תצוגה מרצדת בחיבור מחשב ל LCD
danabi1
שלום,
נתקלתי בבעית תצוגה ב-LCD בחיבור למחשב.
המחשב מחובר בו זמנית למסך מחשב ול-LCD סמסונג A450 32.
הבעיה היא שבחיבור למחשב התצוגה ב-LCD מאוד מרצדת ולא יציבה.
השאלה היא ממה זה נובע?
האם זה בגלל שה-LCD מחוברת למחשב באמצעות כבל VGA שמחובר באמצעות מתאם DVI ליציאת DVI בכרטיס מסך. האם אם אני אשתמש בכבל DVI ל-HDMI הבעיה תיפתר ובכלל, התצוגה תהיה טובה יותר?
תודה רבה
Roi232
מהו מצב התצוגה שבחרת(Clone,Extended,Dual View)?
על כמה הרצים עומדת הLCD?
את כל זה ניתן לראות דרך לוח הבקרה של כרטיס המסך.
danabi1
המצב הוא Dual View.
וההרצים של ה LCD הם 75 (זה המקסימום שאפשר)
Roi232
יש לנו את אותה הטלויזיה(LA32A450) ואצלי היא עומדת על 60 הרץ בחיבור למחשב דרך VGA במצב DUAL VIEW עם מסך מחשב שמחובר באותו זמן. מפליא שיכולת לבחור בכזה קצב רענון כי בלוח הבקרה שלי אני לא יכול לבחור נמוך או גבוה מ60.
ניסית לשחק עם ההרץ?
danabi1
ניסיתי ולא עזר.
יכול להיות שזה בגלל שהכבל VGA מחובר גם באמצעות כבל מאריך של VGA (כדי שיגיע לטלויזיה)?
ואם כבר יש לך אותה טלויזיה, יש לך מושג אם היא תומכת ב-NR דרך VGA או דרך HDMI)?
Roi232
זו יכולה להיות הסיבה אם כי אני לא בטוח. מה אורך הכבל שאתה צריך בעצם מהמחשב אל הטלויזיה?
ניסית לנתק את המסך השני ולהשאיר רק אותה מחוברת?
היא תומכת בNR דרך הVGA ודרך HDMI 2(העליון מאחורה).
danabi1
סה"כ אורך הכבל הוא 3 מטר כולל המאריך.
ניסיתי לנתק את המסך - ללא שינוי.
איך הגדרת את ה-NR ב VGA?
אני הלכתי לתפריט תמונה -> אפשרויות תמונה -> גודל -> והאופציה "סריקה מדוייקת" מסומנת באפור ככה שאי אפשר לבחור בה.
מכאן הסקתי שאין NR ב-VGA, אני מסתכל במקום הנכון?
Roi232
הVGA בטלויזיה הזאת מתפקד ממש כמו במסך מחשב אז הNR אוטומטי ואין בכלל עיבוד תמונה. אתה אמור לבחור ברזולוציה 1360X768 בהגדרות תצוגה במחשב ובשלט menu-->picture-->auto adjustment. ה"סריקה המדויקת"
תהיה רלוונטית אם תחבר את המחשב לHDMI.
אז בעצם יש לך מתאם DVI-VGA שאליו מחובר כבל אחד שמחובר לכבל מאריך? זו בהחלט יכולה להיות הסיבה לריצוד. נסה לחבר את המחשב לחשמל באיזור הטלויזיה כך שתוכל לחבר אותו בלי המאריך ותבדוק אם יש ריצוד.
במידה וזה יעזור כבל VGA הוא מאוד זול היום http://zap.co.il/models.aspx?Sog=C-Cable&DB1300886=1303987&DB139343=139348
danabi1
אכן זו הייתה הבעיה. חיברתי ישירות ללא מאריך והתצוגה לא מרצדת.
תודה רבה.
בכל מקרה, אתה לא חושב שעדיף כבר לחבר באמצעות כבל DVI לHDMI? זה יהיה יותר איכותי?
ועוד שאלה לגבי ה DUAL VIEW. מה שבעצם השיטה הזאת מצריכה אותך כדי לראות סרט ב LCD זה בעצם לגרור בכל פעם את המדיה פלייר למסך של הLCD ולהפעיל אותו משם. ככה שבעצם יש לך מסך אחד ארוך, מה שאני לא צריך, והעכבר כל פעם הולך לאיבוד במסך השני.
