שאלת Roon
מנסה מזלי גם פה (שאלתי בקהילת רון וטרם נענתי).
הרון יושב אצלי על מחשב שמחובר קווי לראוטר.
יש לי כמה מכשירים ניידים לצורך שליטה ברון דרך וויפי.
אני משתמש ברון רק לצורך הזרמת טידל.
אחד ממכשירי השליטה, טבלט מבוסס אנדרואיד שקניתי במיוחד רק לצורך שליטה ברון (כי הסלולרי שלי קטן מידי) לא מצליח להציג לי את תמונות האלבומים. יש ריבועים אפורים ללא תמונות ולמטה כתוב את שם האלבום. (האייפון כן מציג אבל לא בגרסה מלאה כיון שהמסך קטן מידי).
אציין כי בשבוע הראשון שקניתי את הטבלט הוא כן עבד כראוי.
מה זה יכול להיות?
ניסיתי כבר הכל כולל הסרה של התוכנה והתקנה מחדש של רון.
המחשב והטבלט עובדים כמובן על אותה גירסת רון 1.7.
gandalftw
מה זה יכול להיות?
ניסית לאפס את הטבלט?
יכול להיות שבחרת פונט או שינית תצוגה שלא מציגה את הפונטים או התמונות כראוי
לא ניסיתי. איך עושים את זה בלי לפרמט ולמחוק את כל האפליקציות והחשבונות המותקנים על הטבלט?
gandalftw
אי אפשר בלי לאבד הכל
אם זה עבד בהתחלה תנסה להחזיר את ההגדרות כפי שהיו
כמו גודל פונטים וכל הקשור לתצוגה אם שינית
תבדוק גם אם התוכנה עברה עדכון בין ההתקנה הראשונה לעכשיו (בחנות כתוב מתי היה עדכון אחרון) יכול גם להיות שבאמת יש בעיה בגירסה מול גרסת האנדרואיד שלך (לא סביר אבל יתכן)
אוקיי תודה. לא שיניתי למיטב זכרוני אבל אשחק עם זה קצת. תודה
לדעתי זו לא בעיה של הרון, לדעתי זה חסימה של הורדת תמונות לטאבלט,
אפשר לבדוק אם אתה מצליח לראות תמונות בטבלט מאתרים שאתה גולש.
בכל מקרה צריך לבדוק מה עוצר את הורדת התמונות יכולות להיות הרבה סיבות: זיכרון קטן במכשיר, אנטיוירוס, תוכנות שרצות, מדיניות אבטחה ועוד ...
Ezdz
היי, האם מדובר במחשב Windows, Mac או ROCK (בלינוקס הייעודי של Roon)?
בלי לדעת יותר מדי איך Roon מטפל וטוען את הקבצים אני מניח שזו יכולה להיות בעיה מקומית במכשיר - האם יש מספיק מקום בזיכרון של המכשיר? האם וידאת ניקוי של הcache לפני הסרת האפליקציה וההתקנה מחדש (מאמין שזה מתבצע בזמן ההסרה בכל מקרה אבל לא מזיק לוודא)?
יכול להיות גם שמדובר בבעיה במסד הנתונים המקומי שבשרת (אם התמונות מורדות לשם ואז למכשירי הקצה ברשת, סתם השערה). במקרה כזה ניתן לבנות מחדש את מסד הנתונים (לפחות בROCK) או למחוק ולהתקין מחדש.
מקווה שמשהו מזה עוזר.
igall
הי
התופעה שאתה מתאר קיימת גם אצלי בWIN 10 וגם בטאבלט חדש עם מערכת הפעלה אנדרואיד 8 חלק מהאלבומים מוצגים תקין וחלק באפור ללא תמונה
התקנתי את מערכת ההפעלה מחדש
התקנתי את הROON מחדש עם הגירסה האחרונה
העברתי את כל ספריית המוזיקה למקום אחר והקמתי מחדש את מסד הנתונים , ועדיין אותה תופעה בשני המכשירים
כאשר אני פותח את הספריה דרך מערכת ההפעלה רגיל ללא הROON הספריה מוצגת תקין עם התמונה המשוייכת לה
החלפת התמונה לא פתרה את הבעיה ב ROON
תודה לכולם. זה הסתדר. אחרי שלושה שבועות שאני שובר את הראש.
אין לי מושג איך.
בחור בן 17 שמסתובב לפעמים בבית, נהם משהו מתחת לשפם ושיחק עם הטבלט וסידר את זה.
הוא נחר בבוז ואיבד את הקשב כשניסיתי להבין ממנו מה עשה.
הקיצר, יש תמונות אלבומים עכשיו.
(עריכה: הוא אומר בעיית אינטרנט).
בחור בן 17 עם שפם :cool:
