רמקולים לטויוטה קורולה
  • פותח הנושא ysc
ysc
הרכב מגיע עם רדיו דיסק מקורי של היצרן - לא מעונין להחליף.
איזה סוג רמקולים יישמעו טוב יותר ממה שיש כיום ברכב (כפי שהגיע מהיצרן), בהתחשב במגבלות הרדיו דיסק המקורי?
הכל תלוי בתקציב.
ysc
התקציב גמיש
אני מניח שישנם רמות מחיר שונות מול איכויות שונות.
מעוניין בפתרון באיכות שמע טובה, לא חייב הכי טובה שקיים, בתקציב סביר.
כאשר אני מדבר על איכות שמע טובה, כוונתי שישמעו טוב ושהרמקול יחזיק מספר שנים. מנסיון (רע), ישנם רמקולים ששומעים בהם טוב בהתחלה, אבל לאחר שנתיים הם משמיעים כל סגנון מוזיקה בעיבוד ל-"אונצה אונצה" וזה די מרגיז.
אם תוכל לפרט 2-3 אפשרויות ברמות מחיר שונות ולציין בכמה מילים במעבר מרמת מחיר אחת לשניה, מה ה"תוספת באיכות" או ההבדל מבחינת התמורה, אוכל לקבל החלטה.
על פי המידע הראשוני שיש בידי, תקציב סביר/ממוצע ל- זוג קדמי + טוויטרים + זוג אחורי (שמחליף את הרכיבים שמותקנים בדלתות במקומות השונים), באיכות טובה, הינו כ- 1,000 ש"ח בפלוס/מינוס. האם זה כך?
הנקודה העיקרית היא שאני מעונין באיכות ולא ברמקולים לפי ש"ח לק"ג מתכת/פלסטיק...
מן הסתם, לא כל מה שעולה נגיד 1,000 ש"ח הוא איכותי ו/או מתאים לרדיו דיסק המקורי של טויוטה.
תודה רבה.
נמחקה שאלת ההמשך שלי.
האם יש לך התנגדות למגבר קטן?
ysc
אופציה שאני מוכן לבחון
אם תוכל להמליץ במקביל גם על אופציה ללא מגבר.
תודה וחג שמח.
מה שאני הייתי עושה:
התקנה : 300-350 ש"ח.
מגבר : http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=1886 , קלריון 2 ערוצים.
טוב , אמין, וזול. 500 ש"ח+/-
רמקולים קדמיים:
http://www.al-galgalim.co.il/index.php?action=product&productid=2041
רמקול מעולה שישב ברכב הקודם שלי, בעל טוויטר מטיטניום, וופרים עם באס מטורף.
כמו כן ישנם הרמקולים של מורל מסדרת האוביישן או הפולס . גם הם באזור ה 500 שקלים.
סה"כ באזור ה 1500 ש"ח אתה יכול להרכיב מערכת מאוד נחמדה ונעימה .
ysc
אורי, תודה רבה על ההתייחסות.
מגבר שני ערוצים - האם כוונתך שאליו יחוברו הרמקולים הקדמיים?
מה לגבי זוג הרמקולים המותקנים בדלתות האחוריות?
האם אני בעצם זקוק למגבר 4 ערוצים?
האם ללא המגבר, הרמקולים המומלצים יעבדו טוב יותר מהרמקולים שהותקנו ע"י היצרן המקורי? (מובן לי שיעבדו פחות טוב מאשר באופציה עם המגבר...)
לדעתי חבל, כיוון שמגבר 2-4 ערוצים פשוט ישמע טוב יותר פי מונים עם רמקול (אפילו המקורי) מאשר המגבר בCD .
אתה יכול לחבר למגבר גם את האחוריים, המגבר אמנם ירד ל 2 אוהם , או אם תחבר בטור יעלה ל 8 אוהם, אבל הוא יתמוך בזה.
בנוסף יש תמיד האפשרות לחבר מאחור את הרמקולים לרדיו דיסק, ואת הקדמיים למגבר.
