BW685 רמקול אחד לא עובד
asibbb2
הזמנתי תרמקולים האלו עם שילוב של מגבר AS500 יאמא
בקיצור על ההתחלה שאני מחבר אני שומע רק ברמקול אחד והברמקול השני שמעתי חלש ביותר !! ממש ממש חלש ... ופאיתום אני רואה שהרמקול לא עובד בכלל ...
עכשיו מה הסכוי שהרמקול נשרף ? ואם כן אז ממה הוא נשרף ? עם אפילו לא הפעלתי 30 אחוז מי החוזר של הרמקול ? ועם הוא נשרף אז אין אחריות ?
כי ברור לי ביותר שהרמקול הגיע דפוק הוא שאולי הגיע שרוף או משהו ..
כי זה לא שהרמקול הייה אצלי תקופה שמעו טוב ואז נשרף או נהרס על ההתחלה הוא לא הייה בסדר..
תודה רבהה
MOAR
בהנחה שאתה מחבר הכל נכון .
תבצע כמה בדיקות :
תחליף צדדים בין הרמקולים ותבדוק אם הבעיה לא עברה לרמקול השני
לבדוק את הכבלים של הרמקול
לבדוק קבלי rca יכול להיות שהבעיה באינפוט
בגדול תבודד את הבעיה ואחרי שתיהיה בטוח היכן הבעיה רמקול , כבל, מגבר
תפנה לדילר .
יום טוב
asibbb2
הבנתי אחי תודה רבה... מאחורי המגבר יש אפשרות של כוח יש חלש ויש גבוה .. אני צריך לסמן על החלש ?
בחלש רשום ככה שהכח 4& 8& או 8& עד12& וברמקול שלי רשום לי שיש לו 8& אז לעשים על החלש ?
ודבר שני עשיתי החלפה הכולל ..
אבל אני ממש מפחד שכשהרמקול יחזור לחברה יגידו שהוא שרוףף למרות שזו לא בעיה שליי.. הוא הגיע אליי לא תקיןן ..
אולי הגיע שרוף או שלא יודע . והחזרתי אותם על היום השימוש הראשון
הם הגיעו אליי לפני 3 שבועות בערך .. והשתמשתי איתם שילום פעם ראשונה בגלל ששלשוםהגיעה אליי המגבר ...
מה אתם אומרים אין סיבה לדאגה ??
יש לציין שלא הפעלתי תרמקולים חזק או משהו בסגנון ! ואפילו לא עברתי את חצי העוצמה
