שמירת קבצים מDSLR ישירות לPC
colombo
שלום
עד עכשיו היו לי רק מצלמות P&S ואני מעוניין לעבור לעולם הDSLR
כאשר אני מחבר את מצלמת הP&S למחשב אז אני לא יכול לצלם באותו רגע
השאלה היא בעצם
ברגע שאני מחבר DSLR למחשב באמצעות USB האם אני יכול לצלם תוך כדי?
ויותר מזה - האם אני יכול לשמור את הקובץ אוטמתית לPC?
כן חלק ממצלמות ה DSLR מאפשרות לשלוט וצלם דרך המחשב, אבל גם חלק ממצלמות P&S
בשום מקרה הצילום לא נשמר אוטומטית למחשב. המצלמה מצלמת לזיכרון פנימי מהיר ואז מעתיקה את התמונה המעובדת לכרטיס הזיכרון.
יש כרטיסי זיכרון עם תמיכה ב WIFI שמאפשרים העתקת התמונה למחשב אוטומטית למחשב דרך ה WIFI ויש גם מצלמות עם תמיכה כזו מובנת (גם מספר מצלמות P&S)
אני לא רואה הגיון לרכוש מצלמת DSLR רק לצורך השימוש הזה
colombo
כשאמרתי אוטומטית התכוונתי לזה שאני לא עושה שום פעולה לא אכפת לי שהמצלמה עושה עיבוד מוקדם בזיכרון הפנימי
לא התכוונתי לשליטה על המצלמה דרך המחשב - התכוונתי לביצוע פעולת צילום (או כל פעולה אחרת בתפריט המצלמה) תוך כדי שהמצלמה מחוברת למחשב בחיבור USB (כי במצלמה שלי ברגע שאני מחובר למחשב עם USB אי אפשר לעשות איתה כלום (חוץ מלהעביר קבצים))
עכשיו
אם יש כרטיסי זיכרון כאלה מאיפה אני משיג אותם ???
ואם זה אפשרי לצלם תוך כדי שהP&S מחוברת בUSB למחשב אז איזה דגמים מסוגלים לזה ???
ובכל מקרה אם אני יקנה DSLR זה יהיה דגם פשוט משהו כמו 1100D - האם הדגם הזה יכול לצלם (ו\או להעביר קבצים למחשב) תוך כדי שהוא מחובר למחשב בUSB ???
ה-1100 מסוגל לצלם דרך המחשב בעזרת כבל usb והתוכנה שמגיעה בחבילה.
דרך התוכנה אתה גם יכול לשלוט על הפרמטרים השונים או לחלופין, לצלם אוטומטית. התמונות נשמרות מיד במחשב אך אתה מוכרח לשים במקביל כרטיס זיכרון.
צילום וידאו גם כן מתאפשר דרך המחשב אך על מנת לפקס אתה מוכרח לגשת למצלמה עצמה (אין פוקוס אוטומטי בוידאו במצלמה הזו).
colombo
חברים תודה על התגובות שלכם . חידשתם לי פה דברים שימושיים מאוד שלא חלמתי עליהם
אבל כנראה שאני לא מנסח טוב את השאלות שלי
כדי שיהיה יותר ברור אני יתן קצת יותר רקע:
אני צריך את הציוד והפעולות שפרטתי לצורכי אבטחה!
לכן אני צריך "לראות" את התמונות/הקבצים מהמחשב כמובן שאני ישתמש ביותר ממצלמה אחת במקביל על אותו מחשב (לפחות 2 או 3 מצלמות, ואני מאמין שזו בעצם הבעיה)
אם אני ישתמש בתוכנה שבחבילה זה יהיה מעולה למצלמה אחת אבל אם אני ישתמש ביותר מצלמות (אפילו אם כולן יוגדרו על אותם פרמטרים) אז אני מניח שתהיה התנגשות. כי לדעתי התוכנה לא יודעת להתממשק עם יותר ממצלמה אחת (אם לא תהיה התנגשות, אז זה ממש מתאים לי!! ואני אשמח לדעת על כך.)
בעצם השאלה היא כזו:
1). האם אני יוכל לחבר למחשב בUSB יותר ממצלמה אחת ו"לראות" את הקבצים/תמונות על כרטיסי הזיכרון שבמצלמות תוך כדי שהמצלמה מצלמת
2). האם זה אפשרי לשמור את הקבצים/תמונות מהמצלמות אוטומטית למחשב דרך USB (ולא אכפת לי אם בדרך זה עובר בכרטיס הזיכרון. אם זו התמונה עצמה או עותק שלה מכרטיס זיכרון זה לא הכי קריטי)
אם התמונה מאוד איכותית היא לא הנקודה החשובה למה לא לבדוק מצלמות רשת - הן זולות יותר ובנויות בדיוק לכך
שאר הפתרונות יהיו בעיתיים, אני לא רואה אפשרות לחיבור נוח של יותר ממצלמה אחת למחשב ולחבר מחשב נפרד לכל מצלמה זה פתרון אפשרי (אפשר לשלוט על כמה מחשבים מרחוק :) ), אבל ...
colombo
סליחה שאני מציק אני פשוט חייב להיות סגור על העניין..
