עדשה לצילום בערב/חושך
שלום לכולם.
שאלה.
אני אוהב בעיקר לצלם בשעות הערב. הבנתי שככל שה f קטן יותר ככה מקבלים יותר אור.
האם עדשה כמו זו:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/12142-USA/Canon_2514A002_Normal_EF_50mm_f_1_8.html
שהיא עם f/1.8 מתאימה?
מה אומר שהיא רק 50mm ?
תודה רבה.
אכן, היא תתאים בהרבה לצילום בתנאי אור דלוחים מול עדשת הקיט (זום) למשל, היא נחשבת לתמורה טובה מאוד לכסף.
הבעיה איתה היא שהמפתח לא מספיק רחב לצילום בתוך בית למשל, 50 מ"מ על המצלמה שלך - מכפילים פי 1.6 (ערך קרופ) יוצא 80 מ"מ בפועל שזה מצויין לפורטרטים, אבל פחות לצילום בתוך חדר בעל גבולות מצומצמים יחסית.
כלומר אם אני מסתובב בעיר ורוצה לצלם כל מיני דברים כשיחסית חשוך בחוץ?
או בתוך פאב נגיד.
היא תתאים, אבל לא תקבל איתה תמונות בזוית רחבה, כלומר, בתוך פאב תוכל לצלם פרצופים אבל לא תמונות שתופסות זוית רחבה של המקום.
איזו עדשה יש לך כרגע, 18-55 ? שים אותה על 50 מ"מ, כך תראה בעין איזו זוית היא נותנת.
אגב, לצילומי פאב למשל, פלאש חיצוני שמאפשר להטות את ראשו לתקרה למשל היה עוזר מאוד.
חשוב להבין גם נקודה נוספת שקשורה לצילום בתאורה חלשה - היכולת לפקס לא כל עדשה גם היא עם צמצם פתוח מאוד יכולה לפקס בתאורה חלשה.
כמו כן עדשות עם צמצם פתוח וזווית רחבה וגם עם חדות טובה הן עדשות יותר יקרות - לכן ה 50ממ F1.8 היא יוצאת דופן בתמורה לכסף - ראה לדוגמה מחיר של 17-55 F2.8 של קנון כ 4500 ש"ח בארץ
אפשרויות אחרות הן עדשות ללא מיצב של סיגמה 18-50 עם צמצם 2.8 (כ 2000 ש"ח) או טמרון 17-50 עם F2.8 (כ 1700 ש"ח), אבל צריך לבדוק שיש לך העתק תקין.
תמיד יש את האפשרות לרכוש גם עדשות יש שניה כדי להוריד את המחיר.
אני הייתי באותה דילמה רכשתי בתחילה את ה 50ממ 1.8, לאחר מכן את ה 17-55 2.8 וגם כן את ה 100 2 של קנון. ה 50ממ בסופו של דבר נשארת בבית היות וה 17-55 נותנת יותר אפשרויות ומצליחה לפקס באור יותר חלש מה 50ממ. ה 100 F2 משמשת אותי לצילום מרוחק שצריך זום.
לי יש 28-80 3.5 שעובדת לא רע, אבל בחושך מאוד מהר הפלש עף לי למעלה.
הפלאש נפתח לבד? באיזה מוד אתה עובד AUTO?
בבקשה על תעשה לי את זה על הבוקר :)
אתה יכול לצלם ב M לקבלת שליטה מלאה - אבל אם אתה רוצה קצת יותר נוחות אז:
אם אתה רוצה שליטה על גודל הצמצם צלם ב AV
אם אתה רוצה שליטה על זמן החשיפה צלם ב TV
אני רוב הזמן ב AV עבור צילום מזדמן כך יש לי שליטה על גדול הצמצם ועומק השדה - אם יש זמן אני עובר ל M
התחלתי ב A.
עבדתי ל M בנתיים. לומד על מה קורה בכל איזו וצמצמים וכו...
אגב על איזה חום אמורה להיות המצלמה מבחינת K ?
התאורה מאוד משתנה ממקום למקום פלורוסנט, תאורת טנגסטון לד או השד יודע מה כך שה WB משתנה כל הזמן. אני מצלמם בדרך כלל ב WB אוטמטי, אבל מצלם ב RAW כך שאני יכול לשנות את ה WB לאחר מכן בתוכנה ללא חשש לפגיעה באיכות הפלט.
OK, סבבה. :), אל אף ששמתיאת זה עכשיו על 6500K . התמונות יצאו לי נורא חמות.
אתה עדיין יכול לתקן את התמונות עם תוכנה במחשב.
אם אין לך בעיה לעשות עיבוד קל לתמונות לאחר הצילום. צלם ב RAW ולאחר מכן בעזרת תכנת תעשה את עדכון לגוון ה-האני ממליץ על Lightroom 3 אפשר גם עם DPP של קנון, אבל היא פחות נוחה לשימוש ועם פחות אפשרויות.
כמו כן אפשר לצלם כרטיס אפור עבור WB והשתמש בו - אבל לא נציף אותך במידע כעת :)
איתי_הגיתי
שלום לכולם.
שאלה.
האם עדשה כמו זו:
תודה רבה.
לצורך זהה אני השתמשתי בזאת:
http://www.bhphotovideo.com/c/product/102851-USA/Canon_2510A003_Wide_Angle_EF_28mm.html
עם הדי 20 זה יוצא עדשה "נורמל".
ה 50 1.8 זולה אבל כאמור יוצאת 80 מ"מ, שזה לא הכי נוח כעדשה כללית.
מחיר יפה לעדשה שכזו, איך היא? חדה כבר מ- 1.8 ?
איתי_הגיתי
חדה במרכז, בצדדים רכה.
אבל אין חלופות בטווח/מחיר הזה.
תודה, האם יש לה עיוותי חבית מורגשים?
נראה לי שאם אני אלך זה על הזולה.
בכל מקרה יש סיכוי טוב שאני אעשה מתישהו קורס צילום מקצועי.
שלום לכולם.
שאלה.
האם עדשה כמו זו:
תודה רבה.
קח 50mm f/1.4
משמעותית טובה יותר
כן, רק שעולה המון כסף.
ואני עוד בקושי יודע לצלם.
ה1.8 עולה רק 400 וטיפה שקלים.
