כבלים ספק חשמל למערכת מה כדאי ?
  • פותח הנושא rtio
rtio
שלום שלכם
אני מעוניין לדעת למישהו יש ניסיון עם מערכת ניקוי חשמל אלו
BP-2400 2400 VA https://www.kecesaudio.com/BP-2400.html
P3 Linear Power Suppl
https://www.kecesaudio.com/P3.html
https://www.aliexpress.com/item/32688577172.html?spm=a2g0o.cart.0.0.71413c001d85Jn&mp=1
אני מבין שיש אנשים שמרגישים הבדל באיכות וידאו או סאונד שמחברים דרך כבל חשמל ומכשיר לניקוי נחשולי חשמל שונים
השאלה האם מערכת כבדה בצריכת חשמל כמו רסיבר 9.1.6 דיגיטאלי יכול להפיק תועלת מחשמל נקי ?
בלו ריי
מחשב
האם זה ישפר שמע ? וידאו ?
רסיבר יכול לצרוך בכל ערוץ 150ואט
יש השפעה של פילטר חשמל על איכות השמע.
יש כמובן הבדלים באיכויות של הפילטרים ולא הייתי נוגע בפילטר לסאונד מחברה לא מוכרת בתחום.
אין דרך לדעת מה תהיה ההשפעה (יכולה להיות גם השפעה שלילית) והדרך הטובה ביותר היא לקחת להאזין ואז להחליט.
אגב, איזה רסיבר רב ערוצי זה שצורך 150 ואט לערוץ ?
rtio
דנון 8500
כל התשובה שלך לא ברורה
איזה פילטר חשמל יש משפיע על איכות השמע ?
כל המשפט לא מובן על איזה איכותיות פילטר אתה כותב ?
מה הקשר בלגעת בפילטר של סאונד
אני שואל על ספק כוח
אבל מה לקחת ? איזה ספק כוח ? שמיועד למה ?לשפר מה ?
"מערכת ניקוי חשמל" זה פילטר, לא ספק כוח.
ספק כוח לא מנקה חשמל ולא מנקה או מונע נחשולי חשמל.
אגב, הרסיבר צורך במקסימום 900 ואט. לא משנה כמה ערוצי הגברה בשימוש, זה מקסימום הצריכה שלו.
הוא תומך ב 13 ערוצים מכאן שתיאורטית הוא מוציא קצת פחות מ 70 ואט לערוץ וגם זה תיאורטי כי יש צריכת חשמל לתפקוד וחשמל שנפלט כחום.
rtio
אני גם ראיתי את המספר 900W
וזה לא מסתדר לי 13 ערוצים שווה 1950W
אז איך מבטיחים 150W לערוץ ?
איך הם חישבו את החישוב שלהם ?
מה קורה עם מערכת עיבוד וידאו ואודיו ברסיבר שגם לוקחות חשמל ?
rtio
השאלה האם הספק / פילטר חשמל שרשום שמשפר תמונה ואודיו
עובד על רסיברים דיגיטאלים ?
150 ואט לערוץ בהפעלת 2 ערוצים בלבד...
ככה זה כתוב :
Power Output (8 ohm, 20 Hz - 20 kHz, 0.05% 2ch Drive)
שוב, ספק לא מנקה את החשמל. את זה עושה פילטר.
למה זה רלוונטי אם הרסיבר הוא דיגיטלי ?
מה שרלוונטי זה האם זה (הכוונה שלי לפילטר חשמל, לא לספק כח) משפר את התמונה ו/או סאונד.
על זה עניתי בתשובתי הראשונה.
rtio
ועל זה עניתי לך
דנון 8500
אני שואל על ספק כוח
הטכנאי קרמר
אים רסיבר של 13 ערוצים 900W לא רואים מעולה . וצריך שיפורים של פילטרים חיצוניים. לשפר תמונה/קול לא הייתי קונה את הרסיבר הזה בגרוש . המפעל שמייצר ציוד שם את הציוד הטוב ביותר . ביחס למכיר שאתה משלם . כול התוספות הם חרטה ברטה . מבחוץ . לשים פילטר חיצוני. למה איכות הצליל גרוע שצריך לשפר ?
