תכונת ה NATIVE RATE בסוני S400 - יש או אין?
benjy
אז למרות כל ה"מחקר" שעשיתי לפני שרכשתי את ה SONY S4000 , את החשיבות של הימצאות תכונת ה NATIVE RATE במקרה שהשימוש יהיה לחיבור הטלוויזיה למחשב, גיליתי רק לאחר הרכישה.
ובכל זאת, אני מנסה למצוא את המידע הזה - האם לדגם הזה יש את תכונת ה NR ולא מצליח למצוא את זה בשום מקום. מישהו במקרה יודע את התשובה? או יודע איפה אפשר למצוא אותה?
(עדיין לא קיבלתי את הטלוויזיה)
תודה.
oren6666
יש לדגם שקנית NR בכניסת HDMI.(באתרים מסוימים היה רשום ששלושת כניסות ה-HDMI תומכות ב-NR).
ניסית לפנות אל ישפאר?
benjy
אני אנסה מחר לפנות לישפאר טלפונית..
תכונת ה NR היא תלוית חיבור? זה לא משהו מובנה בטלוויזיה? כי אם זה רק בכניסות ה HDMI אז זה לא ממש עוזר כי המחשב יחובר לטלוויזיה דרך VGA.
jjwz
ברשותי 32v4200 שמבחינת פרמטרים זהה לחלוטין ל-s4000 .היא תומכת ב-NR דרך התקן VGA .דרך HDMI
איני יודע.מחבר נייד שהוא קצת ישן עם כבל VGA לטלויזיה ,ורואים מצוין.יש אפשרות בחירת תצוגה:1.בצורת 4:3 (full 1).2.בתצורת 16:9 (full 2).
oren6666
למה? אם NR קיים בכניסת HDMI זו הכניסה שאתה צריך לחבר אליה
תחבר ב-VGA רק אם ה-NR קיים ב-VGA
חוץ מזה ש-HDMI היא כניסה יותר איכותית מ-VGA
benjy
איך ביררת את הנתון הזה? איך אוכל לדעתם אם הוא קיים, ובאיזו כניסה?
oren6666 - אני גם עם לפטופ ואין לו יציאת HDMI
oren6666
יש לך DVI? כי אפשר להשתמש בכבל DVI TO HDMI ואז אתה מסודר..
jjwz
תקרא שוב את מה שכתבתי,שם זה ברור כשמש.ישנה כניסה אחת בלבד של VGA ,עם הפינים הכחולים ,בטלויזיה.
לשם חיברתי את המחשב הנייד עם כבל VGA מכרטיס המסך לכניסת ה-VGA בטלויזיה ,בעזרת כבל ייעודי VGA ל-VGA .וראיתי את שולחן העבודה של המחשב על מסך הטלויזיה.מה לא ברור?יש תמיכה ברורה ב-NR .
המאפיינים של הטלויזיה 32v4200 זהים לחלוטין למאפיינים של ה-טלויזיה 32s4000 .מקווה שעזרתי.
benjy
מתוך העובדה שאתה רואה את שולחן העבודה של המחשב על מסך הטלוויזיה אתה מסיק שיש תמיכה ב NR?
(ואני לא ציני, פשוט אני באמת לא יודע איך להבחין\לדעת אם התכונה הזו קיימת)