אז אני מבין מהדברים שלכם שכמו במצלמות P&S גם במצלמות DSLR (אם לא משתמשים בתוכנה שמגיעה בחבילה) כאשר מחברים את המצלמה בכבל USB התפריט "ננעל" ואין אפשרות לצלם תוך כדי?
שניה אחת.
אתה רוצה לראות תמונה בזמן אמת לצרכי אבטחה?
כלומר המצלמה תמוקם במקום קבוע ובמקום אחר ימוקם כמו חדר בקרה שמשקיף?
colombo
כן (אבל לא בדיוק)
וכמובן שאני לא מתכוון לוידאו
אני מתכוון לתמונות כקבצים!
ממש לשבת מול המחשב שמחובר למצלמה עם האקספלורר פתוח וכשהמצלמה מצלמת תמונה אני רוצה לראות את הקובץ שנוצר
ומשם אני כבר יכול לצפות בקובץ או לשלוח אותו לנמען או כל דבר אחר. ושוב אני מדבר על 2 או 3 מצלמות במקביל
הרי כשאני מתחבר למחשב עם מצלמת P&S אני יכול לראות קבצים על הכרטיס אבל לא יכול לצלם בו זמנית
בדיוק מה שקורה כשמחברים את הסמרטפון למחשב - המחשב רואה את הכרטיס זיכרון ככונן והסמרטפון לא יכול לגשת לכרטיס עד שננתק את הכבל מהמכשיר. ובכלל אני מתעניין אם אפשרי לקרוא מכרטיס SD משני מכשירים שונים בו זמנית (למשל שני מחשבים או מחשב ומצלמה) למה תמיד אנחנו לאלצים לבחור מכשיר אחד בלבד שיקרא את הכרטיס?
כבר הבנתי שיש אפשרות כלשהיא - תוכנה יעודית למצלמות DSLR אבל לפי מה שהבנתי לא ברור אם התוכנה יכולה להתחבר/לשלוט על מצלמות במקביל, הלוואי. אבל נראה לי שתהיה התנגשות.
לכן אני שואל אם זה אפשרי בחיבור רגיל ללא התוכנה. כך שבאופן הזה הדבר היחיד שיגביל אותי זה מספר כניסות USB (אין לי צורך מיוחד באפשרויות שיש בתוכנה לשנות מאפיינים למרות שזה יהיה מאוד נחמד - הכי חשוב לי לראות את הקבצים מהמחשב מייד כשהם מצולמים)
אני עדיין לא מבין למה מצלמות רשת - שמצלמות גם תמונות לא מתאימות לך?
כמו כן, כמו שכבר כתבתי תמיד אפשר לחבר מצלמה למחשב וכך עבור נגיד 3 מצלמות יש 3 מחשבים שניתן להתחבר אליהם מרחוק בעזרת תוכנת REMOTE מחשב נוסף או אחד האחרים - זה לא פתרון זול אבל זה בטוח יעבוד
colombo
כן אבל זה מוגבל למצלמה אחת..
איתי_הגיתי
אתה יכול לחבר כמה מצלמות לאותו מחשב, תפתח את התוכנה כמה פעמים.
colombo
מה הכוונה שלך כמה פעמים??
כדי להקל על העניין נניח שכל המצלמות זהות
אתה מתכוון כמו דפדפן אינטרנט שאפשר לפתוח כמה דפים שרוצים?
ואם כן באיזה אופן כל דף מזהה כל מצלמה? זה קורה אוטומטית או שהמשתמש צריך להגדיר?
לא תהיה התנגשות?
איתי_הגיתי
אני לא רוצה להטעות, אני מעלה השערות שיתנו לך כיוון חשיבה, מצטער אין לי נסיון
פיזי בלחבר יותר ממצלמה אחת למחשב.
ל USB המגבלה גבוהה נדמה לי עד 100, ככה ש 3-4 מצלמות המחשב יזהה.
הקונצפט נקרא tethered כלומר מחובר, קווי.
יש כל מיני תוכנות, חוץ מקנון,
http://www.tethertools.com/plugging-in/software/
איזה מהן שולטת על יותר ממצלמה אחת אני לא יודע.
לכן תיאוריית הלפתוח תוכנה יותר מפעם אחת, שוב ללא בדיקה, אני מעלה השערות.
יש מצב שזה גובל בצורך לתכנת, וכאן ההבנה שלי נגמרת...
