פריק קונטרול FreakControl
חברה ממוקמת בבריסטול אנגליה החברה שמתמחה בפתרונות חשמל מלוח החשמל ועד לפיוזים.
המפסקים בשיתוף חברת Doepke הגרמנית.
החברה מייצרת מפסק מחומרים שונים כגון רידיום,זהב,ופלטיניום.
ברגי טיטניום אנטי מגנטיים בדרגת תעופה.
כמובן שהמוצרים עוברים תהליך קריוגני ב מינוס 196 מעלות צלזיוס.
המוצרים תוצרת אנגליה.
לחברה מספר מוצרים: כבלי חשמל,שקעי חשמל,מפסק ללוח,פיוזים.
כבל חשמל In Wall מגיע בארבע סדרות :
UF-40
Specifications:
• Model No:UF-40
• Conductor:Activated OFC 0.26mm diameter x 76strands x (3st.)
• Drain wire: 0.16mm diameter x 30 strands OFC
• Shield: Cu-Foil+PVC+Paper+Cotton Strings
• External Diameter:15.00mm
• Sectional Area: 4.04mm² x (3st) (11AWG)
• Outer Sheath: Audio Grade PVC(Dark Purple)
• 50m(164ft)/1-Reel
AF-55
Specifications:
• Model No:AF-55
• Conductor:Activated OFC 0.32mm diameter x 70strands x(3st.)
• Shield: Cu-Foil+Paper+Cotton Strings
• External Diameter:15.20mm
• Sectional Area: 5.63mm² (10AWG)
• 50m(164ft)/1-Reel
AC-40
Specifications:
• Model No:AC-40
• Conductor:Activated Single Crystal Copper OCC 0.26mm diameter x 76strands x (3st.)
• Sectional Area: 4.04mm² (11AWG)
• Outer Sheath: Audio Grade PVC(Gold)
• 50m(164ft)/1-Reel
AC-55
Specifications:
• Model No: AC-55
• Conductor: Activated Single Crystal Copper OCC 0.26mm diameter x 105strands x (3st.)
• Shield: Cu-Foil+Cotton strings+PVC+Paper
• External Diameter: 15.2mm
• Sectional Area: 5.57mm² (10AWG)
• Metal molecular activation technology
• 40m(131ft)/1-Reel
שקעי חשמל:
Wall Socket AT-60
Specifications:
• Dimensions: 86mm X 86mm (L x W)
• Glass fiber socket outlet from Meikosha
• Rhodium plated conductor
• High-grade 1K carbon fiber and copper panel
• Special material between copper panel and carbon fiber panel to reduce resonance and anti-EMI and RF
• Fixing clip on carbon fiber panel to improve plug and the socket contact
• -196 ° C cryogenic treatment for AT-60 model
• Sound Qualities:wide range of dynamics and quiet background
Wall Socket AT-20
Specifications:
• There are two available colours for the panel(Golden green and Black)
מפסק ללוח:
Circuit Breakers Gold Cryo series
Specifications
• Titanium alloy screws
• Gold plated conductor
• -196 degrees cryogenic treatment
• Voltage rating: 250V
• Ampere rating :20A, 32A, 40A, 63A
• MCB one-pole: DLS 6i B20-1, B32-1, B40-1, B63-1
• MCB two-pole: DLS 6i B32-2, B40-2, B63-2
• RCCB: DFS 2 040-2(40A), DFS 2 063-2(
Circuit Breakers Rhodium Cryo series
Specifications:
• RCCB: DFS 2 040-2(40A), DFS 2 063-2(63A)
Circuit Breakers Platinum Cryo series
Specifications:
• Platinum plated conductor
פיוזים:
PD Audio Fuse Element Series:
Specifications
• Slow-Blow fuses
• Nano alloy conductor
• Quartz tube
• Ceramic body for UK 13A fuse
• Anti-EMI and RF special materials
• Metal molecule activation technology
• Directional
Fuse Innovation Series
Specifications
• Slow-Blow fuses
• Rhodium plated copper caps
• Quartz tube
• Nano silver liquid applied
• Solder with high silver content
• Directional
Handmade in UK
Fuse Hyper Series
Specifications
• Slow-Blow fuses
• Quartz tube
• Directional
Handmade in UK
Fuse Master Series
Specifications
• Slow-Blow fuses
• Nano silver alloy conductor
• Quartz tube
• Multi-level metal molecular activation technology
• Directional
Handmade in UK
אתר היצרן: www.gapower.co.uk
יוצאת הזמנה השבוע למי שמעוניין לרכוש ולקבל מחיר השקה מוזמן
פרטים נוספים, ניתן להתקשר או לפנות במייל .
מייל-shaifrik@gmail.com ,טלפון: 08-8553535 ,נייד: 050-7368484 שי