אתה ממשיך לשאול על ספק כוח בזמן שכתבתי לך כבר פעמיים שספק כוח לא מנקה חשמל ולא מגן מנחשולי מתח.
כמה פעמים אתה מתכוון להמשיך לשאול על ספק כוח ?
חפש ברשת power conditioner של חברות כמו
ps audio, xindak, sine, Isotech
בהצלחה
rtio
זה דוגמא לווידאו שמראה שחשמל מגיע לבית מזוהם
1. העליתי השארה שאולי ניתן לחבר ספק כוח עם פילטרים שיתן חשמל נקי וזה יתן בוסט לתמונה וסאונד .
2. הרסיבר שיש לי מהטובים בעולם
3. כל מגבר סטריאו מצריך ספק כוח , למגבר דיגיטאלי לא ברור
היצרן שם ציוד שהוא יכול למכור ברווח הכי טוב עבורו , לא מעניין אותם הרבה מאיכות .
לכן שילמתי בהרבה כסף רסיבר איכותי
rtio
בהצלחה
לא מדוייק ספק כוח זה יכול לנקות חשמל
, יש ספרי כוח שיכולים לנקות נחשולי מתח ויש מיישר מתח
אתה לא חייב לענות אם אתה לא יודע , כל התשובות שלך ריקות מכל תוכן .
למה שאני יחפש ספק כוח למוצרים שאין לך ניסיון איתם ?
כי זה מה שמצאת באינטרנט ?
זה שאלה שמיועדת לבעלי ניסיון בתחום
מצרף כתבה של מכשיר דומה לקולנוע ביתי
rtio
מצרף לכם מאמר מבחן דרכים למוצר מקרין סרטים דיגיטאלי
שאחד עולה 700 יורו ושני כפול + 1700 יורו
כל ההבדל בינהם זה סינון אספקת חשמל משופר; לאספקת חשמל נקייה יותר
באמצעות רכיבים שנבחרו במיוחד להשגת הרעש הנמוך ביותר
הפחתת רעש מצוינת לוויסות המקומי ומעגלים משולבים לעיבוד נתונים אופטימלי.
קוראים לזה
ZAPPITI PRO 4K HDR AUDIOCOM CINEMA EDITION
כל זה לייעל את עיבוד נתוני הווידאו והשמע
משיג רצפת רעש נמוכה יותר
נגן מדיה דיגיטלי הוא סביבה עמוסה לרעש אלקטרומגנטי. ספקטרום רעש בתדר גבוה זה יכול לזהם את מעגלי אספקת החשמל הרגישים ולהפחית את הביצועים. Audiocom מיישמת חומר הפועל לביטול ההשפעות השליליות של רעש EMI ושיפור התנאים להעברת אותות שמע ואודיו.
התוצאה לפי המבדק
מעלה איכות מוצר לגבהים חדשים ומלהיבים. הפעלת הווידיאו שיפרה את עומק התמונה, רמות שחורות עמוקות יותר, ניגודיות גדולה יותר, טווח דינמי מוגבר,
גוונים וצבעים טבעיים יותר שהופכים את הצפייה בסרט לחוויה סוחפת.
שמע איכות הצליל מרתקת באותה מידה, ומשחזרת צליל כובש הן מאודיו HDMI והן מאודיו דיגיטלי. הקול המדובר נקי יותר וניתן להבחין בו יותר. עם ציוני הסרטים השינויים מציעים תחושה מוגברת של מרחב אקוסטי, דינמיקה גדולה יותר, עומק משופר וטונאליות טבעית יותר.
הטכנאי קרמר
איזה רעשי חשמל יש בחשמל???? ומה לא מסנן הרסיבר הטוב בעולם. שיש לך כמו שאתה כותב
כול המילים שכתבתה. איילו מילים ריקות מיתוכן. השוואות עושים עים נתונים טכניים . ולא מילים מהתורה
איזה סינון יש ברסיבר . כתוב נתון טכני. ואיזה סינון אתה מקבל עם הספק שאתה מדגים . גם כתוב נתון טכני .
