רעשים מהרמקולים
Snorki
יש לי מגבר מסוג sansui B-1000 ורמקולים wharfedale diamond 8.1
המקור זה המחשב עם כרטיס מובנה.
לאחרונה שמתי לב שכשאין מוזיקה והמערכת דלוקה יש רעשים מהרמקולים
רעש כמו: סססססס... ובנוסף גם רעש של רדיו ממש חלש (במקרה רשת ג').
כשאני מוציא את הכבל שמחובר למחשב הרעש של הרדיו נפסק אך הרעש השני נשאר.
תודה מראש.
yairf
יש לך תופעה של Ground Loop. הפתרון הפשוט זה לחבר חוט חשמל (גם חוט רמקולים יעבוד) בין הגוף של המגבר לגוף של המחשב. הפתרון העדיף זה לעבוד עם DAC חיצוני.
Snorki
ניסיתי לחבר חוט בין המגבר למחשב וזה לא הפסיק את הרעשים.
הבעיה היא שגם כשלא מחובר מקור למגבר עדיין יש רעשים. רק כשאני מחבר למחשב, נוסף רעשי הרדיו.
גם אם אני ירכוש DAC אני לא יודע אם זה יפתור את כל הבעיה.
DigiSUN
לפי התיאור, זה דווקא לא נשמע כמו Ground Loop.
ב- Ground Loop הרעש המאפיין הוא המהום (humm) הנובע מרשת החשמל, ולא היס (hiss) כפי שתואר.
yairf
אני מתייחס לרעש שנשמע כמו קליטת רדיו - תופעה שמאפיינת Groundloop
Joshua_G
כנראה שמקורם של הרעשים (לבד מקליטת הרדיו) מקורם במגבר שלך.
כדי לוודא עליך לנסות מגבר אחר.
חומוס
יהושע,
יש אצלי בחדר העבודה בעיה דומה של "היס" (לא יהודה), מין היס לא אחיד כזה, שאחרי כמה דקות נעלם. יכול להיות שכשהמגבר קצת מתחמם הוא פותר את הבעיה - ואין לי מושג מה היא?
Joshua_G
יהושע,
יכול להיות, אם כי קשה לקבוע מבלי לשמוע.
yairf
נשמע‏ ‏כמו‏ ‏מגבר‏ ‏לא‏ ‏מכוון‏ ‏או‏ ‏עייף
abir72
תחבר את המחשב לשקע נפרד ממגבר. בין המחשב למגבר תשתמש בכבל עם סיכוך טוב יותר
אם זה לא עוזר תחבר את המגבר דרך שנאי מבדל . את השנאי יש לבחור לפי פרמטרים הבאים:
הספק ב s=kva vin=vout אין לחבר יותר ממקשיר אחד דרך השנאי ביציאה של השנאי אסור לחבר ארקה.