ככה אפשר להשיג איזון כי לרוב האחוריים נצילים יותר וישמעו חזק יותר עקב המיקום שלהם, ועקב זה שיש להם בגאז' שמגביר את הבאס מאוד.
בגדול זוג קומפוננט טוב כמו מה שהצעתי לך + מגבר מספיקים ולא חייבים עוד אחוריים.
כך תוכל את תקציב האחוריים להשקיע בהתקנה נורמלית, מגבר טוב יותר, או רמקולים טובים יותר.
ysc
אורי, שוב תודה רבה.
לתשומת ליבך, הרמקולים האחוריים מותקנים ע"י היצרן בדלתות האחוריות כך שהם מנגנים לתוך הגרביים של היושב מאחור, ולא בשטח שמאחורי הנוסעים, מעל תא המטען, בגובה האזניים של הנוסע.
לדעתי העובדה הנ"ל פוגעת משמעותית באיכות השמע ברכב. שקלתי בשלב ראשון להתקין זוג 6x9 בשטח שמאחורי הנוסעים במקום הזוג בדלתות האחוריות - בהנחה שזה כבר ישפר את הסאונד - אפילו ללא כל שינוי נוסף.
לעניין המגבר, הבנתי את עמדתך, ואתה בסה"כ צודק - נראה לי שעדיף ונכון שאם כבר אתקין מגבר, שהוא יהיה 4 ערוצים. במקרה כזה, לחפש Clarion מתאים או שיש לך המלצה שונה ואיזה הספק מתאים?
בהתאמה לרמוקלים הקדמיים שהמלצת, רמקולים בגודל 6x9 או 6.5 של אותו יצרן - מה מומלץ?
כתב הכמויות לפיכך:
עבודה - 500 ש"ח
מגבר 4 ערוצים - 750 ש"ח
רמקולים קדמיים - 500 ש"ח
רמקולים אחוריים - 500 ש"ח
סה"כ - 2,250 ש"ח
זה המצב?
הקלריון מגיע גם בתצורת 4 ערוצים, התקנתי בחיי לפחות שניים שלושה כאלו ,והם טובים, עמידים, ושומעים בהם מעולה.
זה לא מגבר לאונצה אונצה, אלא לשמיעה נורמלית של אדם שסה"כ רוצה להנות ממוזיקה.
לגבי הרמקולים בדלתות, זכית.
לדעתי זה נשמע פי אלף טוב מרמקול אחורי.
מה שכן צריך לשים שם קומפוננט שהטוויטר יהיה בגובה הכסא, לדעתי יש לזה הכנה אצלך, אבל תבדוק.
אל תשים בשום אופן מאחורה אם אין מקום מוכן לזה.
זה אומר לחתוך, ולנסר וזה סאונד נוראי.
בנוסף האם סאב קטן זה לעניין?
אני עד היום אגב נסעתי עם זוג קומפ' מקדימה , וזהו. + סאב כמובן.
מערכת מלאה:
הרכבה 300-500 ש"ח.
מגבר :
http://www.cheaper.co.il/Product.asp?ProID=671
אני מאמין שלא תהיה בעיה לקבל אותו ב700 ש"ח בקלות.
רמקול קדמי:
http://www.lecar.co.il/index.php?action=product&productid=880
נסה להוריד ל 800
רמקול אחורי:
(לדלת):
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=23401
סה"כ:
700
800
420
500
2420 ש"ח.
כמו כן אם זה מעל התקציב תוכל לקחת שתי זוגות של מורל פולס בלי שום בעיה.
אני פשוט אוהב יותר את הריינבו (יש לי זוג כזה אפילו בבית).
ysc
אורי,
תודה רבה לך על המידע וההכוונה - באמת מעריך זאת.
הסאב זה כבר over. הרכב משמש בדרך כלל את המשפחה לרבות המטען והתינוקות, אז כל סמ"ק בתא המטען חשוב... לרכב ה"אישי" שלי (לא הקורולה), זה שיחליף בעתיד את הנוכחי, זה יתאים יותר :)
עכשיו הנושא יעבור לשלב הצעות המחיר והביצוע.
