מסך lcd HD מארה"ב ,צריך עזרה בבקשה
asiss
שלום לכולם
אני תושב חוזר מארה"ב והבאתי טלויזיה מסוג panasonic :
Full Specifications: Panasonic PT-61LCX65 Television
120v /60hz
הטלויזיה לא תומכת pal רק ntsc מלקרוא כאן באתר הבנתי שאם אמי מתחבר ל yes דרך הממיר של hd ליציאת hdmi ב טלויזיה אני פותר את הבעייה אז ככה:
הזמנתי את יס הגיע המתקין וחיבר את הממיר דרך hdmi וקיבלנו תמונה של המסך הראשי של הממיר בצורה נפלאה הטכנאי כיוון את כל אותות השידור של הלווין הכל היה מושלם בערך שעה ראו את כל הפונקציות של הממיר בטלויזיה ,הטכנאי אמר שהוא צריך להוריד לממיר תוכנה הוא אתחל את הממיר וברגע שהוא התחיל להוריד את התוכנה הטלויזיה לא קבלה אות שידור מהממיר (לפחות לא נראה) הטכנאי של יס לא היה יותר מידי מבין גדול בבעיה ולא המפקחים שלו במשך שעתיים הוא ניסה לכבות ולהדליק ,להחליף ממיר וכבל hdmi אבל לא קיבלנו תמונה שוב, אני רוצה להאמין שזה רק משהו בכיוון של ההגדרות אולי של רזולוציה של הממיר מול הטלויזיה כי כבר ראינו וההיגיון אומר שאם ריתי שעה אז הכל אמור להיות בסדר ,לא?
זה המפרט:
Key Features Screen Size 61 in
Television Technology Projection, LCD
Supported Resolution 720p
Supported Standards HDMI
HDMI Type HDMI Type A
Connector Types Composite video/audio output, Audio line-in, Composite video/audio input, VGA input, HDMI, Component video input, S-Video input
TV Standard HDTV
Supported Memory SD Memory
Sound Supported Stereo
PC Compatible Yes
HDTV Ready Yes
Display Features Aspect Ratio 16:9
Display Resolution 1280 x 720
3:2 Pulldown Compensation Yes
Tuner Features Number Of Tuners 1
Picture In Picture Yes
Picture in Picture Type Split screen
Audio Features Audio Format Supported Stereo
Sound Effects BBE ViVA HD3D
Audio Controls Balance, Bass, Treble
Additional Features HDMI Yes
Parental Lock Yes
SAP Yes
Closed Caption Yes
V Chip Control Yes
Multi-Language Menu English, French, Spanish
Additional Features Jpeg Photo Playback, 3:2 Pulldown Compensation
Accessories Remote Control Universal remote control
Connectors Connectors Composite video/audio output, Audio line-in, Composite video/audio input, VGA input, HDMI, Component video input, S-Video input
HDMI 1 x HDMI ( 19 pin HDMI Type A ) - rear
S-Video Connectors 1 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - front, 2 x S-Video input ( 4 pin mini-DIN ) - rear
RCA Connectors 1 x composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) - front, 2 x composite video/audio input ( RCA phono x 3 ) - rear, 4 x audio line-in ( RCA phono x 2 ) - rear, 1 x composite video/audio output ( RCA phono x 3 ) - rear
Component Connectors 3 x component video input ( RCA phono x 3 ) - rear
Other Connectors Total (Free) / Type 1 x VGA input ( 15 pin HD D-Sub (HD-15) ) - front, 1 x HDMI ( 19 pin HDMI Type A ) - rear
General Product Info Subcategory Projection TV
Exterior Color Silver
Television Type Rear projection TV
Projection Display Technology LCD
Weight 101.4 lbs
Also known as PT-61LCX65, Panasonic PT-61LCX65, Panasonic 61LCX65, 61LCX65
Manufacturer Part No. PT-61LCX65
UPC 037988975358
Dimension 40.5 in x 56.1 in x 19.2 in (HxWxD)
מישהו בבקשה יכול לעזור?
שלום,
אני מבין שראיתם שידורי טלוויזיה למשך שעה? (או רק את תמונות התפריט של הממיר)
האם שיניתם משהו בהגדרות הטלוויזיה לאחר שכן קיבלתם תמונה?
asiss
תודה על התגובה המהירה
לא שידורי טלויזיה רק את התפריט של יס בשלב זה הטכנאי עוד לא הכניס את הכרטיס חכם של הממיר,כן הוא הוריד תוכנה מהממיר ובחר רזולוציה 1080i והוריד את התוכנה אח"כ מבלי להבין בדיוק מה הוא עושה לא הצליח להגיע אפילו שוב למצב של לראות את התפריט
asiss
אם אני יהיה יותר מדויק בשלב אחרי שהוא בדק את אותות הלוין במסך הטלויזיה הוא הכניס כרטיס חכם וקבל הודעה על התפריט של יס שכרטיס חכם שגויי הוא כיבה את הממיר מהחשמל ומשלב זה לא קיבלנו תמונה ולא תפריט
הייתי מנסה עם ממיר נוסף.
אתה צריך לבדוק אם המסך הזה תומך בוידאו 1080i/50, בארץ זה 50hz לעומת 60hz בארה"ב
asiss
אפילו שכבר ראינו?
במפרט הטכני בחוברת רשום 1080i 720p ב 59.9hz
אבל כבר קיבלנו את התמונה , הטלויזיה לא יודעת להבדיל בין תמונה של התפריט של הממיר לבין שידור הערוץ
תבדוק עם ממיר אחר
asiss
אם אני לא יצליח עם ממיר אחר מה הפתרון? כדי עדיין לקבל את חוית ה HD ?
שוב, הבעיה העיקרית שלך אמורה להיות תאימות עם וידאו 50hz
נסה לבדוק עם מחשב מחובר דרך HDMI
asiss
מה זאת אומרת?
יש לי נייד מארהב שמחובר לטלויזיה דרשמ ה hdmi ועובד מצויין
זאת הכוונה?
שנה את תדר המסך ל-50HZ ותבדוק
asiss
אין לי בהגדרות מסך 50hz רק
60
70
72
75
85
hz
יש דרייברים (למשל אצל ATI) שמאפשרים TO FORCE על המסך תדר אחר
asiss
שלום
הבנתי מטכנאי בפנסוניק שיש רסיברים של קולנוע ביתי שמסוגלים לקבל hdmi מהממיר של יס ולהוציא גם דרך hdmi לטלויזיה והם כבר עושים המרה יש בזה נכון?
asiss
גם עוד שאלה בבקשה יש לי בטלויזיה כניסת vga האם יציאה מהממיר של yes hd עם כבל קופסיט לvga יפתור לי את הבעייה?
המסך יכול לשמש גם כמוניטור
קומפוזיט לא ממש מתממשק ל-VGA
asiss
אני מתכוון לקומפוננט או לחיבור dvI מהממיר ל VGA
אתה מנסה בהפוך על הפוך, לא ממש יפתור לך את הבעיות.
אם ה-HDMI לא עובד אז גם השאר לא כל כך רלוונטי.
asiss
יש איזהשהוא פיתרון שאתה יכול להמליץ לי על מנת שאוכל לקבל מהטלויזיה את המקסימום?
אין פה מקסימום: או שהמסך תומך ב-50Hz או שלא