בקיצור, האם יש דרך נוחה יותר לצפות בסרטים דרך הLCD?
Roi232
אני שמח שזאת הייתה הבעיה.
כבר כמה זמן אני קורא בכל מיני אתרים ומנסה להבין מה היתרון של הHDMI על הVGA בחיבור מחשב לLCD. קראתי כל מיני דברים כמו: "דרך HDMI מקבלים מפרט צבעים יותר גדול", "HDMI מוסיף פריימים לשניה במשחקי מחשב", "שמים לב להבדל בינהם בצפיה בתוכן HD" ועוד כל מיני כאלה. אני לא יודע עד כמה כל זה נכון. כרגע אני לא ממש רואה הבדל. אם האנשים המקצועיים באתר אומרים שHDMI הוא עדיף הם יודעים מה הם אומרים, אני מניח.
החסרון הוא במחיר - כבל DVI-HDMI יכול לעלות לכל הפחות פי שלושה מכבל VGA.
לגבי דרך נוחה לצפות בסרטים -
זה או DUAL VIEW או להגדיר את הטלויזיה כמסך יחיד. כל מצב אחר כופה על הטלויזיה רזולוציה לא מתאימה וגורם לנגן לעוות את יחס הצפיה של הסרט.
לי לא מפריע "להפעיל" את הDUAL VIEW דרך הסמל של לוח הבקרה של כרטיס המסך בשורת המשימות בכל פעם שאני רוצה לראות סרט ואח"כ להפסיק את זה.
danabi1
הבנתי..
נראה לי שבינתיים אני פשוט אקנה כבל VGA יותר ארוך, האיכות ממש טובה..
תודה רבה
עזרת לי מאוד
Roi232
יש לי עדכון!
לקחתי היום כבל DVI-HDMI מוזהב של חברת HQ מחבר שקנה לאחרונה(באחת מרשתות ה"בנה ביתך" אם זה משנה) וחברתי אותו. הNR פשוט גרוע! אי אפשר להשוות אותו לVGA! אמנם אפשר לקרוא טקסט אבל יש מריחה מאוד בולטת והמסך מגיב ביתר איטיות לשינויים(למשל כשאני מפעיל משחק מחשב). מצד אחד אני מאוכזב כי תכננתי לקנות כבל כזה כדי לנצל את מלוא הפוטנציאל של הטלויזיה. מצד שני אני כל כך שמח שלא קניתי אותו וחסכתי כסף ואכזבה ואני מציע לך לא לקנות. הVGA בטלויזיה הזאת פשוט מדהים...הHDMI בחיבור מחשב מיותר.
danabi1
אחלה
בכל מקרה, HDMI לא יכול "להוסיף פריימים לשניה במשחקי מחשב".
עוד בענין, תמצאו כאן: VGA או HDMI ?
sharonmale
תאמינו לי אחרי כל מה שאני קורא כאן ,אני לא מבין ..
מצד 1 ה HDMI לא עובר המרה ו ה VGA כן עובר המרה ...
אבל למי אכפת מהמרות ,,אם HDMI עושה יותר בעיות ולא רואים שום הבדל בעין אנושית רגילה (כמובן ממרחק של 2 מטר ומעלה שאז בטוח לא רואים) אז מה כל ההשתוללות על HDMI?..
אפשר לומר שהשדרוג היחיד היום הוא שמוכרים מסכי מחשב בגודל 42 אינץ' ברזולוציה גבוהה
ולא כמו שאנשים מתלהבים מחידוש ה " HDMI " שזה ממש כמו VGA ,אותה גברת בשינוי אדרת.
Roi232
אתה מערבב פה שני נושאים. הראשון הוא חיבור VGA לעומת חיבור HDMI והשני HDFULL מול HDREADY.
sharonmale
הגבתי לתגובה הזאת-
יש לי עדכון!
סה"כ הסברתי שאם מחברים את המחשב למסך ה LCD ומוציאים סאוונד מהמחשב לרסיבר קולנוע ביתי ,
אני לא רואה שום חשיבות לעניין ה HDMI ,מכיוון שעד היום שיחקנו משחקים ברזולוציה גבוהה שמגיעה ל FULLHD
ואפילו עוברת אותו..
אז מה אכפת לי אם זה עובר המרה או לא?..
