיעו לכך עברו לא מעט שנים וניסויים.
כל המטרה הייתה לאפשר הפצה מאד המונית, זולה ואמינה של מוזיקה.
חוץ מתדר הדגימה נכנס נתון נוסף שנקרא-BIT שמודד את עומק המילה או אורך המילה הספרתית.
נניח שאתה עומד מול עץ ואומרים לך לתאר אותו ב-16 מילים ואחר כך ב-3.200 מילים ואחר כך ב10.000 מילים. ברור שככל שיש יותר מילים התאור של העץ יהיה יותר ברור ומפורט.
המספרים מפורטים במאמר המצורף.
אוקצור, יש לנו כאן שתי שפות או שיטות להקליט צלילים אבל במקרה הדיגיטאלי, אנחנו צריכים לתרגם מחדש את האותות הדיגיטאליים לאנאלוגיים על מנת שנוכל להגביר אותם ולשמוע אותם באוזנינו העתיקות והאנאלוגיות.
ואת זה עושה ה-DAC, הוא מתרגם (ממיר) את האותות הספרתיים לחשמליים (אנאלוגיים) כדי שנוכל להנות מהצלילים.
היום כבר נהוגות שיטות הקלטה דיגיטאליות מתקדמות הדוגמות את הצליל ב-192.000 חלקים בשנייה ובעומק מילה של 24BIT.
מאמר מצורף
16 Bit vs. 24 Bit Audio
Discussion of the mysteries behind bit-depth,
sample rates and sound quality
by Tweak
This article is going to be kept as simple as possible. It's just designed to get the new person up to speed on the issues and provide a strong sense of perspective on what really matters. We are going to talk about bit depth and sample rates, how these translate into storage requirements, and then talk about the subjective differences between the two methods of recording your music. In short, what is the relation of 24 bit recordings to the "sound quality" we all want.
Never refer to 16-bit or 24 bit audio as the "bit rate". Its properly called the bit depth and the pros will be so irked they'll have to correct you.
When I first ventured into digital audio, it was a much simpler world. Products that recorded and generated digital audio were all 16 bit. Compact discs, the main method for music distribution, has digital audio that has a bit depth of 16 bits and a sample rate of 44.1 kHz.
Gradually, products began to appear with a higher bit depth--an 18 bit drum machine, 20, then 24 bit effects processors. Then recorders made the leap to 24 bit. Today, your audio interface is probably 24 bit and allows you to select sample rate of your choice, 44.1, 48, 88.2, 96 and even 192khz. Multi track recorders vary between 16/44.1 and 24/96. When you buy one you have to decide which way to go and get it right the first time.
So what do all these number mean and how important are they? That's where we are going to go. First, you have to have these definitions under control.
First of all, know that we are talking about data. Ones and zeros. That is what we are creating, folks! Its all a game of numbers. hat we are doing is putting the numbers into a format that sounds good.
Bit Depth
refers to the number of bits you have to capture audio. The easiest way to envision this is as a series of levels, that audio energy can be sliced at any given moment in time. With 16 bit audio, there are 65,536 possible levels. With every bit of greater resolution, the number of levels double. By the time we get to 24 bit, we actually have 16,777,216 levels. Remember we are talking about a slice of audio frozen in a single moment of time.
Now lets add our friend Time into the picture. That's where we get into the Sample Rate.
The sample rate is the number of times your audio is measured (sampled) per second. So at the red book standard for CDs, the sample rate is 44.1 kHz or 44,100 slices every second. So what is the 96khz sample rate? You guessed it. It's 96,000 slices of audio sampled each second.
So lets put it all together now. This brings us to the Bit Rate, or how much data per second is required to transmit the file, which can then be translated into how big the file is. Your CD is 16bit, 44.1 so that is 44,100 slices, each having 65,536 levels. A new Audio interface may record 96,000 slices a second at nearly 17 million levels for every slice. If you think that is a lot of data, well, you are right, it certainly is. The Bit Rate is usually expressed in Mbit/sec. But you don't need to do all this math. I'm going to do it for you. This is not an important area in the recording process to get sidetracked on. What is important for you is how this translates to your hard drive storage.
[h=4]Space required for of stereo digital audio[/h]
Bit Depth Sample Rate Bit Rate File Size of one stereo minute File size of a three minute song
1644,1001.35 Mbit/sec 10.1 megabytes 30.3 megabytes
1648,0001.46 Mbit/sec 11.0 megabytes 33 megabytes
2496,0004.39 Mbit/sec 33.0 megabytes 99 megabytes
mp3 file 128 k/bit rate 0.13 Mbit/Sec0.94 megabytes 2.82 megabytes
So you see how recording at 24/96 more than triples your file size. Lets take a 3 minute multi-track song and add up the numbers. Just to put the above into greater relief, I included the standard MP3 file's spec.
partner11
משה, פששש...
הרבצת השקעה
משה לוי
קישור למאמר המלא.
http://www.tweakheadz.com/16_vs_24_bit_audio.htm
בברכה
yonatan1998_15
וואוו תודה לכולם ! עכשיו סוף סוף הבנתי מזה dac
תודה לכולם !
