עזרה בבחירת סטרימר
atmos
המחשב השקט ביותר הוא המחשב שלא מחובר פיזי לדאק
אלא מזרים את המוזיקה דרך Roon למשל, לDAC תומך
ואז בכלל המחשב יכול להיות בחדר אחר עם כל המאווררים שלו או NUC שקט
מה שנוח יותר
אבל אז אתה מנתב את הסיגנל דרך ראוטר רועש. אז אומנם אפשר "לעקוף" את הבעיה דרך בידוד אופטי (פייבר צ'אנל), או דרך סוויץ' אודיופילי מפונפן, אבל
עדיין זה נשמע משמעותית פחות טוב ממיוזיק סרבר או נאס אודיופילי יעודי.
atmos
מה הוא נאס אודיופילי?
Melco למשל
glv
גוגל כרומקאסט אודיו עם כבל אופטי לדאק, 250 ש"ח
איפה משיגים כבל כזה?
gdanor2
היי אריה,
ניתן לטפל בבעיה של הסטרימר. חפש בגוגל על הבעיה הספציפית שיש לך ואני בטוח שתמצא פיתרון. הסטימר שלי היה נתקע אחרי מצב שינה, ושינוי הגדרה של hdmi cec פתר את הבעיה. ישנה גם אפשרות לעבור למצב של מפתח על מנת לפתור בעיות קצת יותר מורכבות.
במצב קיצוני, אם יש אפליקצית סטרימינג שנתקעת, שווה לנסות לעבור לספק שירותים אחר לפני שזורקים את הסטימר לפח.
דנור
glv
Toslink to mini digital ottical spdif audio cable
באיבי לדוגמא.
גוגל כרומקאסט אודיו יש משומש או כמו חדש כי נפסיקו לייצר ואז תקנה גם מעביר משקע אנגלי או אמריקאי בהתאם לקניה.
ואז אתה מחבר לדאק ויש לך סטרימר זול, בוודאי יותר איכותי מסידי ישן (לי יש סידי ניים אז השוואתי) וכלל לא בטוח שפחות טוב מסטרימרים יקרים גם לפי ביקורות ומר darko audio.
בהצלחה :)
אד ליב
אריה שים לב מה כותב כאן שחי גם עם מק-מיני וגם עם טרנספורט מעולה של אורליק ה G1 שעולה 2500$
http://www.hifimusic.co.il/הסטאפ-של-liorms-t7166.html?st=0&sk=t&sd=a&start=170
atmos
זו לא השוואה נכונה. כי באורליק אין יציאת פיירווייר אל הדאק.
כמו שערן כתב, זה מאוד תלוי במימוש של הכניסה בדאק.
יצרן הדאק ווייס ממליץ לעבוד עם כניסה זו משום שהיא האיכותית ביותר. גם אצלי ב - MSB כניסת הרשת וה - USB
יותר טובות מהכניסות הדיגטליות האחרות כי הן עוברות על ה - BUS של I2S
בקיצור צריך לנסות ולבדוק...
ארמה אודיו
בעולם הסטרימרים, נושא העדכניות / תמיכה בפורמטים מודרניים חשוב מתמיד, אז חשוב לבדוק האם מכשירים שעלו 12K בזמנו תומכים בפורמטים של סטרימרים במחיר 4K (לדוגמה MQA וכו'), תוכנות שליטה והפעלה כמו ROON ועוד
סטרימר הי אנד איכותי עולה 2,000$ וצפונה ואלה גם כוללים MQA ו ROON .
אממה , לאריה זה לא יעזור , כי אני מניח (ושיתקן אותי אם אני טועה) שהממיר שלו לא תומך בפורמטים הללו.
לא מזמן מכרתי סטרימר כזה לבחור עם ממיר בן 5 מצויין אולם הוא לא יכול לנגן MQA כי זה לא מספיק שיש
את זה בסטרימר , וחייב להיות גם בממיר תמיכה בשניהם.
אגב, בסטרימרים של חברות מסויימות יש עידכונים דרך הרשת שזה יתרון כאשר היצרן מבצע שידרוגים באפליקציה
ובתוכנה , וזה לא פחות חשוב לבדוק כאשר רוכשים סטרימר יקר.
אני לא מתכוון לרכוש סטרימר יקר וחשבתי שאני יכול לוותר על דאק כי יש לי, אבל לפי דבריך עדיף סטרימר עם דאק.
לפי דעתי לקנות סטרימר ייעודי (היום) זה מיותר ו יקר מאוד (יקר כי העניין הזה של סטרימרים צבר תאוצה ויצרנים מנצלים את המצב לתקוע מחירים מהחלל), זה כבר נצרב בתודעה שסטרימר זה דבר יקר וככה זה, כל יומיים בערך יוצאים מכשירים חדשים עם אפליקציות חדשות/עדכונים/תוכנות... (עבורי זו "אופנה" שחולפת מהר מאוד).
סטרימר לא יקר זה בזבוז(מוגבל בתכנים/תוכנות/וכו) נכון יש לו מסך קטן ונחמד והכל נראה וורוד ויפ, אתה תקנה אחד, והוא ישמש לך כעוד חלק שתופס מקום על המדף.
למה שלא תחבר אייפד לדאק של תדי שיש לך (כבל USB).
הכל פתוח, לא נתקע ולגבי איכות הצליל, זה כבר תלוי מה תנגן דרכו (רדיו אינטרנטי/תחנות בלי סוף/איכות סוף).
אפילו יוטיוב (נחות) נשמע סוף.
תוכל לשלוט על האייפד גם מהסלולר שלך.
תנסה, אתה סוגר את הפינה באלפייה, מסמן וי ועובר הלאה.
אני יכול לעבוד עם ספוטיפי באיפד?
web
לא שמעתי אף פעם על אפשרות חיבור IPAD ל DAC במערכת
תוכל להסביר?
גם אני לא עד שניסתי.
הכי פשוט בעולם:
אייפד.
אינטרנט אלחוטי.
כבל usb.
דאק.
בדאק יש מאחורה כניסת usb.
בדאק מנתבים לכניסת ה usb.
באייפד מבטלים בהגדרות את הרמקול הפנימי(disable).
מחברים הכל. ואז מבינים (כל אחד לעצמו).
web
וואלה, לא נפוץ בכלל...
וזה נשמע יותר טוב?
השוואת לקונפיגורציות רגילות?
אתה בטח יודע, או ש עדיין לא, אבל אודיופילים חיים רוב הזמן ב לל-לנד, לפעמים מתפלקת להם המציאות...
תנסה.
web
לצערי אין לי דאק ניפרד כדי לבדוק...
נבצר ממני לראות את האור
אבל מניח שיש מספיק אנשים שכאן יכולים לבדוק
אם צריך iPad אני יכול להביא ולעזור