ומי שיגיד שהוא רואה הבדל בחיבור בין HDMI ל VGA שהוא יושב ממרחק של 2 מטר ומעלה ממסך 42 אינץ'
אז יש לו כנראה בעיה בהגדרות או בחומרה,אבל זה לא בגלל שהאיכות נופלת בVGA מה HDMI.
Roi232
עניין השני מטר ומעלה לא מדבר על ההבדל בין VGA לHDMI אלא על היכולת לראות את ההבדל בין תוכן HD ב720P ל1080P. אם קראת את מה שאמרת במקום אחר אשמח לקישור.
מה שציטטת מדבר על נושא מאוד מסוים בטלויזיה מאוד מסוימת. בסדרת A450 של סמסונג המפרט אומר שיש תמיכה בNATIVE RATE דרך כניסת הVGA וגם דרך כניסת הHDMI. כל מה שהNATIVE RATE אומר במקרה הזה הוא שהטקסט יהיה מדויק וקריא בדיוק כמו במסך מחשב כאשר אתה מכוון את כרטיס המסך לרזולוציה הטבעית של הטלויזיה. בשתי הכניסות אכן יש תמיכה בNR אך בHDMI הטקסט היה מעט יותר מרוח. לדעתי האישית כשאתה מחבר מחשב(ואני מדבר רק על מחשב) המרת הפלט/קלט האנלוגי נעשית בצורה כל כך טובה שהיא משתווה לHDMI לפחות מבחינת חדות התמונה. זה לא אומר שתוכן HD,משחקי מחשב וכו' נראו פחות טוב דרך HDMI וזה מתייחס רק לדגם הספציפי הזה של סמסונג. היתרון של הHDMI הוא העברת צליל ותמונה על אותו הכבל ובפרט העברת פלט צליל TrueHD (שיפור נוסף בחווית הצפיה בבלוריי מבחינת הצליל ההיקפי שעובר דרך 7.1 רמקולים) שהוא יחודי לHDMI כמובן רק ברסיבר תומך. יתכן שבטלויזיות אחרות הHDMI יתן טקסט מדויק בדיוק כמו בVGA.
sharonmale
סבבה, אנחנו בעצם אומרים אותו דבר .
אני לא נכנס כרגע לגבי הטלוויזיה הזאת ספציפית ,אני מדבר באופן כללי.
אותי זה רק מצחיק שאנשים שמחברים את המחשב לרסיבר(לא משנה כרגע אם זה 5.1 או 7.1) ול LCD מחברים עם כבל במאות שקלים של HDMI סתם זורקים את הכסף!! לפי דעתי אם הם ישבו ונשים להם סרט
הם לא יוכלו להבדיל מתי חיברנו דרך ה VGA ומתי חיברנו דרך ה HDMI (בקשר לתמונה ) .
עכשיו בקשר לסאוונד, הוא בכל מקרה מחובר ישירות לרסיבר .
סתם , זה הכל פסיכולוגי ,לומר "חיברתי פה את המסך עם כבל HDMI של חברת MONSTER עלה לי 350 ש"ח תראה איזו איכות....." בלה בלה בלה, הכל פסיכולוגי....
ושוב, אני מדבר אך ורק בקשר לתמונה .
ולגבי מה שאמרת,אם יש משהו באיכות טובה שעובד טוב (VGA) ועם HDMI יש סיכוי לתקלות אז למה ?למה להכניס את עצמנו לצרות ? (אני מדבר אך ורק למי שעושה הפרדה ומוציא את הסאוונד למחשב בחיבור אחר לא בחיבור HDMI שאז אתה צודק).
Roi232
העניין הוא שעד היום לא היה כבל דיגיטלי לחיבור פלט וידאו לטלויזיה. SCART RGB וCOMPONENT שהיו החיבורים הכי איכותיים עד הHDMI הם אנאלוגיים. VGA הוא לא יציאה שקיימת בממירי HD/נגני בלוריי. אני מסכים איתך לגבי הכבלים של MONSTER ודומותיה ולידיעתך יש כבלים איכותיים באורך ממוצע שעולים פחות ממאה ש"ח.
לגבי המחשב אני אומר משהו מעבר - כניסת VGA בגלל היותה יעודית לחיבור מחשב בניגוד לHDMI שמתאים יותר לפלט נגן מדיה/קונסולת משחק גורמת לטלויזיה להיות ממש כמו מסך מחשב מכל הבחינות.
