טאבלט עזרה יש לי בעיה בנוגע לכרטיס זיכרון 4GB .
  • פותח הנושא Gmail
Gmail
שלום ,
יש לי מחשב כף יד של HP HX2700 IPAQ , עכשיו שאני מכניס זיכרון SD רגיל לסלוט זה עובד ומזהה שאני מכניס 4GB SD HC , זה לא מזהה אותו , יש סיכוי בגלל זה HC ולא SD הרגיל ?
ואם זאת הבעיה מאיפה אפשר לקנות SD רגיל של 4GB ?
תודה רבה , אשמח לפירוט .
בהחלט עלולה להיות בעיה בהתאמה ל HC
ה HP HX2700 IPAQ מכשיר מוצלח, אבל קצת מיושן ולא תומך בכרטיסי זיכרון של יותר מ 2G היות וזה מה שתומך תקן ה SD ללא ה SD HC.
להסיר ספק ההבדל בין SD ל SD HC זה הינוי בדריברים ולא בחומרה - כך שאפשר לנסות למצוא ברשת אולי עדכונים עבור המכשיר שלך
נסה באתר של HP
http://h20180.www2.hp.com/apps/Lookup?h_lang=en&h_cc=us&cc=us&h_page=hpcom&lang=en&h_client=S-A-R163-1&h_pagetype=s-002&h_query=+HX2700+&submit=Go+%BB
Gmail
תודה רבה לשניכם , ליאור יש לי שאלה , יש אפשרות למצוא 4 GB של SD רגיל ?
carmi -נכנסתי לאתר ואין דגם 2700 יש 2750 זה יכול להיות אותו הדבר ? ננסה ? ושנית אתה אומר כל הבעיה זה שזה HC ואם אני מוצא SD רגיל הוא יתמוך ?
אשמח ליותר הסבר לגבי הדרייברים למכשיר , אם תוכל למצוא לי , תודה רבה .
נ.ב - CARMI איזה עידכונים להוריד ? אין לי מושג בזה .
דר"כ המכשיר מבאמת מוצלח , רציתי לדעת עליו משהוא , יש לו GPS ?
סביר שהמכשיר שלך הינו 2750 או 2755 (שזה אותו מכשיר - 0 בסוף או 5 בסוף זה רק מראה על צורת שיווק שונה של HP).
צריך לחפש באתר של HP עדכון עבור המכשיר שיתמוך ב SD HC - אני לא בטוח שיש כזה אחד.
למכשיר אין GPS מובנה, אך ניתן לחבר לו אחד ע"י ממשק הBT
תקן ה SD הרגיל מאפשר רק עד 2G לכן כל כרטיס של 4G שיש בשוק הוא עם HC
http://en.wikipedia.org/wiki/Secure_Digital_card#SDHC
Gmail
אני אשמח מאוד ואבא שלי יותר , הוא צריך את זה לשירים שלו . תעשה טובה אתה מתמצא מעולה אם תוכל למצוא לי את העידכון ל sd HC . תודה רבה לך .
- סתם הערה: זה משנה אם אני בעל מכשיר 2700 ואני מוריד דברים מ אתר HP למכשיר 2750 או 2755 שניהם כמו 2700?
נ.ב - מה נותן HC לכרטיס שלא נותן SD רגיל ?
ה HC זה High Capacity כלמור תמיכה בגדול זיכרון גדול
Gmail
ליואור carmi הצלחתם למצוא לי עידכון למכשיר ? אני ניסיתי ולא מצאתי , אשמח אם תעדכנו אותי.
אני גם לא מצאתי
Gmail
יש לך מושג מאיפה אפשר לקנות SD רגיל ? מאיזה חנות בארץ ?
נ.ב איך אני אמור לדעת שזה SD רגיל ולא HC , כדי שלא יעבדו עלי ?
תקנה בחנות רצינית כמו אופיס דיפו או באג
