שובר שוויון!
אדגר
כותרת: מוצר שובר משחק
היי,
יש לי ניסיון של כמה שנים עם DAC שונים וDAP שונים, הוצאתי עשרות אלפי שקלים על ציוד כולל שולחני ונייד, וכעת אחרי שקניתי את הdongle הקטן הזה שנקרא RU6 של Cayiin אני פעם ראשונה מרגיש שעד עכשיו לא באמת שמעתי מוזיקה כמו שצריך, כלומר העובדה שהוא DAC r-2r, היא מדהימה, למעשה זהו המוצר הראשון והיחיד שהוא כזה, שמעתי למשל אצל חבר DAC שולחני שהוא r-2r , והתלהבתי אבל לגלות שאני יכול לקבל את אותה חוויה בתשלום ״סמלי״ (בכל זאת אנחנו אודיופילים( פחות מ300 דולר לdac מדהים! באמת לא כאילו טוב למחיר אלא פשוט מדהים
איך לתאר את ההרגשה, אי אפשר, זה לא דומה בכלל למנורות, הצליל קצת חמים אבל לא חם,
פשוט הכל נשמע טוב לא צורם לא חסר שום דבר וכל כך טבעי...
הבאס מדהים, מדויק, אפילו באוזניות שבהן היה יותר מידי באס (יש שיחלקו שיש דבר כזה), הru6 הרגיש שהוא מסדר
הווקאל מלא ברגש לא משנה אם זה קול אישה כמו אדל או לאונרד כהן, הקול שלהם כל כך ברורת וסוחף ונשמע מאוד טבעי, פשוט בשבילי הרגיש כמו להתאהב במוזיקה מחדש
יש לי נגן Astell Kern SP2000 שעלה
זה נגן שעולה 3500 אלף דולר
והיום אני משתמש בו כמקור ולא כנגן
ניסיתי והוא גם עבד מעולה כ-פרה מגבר והכניס חיים למגבר שלי
בשביל המחיר הזה זאת קניית השנה שלי
    KB 120.2 · צפיות: 194
    KB 116.1 · צפיות: 192
    KB 127.5 · צפיות: 193
עמית
תתחדש
קנייה באינטרנט?
motorica
זמין לרכישה בארץ
דאק נייד מעניין בהחלט, האם יש אפשרות להזינו במתח מספק לינארי?
HiFiConnect יעקב
זמין לרכישה בארץ
היי חבר.
לא - אין שום צורך בספק לינארי, כי גם אין אפשרות כזאת. הכניסה היחידה שלו היא USB-C.
הוא מתחבר עם כבל OTG לכל טלפון או למחשב עם כבל USB רגיל כמו כבל טעינה.
הוא גם עובד עם INTONA 7055C מצויין .
HiFiConnect יעקב
עם רוצים להשתמש בו עם BT - צריך נגן כמו HiBy R2 or R3 או עם ה Cayin N3Pro , נגנים אלו יודעים לעבוד בצורת SLAVE כלומר לשמש כמקור דרך USB ובמקביל לקבל סינגל BT.
ה RU6 נבדק גם כ PRE למגבר אוזניות של Auris HA-2SF והתוצאה פשוט מהפנטת!!
כלומר - אפשר יהיה לחבר אותו כ-DAC לכל מערכת סטראו !
יעקב.
motorica
היי חבר.
הי יעקב
סתם בשביל שזה יעבוד לא צריך, אבל אם רוצים לעלות כיתה בסאונד כדאי ורצוי לעשות את ההפרדה הזאת.
אפשר לעשות את זה עם USB C Splitter , למשוך רק סיגנל מהמקור ומתח מספק ייעודי.
אדגר
זמין לרכישה בארץ
לא נראה לי רק usb c
עמית
איפה מוכרים?
מי היבואן?
מחיר בארץ?
HiFiConnect יעקב
לחץ על הלינק
HiFiConnect יעקב
סליחה על ההטרלה אבל... באמת, מתלהבים פה מ"זבל של עלי אקספרס"?
אם כל הכבוד... זה שהמוצר נמצא ב ALI לא אומר שזה זבל!!
CAYIN אחת החברות האודיו הגדולות ביותר בסין.. ואם תבדוק את ליין המוצרים שלהם תבין גם.
מעבר לזה - מוזמן לקפוץ אלי ולשמוע בעצמך :)
Cloudy
הזהרתי שאני מטריל. כבר שמעתי פה ביקורות על מוצרי Topping (שברשותי) ואחרים מסין.
HiFiConnect יעקב
אחרי שקיבלתי ממישהו את ה A90 שלהם שאמור להיות "ספינת הדגל" .. וויתרתי על כל השאר.
כאן - המקרה הפוך לחלוטין! ויש לי את אחד ה דאקים R2R הטובים בעולם של EcDesigns Power DAC... ואני בהלם עד כמה שהדונגל הזה נשמע כמוהו!! יותר מ DENAPRISS ...
אולי אני נשמע מגזים... אבל באמת טרף לי קצת את הקלפים פה הדונגל הזה :):)
אדגר
אני אודיופיל לא מעניין אותי אם זה ״פח זבל״ אם זה מייצר מוזיקה נפלאה, בלי לפגוע
ואני מתערב איתך שאחרי שתשמע את הdac הזה אתה ״תאכל את הכובע״...
מי שמכיר אותי אני לא סתם ממליץ
היה לי את כל הchifi שאתה יכול לחשוב עליו בתחילת דרכי אבל זה משהו אחר, תשמע ותחליט
urid
קניתי את המוצר מהיבואן בארץ.
במילה אחת - מצוין.
הdongle הטוב ביותר ששמעתי מעודי.
מאוזן, פתוח ומפורט.
שווה - שווה - שווה.
stam
זבל זה ודאי לא...ויש לי 2 מכשירים מדהימים של החברה הזו, c9 שהוא מגבר נייד(לא כ"כ קטן...) שכולל הגברת מנורות (גם בbalance )קלאס a וab ,יש לו צליל מדהים והוא מניע גם hd800 בקלות (והוא עושה את זה טוב!), וn3 pro שהוא נגן נייד עם הגברת מנורות/solid state שגם הוא פנטסטי!
ויש להם המון ציוד מדהים! כך שזה אמנם סיני אבל לא במובן של זבל...
stam
אשמח לשמוע מה גרם לך להרגיש כך ולמה השווית אותו?
stam
cayin השיקו בימים אלו דונגל dac חדש ומסקרן בטכנולוגיית 1-bit discerete המהווה המשך לdap שהוציאו לפני מספר חודשים -n7
הru7 הוא בעצם מזעור של הטכנולוגיה של הn7 לדונגל קטן מאוד,
אאל"ט כל הרכיבים והמעגלים תוצרת עצמית של cayin.
זהו הדונגל השני אחרי הru6 (שהוא r2r ).