סתם מילים זה קשקשת ברשת
rtio
כול המילים שכתבתה.
אם אתה לא יודע איזה רעשים יש בחשמל כנראה זאת לא שאלה עבורך .
כמה קישורים צירפתי ועדיין אתה שואל מה זה רעש חשמלי ? כנראה לא שאלה עבורך
אתה מעוות את כתובי כתבתי
לא כתבתי מסנן הרסיבר הטוב בעולם !
זה דברים שונים
צירפתי לך סירטונים על בעיות חשמל
קישורים על בעיות חשמל
צירפתי לך חו"ד בין מכשיר שעבר טיפול בנחשולי חשמל EMI/RFI Conditioning
הבנתי שאולי אנגלית לא שפה שלך אז תרגמתי לך ,הבעיה שאתה לא מתייחס לכלום
ועונה לפי רצונך בלי קשר לכלום או הוכחות כלשהם, בלי קשר למה שהעליתי וזאת בעיה.
אין לי בעיה שהמכשיר לא טוב או כן טוב עבורי , כן יש לי בעיה שכל תשובותיך לא מתייחסים למהות של השאלה !
לדברים שצרפתי ?
אתה עונה כאילו האדם ששואל הוא אויר
ולא מתייחס לכלום שכתבתי
לא מתייחס לכלום שצירפתי
ובסוף אתה כותב מה זה
אתה רציני ,אתה אפילו לא מודע מה זה בעיות בחשמל ? נחשולי זרם ?
לא ניתן להבין כלום ממך,למה איך ומדוע.
אז על מה אתה עונה ?
Cloudy
תגיד, באת לשאול שאלות או לריב? למה לבזבז זמן על שרשור עם תמונות והמון טקסט, תכתוב בא לי לריב, נארגן זירה, כפפות איגרוף ויאללה! הרי רמת הויכוח שלך פה היא לא אינטלקטואלית בעליל בכל מקרה.
rtio
אמרת שאתה לא חוזר וכל הזמן אתה חוזר ומקלל ומעליב
למרות שאין לך מושג בנושא
ואתה מטריד מאוד
אז אם אתה לא מועיל בכלום למה לא תחפש מקום אחר להטריד ?
אינטלקטואלית
מה לך ולמילה הזאת ?
הדבר היחידי שניתן לתת לך זה מטריד !
אתה יודע שאין לך מכשיר כזה ולא ראית מכשיר כזה ואתה חוזר כל הזמן להטריד בכוח
למרות שאתה מבטיח לא חוזר
אם אתה לא מבין בכלום ולא תורם כלום לנושא
תעבוד לשרשור אחר ותטריד שם
שוב דעתך רשומה ואותי לא מענינת בכלום
הטכנאי קרמר
מר רוטרי . אני מאזין למוסיקה מישנת 1960 כן 60 . עוד מתקופת הרדיו AM . ומאז אני משדרג . כיום יש לי רמקולים קווד 57 אלקטרו סטטים . מגבר קווד הגדול 99 . חדר בילעדי לשמעת מוסיקה . מרופד באקוסטיקה . רסיבר דנון יקר. 2 סאבים AR3 מחוברים למגבר חיצוני סטראו 300W RNS . קו חשמל יעודי מהמונה . של פזה אחת רק למערכת סטראו . יש בבית 3 פזות .
צליל הקפי עים עוד 4 רמקולים קטנים לסרטים . כול הציוד הזה מחובר לחשמל. ללא תוספות . מיבד כמה כבלים של רמקולים וחשמל. שעלה לי גג אולי 500 ש"ח . ואני לא שומע שום רעש חשמל . ואין לי שום פילטר בחשמל . וכמה שביקרתי בבית . לא שומעים כמו ששומעים אצלי . כך שכול מה שאתה כותב זה טוב לייצרים . שיקנו ציוד כמוך .
תהנה מימה שאתה כותב . כמו שכתה כאן בחור אתה אוהב לריב . אז תהנה
העיקר שנמגר את הקורונה
רק הטכנאי קרמר
